קאונטר סטרייק 1.6 מאחורי ראוטר עושה בעיות...
שלום, יש לי ראוטר אדימקס BR-6104K
פתחתי בו את הפורטים של קאונטר סטרייק:
1200 UDP
27000-27015 UDP
27030-27039 TCP
ובפיירוול של ווידווס ביטלתי את החסימה (אין לי פיירוול נוסף!)
ועדיין כשאני מחפש סרברים הוא בקושי מוצא משהו עם פינג סביר
וגם כשזה קורה, באמצע המשחק הפינג פתאום מרקיע שחקים...
דרך אגב, למרות שהראוטר מחובר לעוד מחשב, אני מפעיל את המשחק
רק כאשר אין עומס על האינטרנט והמחשב השני בכלל לא גולש!!!
מה יכולה להיות הבעיה???
אם המחשב השני לא לוקח רוחב פס אז הבעיה לא קשורה לראוטר...
באיזה ארצות הסרברים שאתה מנסה להיכנס אליהם?
:o
וואוו, זה היה מהר...
בכל מקרה, אני נכנס לסרברים שיש להם פינג נמוך (מתחת ל-100)...
וכמו שאמרתי אין הרבה כאלה (מקסימום 10)...
פעם גיליתי שנכנסתי לסרבר גרמני, רוסי ולפעמים גם לסרברים ישראלים
אבל שוב, זה לא תלוי בי, אני נכנס לסרברים שיש להם פינג נמוך ואין הרבה כאלה!
ממתי זה ככה?
איזה אינטרנט יש לך?
זה קורה בשעות מסויימות?
אתה בטוח שבמחשב השני אין תוכנה כמו אימיול שפועלת?
יש לי לאגים מאז שיש לי את הראוטר והייתי צריך לפתוח פורטים...
יש לי 1 וחצי מגה של ADSL
זה קורה כל הזמן (למרות שזה לא נראה לי הגיוני שזה ייקרה רק בשעות מסויימות)
וכן אני בטוח ב-100%, בחלק מהפעמים שניסיתי לשחק המחשב השני בכלל היה מכובה!
מוזר... אם המחשב השני לא מחובר אתה צריך לקבל 100% רוחב פס...
ניסית לחבר את המחשב שלך בלי ראוטר ולראות אם זה מסתדר?
אני לא חושב שזה קשור לרוחב הפס...
לדעתי אולי צריך להתעסק עם הפורטים...
אולי יש פורטים שפספסתי או משהו כזה...
ולא ניסתי להפעיל את הקאונטר בלי ראוטר אבל אני לא חושב
שתהיה בעיה כשאני ינסה את זה כי כמו שאמרתי
הבעיה התחילה כשחיברתי את הראוטר...
לא יודע, אני לא ממש מבין בפורטים... :s07:
מחר בטוח יעזרו לך :xyxthumbs:
נראה לי שזה צריך להיות:
TCP 27019-27039
והאם אתה בטוח שאתה פותח פורטים כמו שצריך?
ותקרא גם כאן:
http://www.novell.com/coolsolutions/qna/8294.html
תראה, ראוטר זה עוד תחנה שבה המידע צריך ולהיות מנותב מחדש. בתיאוריה זה תמיד יעלה לך את הפינג, רק שבראוטרים הממש טובים, הזמן הנוסף הוא אפסי. אם אתה בטוח שהפורטים פתוחים, ששום תוכנה אחרת לא רצה ברשת, ושאם המחשב מחובר ללא הראוטר העניין עובד כמו שצריך, אני לא חושב שיש לך יותר מדי מה לעשות חוץ מלנסות ראוטר של חברה יותר מוצלחת אולי.
יש גם את האפשרות לחבר עם כבר רשת מוצלב (למרות שלא תמיד חייב דווקא מוצלב)
לא משנה...
כנראה שאני יצתרך להסתדר בלי קאונטר...
link=topic=162496.msg1373052#msg1373052 date=1137383980]
מה זה קשור בכלל?
זה קשור כי יכול ליהיות שהוא לא צריך ראוטר בכלל (אם יש לו רק 2 מחשבים ) וזה יכול לחסוך לו כסף
link=topic=162496.msg1373644#msg1373644 date=1137426952]
אבל יש לו כבר ראוטר, והרשת כבר מוקמת. אז איזה כסף זה יחסוך בדיוק? לא משנה. :kopfpatsch:
