עזרה - ניקיון מחשב
שלום רב, אני חדש כאן אז תהיו סבלניים.
אתמול פתחתי את המחשב כדי להוסיף עוד סטיק זכרון, ועל הדרך החלטתי גם לנקות את המאוורר של המעבד.
לקחתי שואב אבק עוצמתי מאוד,קירבי,הנחתי את הפיה שלו על המאוורר והפעלתי אותו.
המאוורר החל להסתובב מהר מאוד מהשאיבה והאבק נשאב...
אבל המחשב מאז לא עולה . כלומר ההארד דיסק עובד המאוורר האומלל גם עובד אבל אין מסך,אין עכבר(אופטי האור לא נדלק )
שאלתי האם קרה משהו למעבד ? ללוח ?
תודה לכל העונים.
יש רמקול מחובר?, יש ציפצופים ממנו?
אין צפצופים מהרמקול ,הוצאתי סטיק של זיכרון והחזרתי בסדר ,וכן ליתר ביטחון בדקתי את הסטיק של הזיכרון בסלוט הנוסף ,אך ללא הועיל.
תנסה להוציא ולהחזיר את המעבד מהסלוט שלו.
בהנחה שלא גרמת נזק פיזי למחשב (שאבת איזה קבל או משהו), ייתכן שפשוט הזזת את המעבד או את גוף הקירור שלו מהמקום, מה שיכול לגרום למצב שבו המעבד מתחממם יותר מדיי מייד עם ההדלקה, ואז המחשב מסרב להידלק בכלל.
תנסה גם לבצע איפוס BIOS, אולי זה יעזור.
אגב, אתה אומר שהדיסק הקשיח עובד - איך בדיוק אתה יודע את זה? האם הוא עושה את הקולות הרגילים של טעינת מערכת ההפעלה?
אם כן - הבעיה היא אולי בכלל בכרטיס המסך (תנסה להוציא ולהחזיר אותו למקום).
אז ככה.
כידוע לך מאוורר הוא מנוע חשמלי שעליו מולבשות כנפיים אשר בנויות להסתובב במהירות ובזכות כך לדחוף
אוויר מצד אחד לשני.
מנוע חשמלי עובד על סליל חוטים ומגנט - איתו עיקרון אשר יוצרים חשמל.
כתוצאה מסיבוב מהיר של כנפיי המאוורר (בזכות שואב האבק) המאוורר מיצר חשמל, ברמה נמוכה מאוד.
(הצלחתי לא מעט פעמים להפעיל את הלדים של מאוורר לדים בעזרת שואב אבק)
וכך החשמל מסוגל לזרום ללוח האם ולפגוע בו.
יכול להיות ואין חשש בכלל לכל פגיעה. אבל תמיד עדיף לנתק את המאוורר מחיבור החשמל שלו לפני הניקוי שלו,
במיוחד אם מדובר על ניקוי עם שואב אבק.
אם אתה אומר שמדובר רק בניקיון והוספת זיכרון.
הייתי מציע לך קודם כל להוציא את הזיכרון החדש ולבדוק אם המחשב פועל בלעדיו.
להחזיר אותו שוב ולבדוק עם המחשב פועל.
אם אתה רואה שהמחשב אינו פועל בגלל הזיכרון, כנראה יש בעיה בזיכרון.
למרות שאני בספק גדול מאוד שאם יש בעיה בזיכרון אז הוא לא מעלה לך את המחשב בכלל.
כי הוא צריך לעלות את המחשב ולהודיע על שגיאה, או לצפצף לפחות.
בכל מקרה, בדוק שוב את כל החיבורים מאחורי המחשב.
בדוק אם חיבור המסך מחובר כראוי.
האם כאשר אתה מדליק את המחשב הנורית(לד) חיווי במסך שלך נמצא על מצב מכובה או דולק?
בדר"כ צריך להיות 2 צבעי חיווי. אצלי למשל שהלד מראה צבע ירוק (במסך) - כלומר המסך דולק ומציג פלט.
כאשר הלד מראה צבע כתום - יש למשל מצב שהמסך נכנס למצב כיבוי (אחרי זמן מה של שומר מסך),
או כאשר מדליקים את המחשב, למשל, ויש בעיה כלשהיא. המסך מחובר (כלומר יש signal) אך ישנה בעיה והמסך נכבה.
יכול מאוד להיות, כפי שנרשם מעלי שהבעיה היא בכרטיס מסך. נסע לנתק ולחבר אותו שוב.
בדוק שהכל מחובר כמו שהיה קודם.
תן יותר פרטים על תגובות המחשב כשאתה מדליק אותו.
אולי ישנם סימפטומים אשר יכולו לעזור לנו לפענח מה הבעיה אצלך.
רן. ;)
