בעיה במעבד - מחשב לא עולה
שלום,יש לי בעיה במעבד כנראה,המחשב פועל ופתאום הוא עושה ריסטרט..אז מסרב לעלות שוב,הלוח אם ASUS P4P800 אומר לי (כן הוא יכול לדבר :|)
system fail cpu ועוד מילה שאני לא מצליח להבין אותה..
רק אחרי שאני מרים את הסינק של המעבד טיפה ומשחק איתו אז רק הוא עולה..
יש פתרונות?
אני ממש נואש , הוצאתי לגמרי את הסינק סידרתי את המעבד במקומו שוב.
עדיין אותה בעיה..
אין בעית טמפרטורות..
והמחשב לא בOC
המעבד הוא מעבד northwood 2.6
תודה לעוזרים.
לא קשור OC אולי הצלעות לא יושבות טוב...
אתה אומר שהמחשב עולה רק אחרי שאתה משחק עם הגוף קירור (היט-סינק).
כלומר, זו לא בעיה של המעבד. אלא בעיה של התחממות יותר ככל הנראה.
נקה את הסינק שלך מאבק.
בדוק שאין לך אבק בין המעבד לגוף הקירור שאולי מפריעים לחום לעבור.
נקה את את המעבד והגוף קירור (רצוי גם למרוח מחדש משחה טרמית לאחר הפעולות האלה).
בדוק שהמאוורר שיושב על גוף הקירור שלך פועל כראוי, נקי (ללא אבק) ויש זרימת אוויר.
אם הכל נראה כשורה והכל תקין, נסה להפעיל את המחשב.
אם הוא לא עולה - נסה לאפס ביוס.
מוזר. ::)
בעיה של טמפרטורות זו לא..המעבד על 25 מעלות..(בדוק בביוס)
מרחתי אתמול משחה טרמית שוב..והביוס אופס.
המחשב בכלל לא במארז,כי המארז שלי הלך לעולמו
הלוח אם בקופסה שלו מתחתיו יש בידוד שבא עם הלוח והכל מחובר...
זה לא אמור להפריע נכון? :nixweiss:
הבידוד הזה מחמם את הלוח.
למה אין לך מארז???
תוצאה מרה של מודינג לא מוצלח+ הוצאתי קצת עצבים עליו.
ולפי המעלות באברסט הלוח אם לא חם..30 מעלות..
וההודעת שיגאה שהלוח אומר לי היא..
system fail cpu test :|
עכשיו למה הוא מתכוון שהוא אומר test אין לי מושג ! ! !
