בעיה ברדאון 9550
קניתי את ה 9550 של GIGABYTE וכרגע אני רוצה לעשות OC
קודם כל שווה לי?
ניסיתי ב ATI TOOL וכתוב שזה חסום!
איך פותחים אוברקלוק ואיך עושים?
אגב קראתי את המדריך אך לא עזר לי
תנסה ב riva tuner :xyxthumbs:
היה לי את הכרטיס הלוואתי אותו לחבר, הוא אוברקלוק לא רע בכלל.
אפשר להגיע ל6600 :xyxthumbs: ואפילו 6600GT אם יודעים מה עושים ;)
omg!
אם אתה לא מבין כדי שלא תעשה לעצמך בושות...9550 בחיים לא יהיה ברמה של 6600 ובטח שלא 6600GT...
עכשיו בקשר לנושא..ניסית להתקין את הדריוורים של אומגה..? חבר שלי התרין ואמר שזה פתר את הבעיה...ובכלל ראיתי תארדים באתרים בחו"ל על הנושא..
מה הכוונה חסום בATI TOOL לא שמעתי על דבר כזה זה הכי פשוט שם ואם זה באמת ככה תוריד את הCatalyst 5.13 with CCC יש שם אופציה לשחק עם התיזמוני שעון הקטע הוא שATITOOL נותן לך להגיע יותר רחוק ויש שליטה יותר מלאה כמו למשל על המהירויות של המאוורר ועוד .....ובקשר לזה שהוא יגיע ל6600 אני לא מאמין ולזה שיגיע ל6600 GT יש לי רק דבר אחד להגיד חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח לא שיש השוואה אבל אני הגעתי עם שלי ל-575 לליבה ו640 לזכרונות תוצאה של 7150 ב-3DMARK05
הבעיה שאני לא יודע לפתוח את זה(אפשרות OC).
וגם זה ישפר את הביצועים?
הוספה של 10-20 לליבה לא ישנה כל כך... 100-150-200 אם תצליח להוסיף אתה תשים לב לשינויים :)...
:xyxthumbs:
הרבה אנשים אמרו לי שאם אתה מתקין אומגה גריורס
על 9550 אתה יכול להפוך אותו למעין 9800
זה נכון?
זאת הגזמה פראית במיוחד! להפוך 9550 ל 9800 יש לי את שני הכרטיסים ומדובר בשני עולמות שונים לגמרי - צינורות עיבוד, מהירות באס.... 9550 יותר חלש מ 9600 ואחרי OC יכול להגיע לרמה שלו, 9800 פרו מתחרה ב 6600 GT (לא כל כך מצליח אמנם) .
אתה מיתבלבל 9500 (מיזמן לא מיוצר)יכול (חלק מהם)לאפוך ל9700 פרו
ה9550 זה לא 9500 והיכולות שלא ביכלל לא משהו ולמעשה לגימר שמשחק במישחקים כבדים כרטיס כזה לא יעיל היום
היה עדיף לך ליקנות כבר 6200 שחלקם יכולים לאפוך ל6600 רגיל ובתוספת OC אפילו 6600GT (במיקרה שיש לך מזל וקירור טוב)
PRO9500 אפשר להפוך ל 9800NP , ואת ה 9500NP אפשר להפוך ל 9700NP ע"י פתיחת צינורות ולא תמיד זה עובד ורק בכרטיסים מאוד מסוימים.
תשמע לי יש 9600 RADEON, גם אצלי זה היה חסום אבל יש שתי אפשרויות לפתור את הבעיה.
1. OMEGA דריורים יש לך שם גם אופציה של OC
2.תוריד את מה שאני נותן לך פה http://www.3dchipset.com/utilities/ati/overclocking/index.php
ותתקין את זה זה אמור לעקוף את הבעיה.
דווקא אצלי בכרטיס הקודם היה לי 9600 XT ולא היה חסום באמת שלא נתקלתי בזה...
לאיזה כרטיס יותר חזק אתה יכול להפוך את 9600 לסוגיו? לא תוכל להפוך אותו בחיים ל 9800 הנתונים הבסיסיים שלהם הם שונים לחלוטין - צינורות עיבוד באס של זכרונות ועוד. אתם מתבלבלים בגדול.
להיות 9800 הוא לא יהיה...אבל בביצועים הוא יכול להיות דומה...זאת הכוונה...{כמובן שה-9800 יהיה בסטוק..}
על מה אתה מדבר?
ל9800 יש 8 צינורות עיבוד לאומת 4 של ה9600 וכדי שה9600 יתקרב אפילו ל9800 צריך OC מאוד מאוד טוב
ואני לא מכיר הרבה אנשים שיצליחו לעשות OC כל כך רציני בלי לידפוק תכרטיס
9600 הוא לא 9800 מוחלש שאפשר לצפות מימנו להגיע ל9800 אחרי OC
זה לא כמו ה6200 שחלקם יכולים לאפוך ל6600
