שכחתי לבדוק עם הזכרונות שלי עובדים עכשיו ב dualddr, יש לי תוצאות מאוורסט,
נראה לי שההגדרות לא הכי טובות, אשמח לעזרה ( 2 צ'יפים של סמסונג 400 גי'גה כל אחד)
Field Value
North Bridge Properties
North Bridge AMD Hammer IMC
Supported Memory Types DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Revision 00
In-Order Queue Depth 8
Memory Controller
Type Dual Channel (128-bit)
Active Mode Dual Channel (128-bit)
Memory Timings
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 7T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 15.6 us
DQS Skew Control Disabled
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 1 (50% Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 256
Dynamic Idle Cycle Counter Disabled
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Disabled
Error Correction
ECC Supported, Disabled
ChipKill ECC Supported, Disabled
RAID Not Supported
DRAM Scrub Rate Disabled
L1 Data Cache Scrub Rate Disabled
L2 Cache Scrub Rate Disabled
Memory Slots
DRAM Slot #1 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Chipset Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Driver Download http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
לא עוזר
או שתבדוק אם אתה מוציא (בערך) 6400MB/s בבנצ'ים למטה
או שתבדוק ב CPU-Z בלשונית Memory תחת ההגדרה Channel אם רשום Single או Dual
מה לגבי שאר ההגדרות שמתי את הכל ב auto, צריך לשנות משהו?
אין סיבה לשנות שום דבר אחר פרט ל CPC לשנות ל 1T וזהו
מה שכבר בוצע
אומר שזה DUAL.
בדקתי דואל
רק לידעתכם, הוספת הזיכרון, ושינו העבודה לדואל DDR לא העלתה אפילו לא בנקודה אחת את התוצאה שלי ב 3Dmark
:s05:
חשבתי שעבודה בדואל DDR משפרת
ה DUAL CHANNEL בא לידי ביטוי יותר במחשבים מבוססי INTEL יותר מאשר AMD. אני גם לא בטוח בכמה שיפור אמור להיות ב 3DMARK בתוכנה שבודקת יותר את ביצועי הכרטיס מסך.
אבל אחרי הוספה של זיכרון לא עלתה אפילו נקודה זה די מוזר...
כנראה ש 3DMARK לא מבצע בדיקות שמצריכות רוחב פס גדול לזכרון אלה מתרכזות בביצועי הכרטיס, וביצועי החישוב של המעבד בלבד.
בכל אופן מתברר שלכל הפיצ'רים המתקדמים המציעים שיפור ביצועים לכאורה אין תמיד מקום בחיי היום יום של עבודת מחשב אפורה.
היא כן מבצעת בדיקה של רוחב פס לזכרון
אבל לא בדיקה של נפח זכרון
כן, אבל אז זה באמת לא הגיוני שהוא עבר לדואל צ'אנל ולא קיבל שום ניקוד על זה.
וגם כאן http://www.futuremark.com/products/3dmark05/?tests
לא כתוב כלום על רוחב פס זיכרון, רק שהמעבד צריך לחשב את הנתיב של הספינה וזה כנראה לא ממש משימת זגרון כבדה אלה חישובית מעיקרה.
או שפשוט התוספת על ה DC לא מספיק גבוהה כדי לקבל תוספת ניקוד נראית על זה
כי לי זכור, שאחרי OC לזכרון (בלבד) קיבלתי תוצאה יותר גבוהה (לא בהרבה, כמה עשרות נקודות בלבד) אבל הייתה תוספת
