איך אני גורם למערכת להיות יציבה באובר-קלו&#15
P4 630
לוח 945P-G גיגה בייט
הגעתי לתוצאה יציבה 3.6GHZ
שבה הכל עובד כל הבדיקות עברו בהצלחה 16 מגה פריימ S&P
הגעתי ל 3.70 ובה 3DMARK05 נתקע..
רציתי לדעת אם אני יתן עוד מתח למעבד זה אמור לעבוד?!
הורדתי תיחס של הזיכרון ל 133
או שאני צריך לשנות תיזמונים ?...
התיזמונים שלי עכשיו הם
5-4-4-3
4:3
DDR2 512X2
המתח שנתתי עד עכשיו היה עד 1.485 עד לאן להגיע עם המתח ?!
כמה טמפ במאמץ?
תן טמפ טורות ומתחים
איזה ספק יש לך ?
תנסה לשחרר תזימונים להוריד מכפלת htt ולעלות את הבאס
תן טמרטרטות בבקשה ותגיד לי אם איזה קירור אתה עובד (כי גם לי את ה630 ואני גם רוצה לעשות לו OC אז)
תן טמפ טורות ומתחים
איזה ספק יש לך ?
לבן אדם יש אינטל על איזה מכפלה וHTT אתה מדבר בן אדם 1500 הודעות אלק :silly:
ולעניננו אם הורדת את הזיכרון ל133 אז התיזמונים זה לא מה שמפריע לך
אני מקווה שאתה לא באובר לכרטיס מסך וסתם עושה לנו סרטים על המעבד שלך כי את זה הייתי בודק ראשון
וכן אם לא יציב על 3.7 תוסיף מתח תראה אם עובר 3DMARK
ד"א עם המעבד הזה הוצאת 4.35 או זה סתם חתימה ליופי ??
אחי אני מבקש ממך לא להתחיל פה לריב לא שמתי לב
למערכת שלו פשוט אמרתי לו מה אני ההיתי בודק
- טמפרוטות שלא עוברות ת50 אבל במקרה שלו זה פרסקוט למה הוא יכול לצפות לפחות 70
-ספק טוב ולא גנרי שנותן מתחים כמו שצריך ולא סתם הורס את הכול
- זכרונות איזה יחס איזה תיזמונים בכלל אם אלה זיכרונות טוב לא סתם גנרי
-מעבד שיתן קצת פרטים סטיפנג וככה יש מצב הוא נפל על סטיפנג על הפנים שאי אפשר יותר מ3.6
-והכי חשוב איך הוא עושה תקלוק ? מעלה מתח ומהירות או מוריד מהירות ומעלה תאבאס
ואני מבקש ממך לא להתחיל 1500 הודעות עלק אוקי ?
שבת שלום
ככה זאת המערכת שלי
Intel Pentium IV 3.0GHZ Prescott 2M 64-bit
W.D 200GB 7200 8MB Buffer S-ATA II
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG
Kingston KVR533D2N4-512MB DDR-II DDR 533 Memory X2
Gigabyte FX6600 GV-NX66256D PCI-e
THERMALTAKE BIGTYPHOON
Thermaltake TR2 430W ספק :hat:
מארז טוב
טמפ' בלי מאמץ 32
במאמץ 45-47 (עם פריים וPI והתוכנות האלה16M)
וככה עשיתי........
שמתי תתיזמונים על 133
כל פעם העליתי ב 5 את ה FSB
ובדקתי יציבות
הגעתי ל 3.65GHZ שזה 243 ב FSB זה הכי יציב
הגעתי למתח של 1.485
התיזמונים שלי לזיכרונות הם
5-4-4-3
ביחס
4:3
ואין לי אובר לכרטיס מסך
(ואני בודק יציבות עם מערכת הפעלה XP PRO ) יש לי גם 64 ביט אבל המערכת יציבה רק ב 3.4 בעעע
רציתי לדעת גם למה בCPUZ המתח מראה לי על 1.4 ובביוס שמתי על 1.485
וזה ששאל אם הגעתי ל 4.3 במעבד שלי .. אז זה לא אצלי אצל חבר :(
[attachment deleted by admin]
שבת שלום
אף אחד לא רב איתך אבל אתה כמו הרוב כאן קודם כותבים אחר מסתכלים לראות מה השאלה (לשים עוד תגובה בחיסכון) ::)
קודם תראה מה השאלה תשאל את עצמך אני מבין מה הוא רוצה ועל מה הוא מדבר ואחר כך תגיב כתב לך שהזכרונות על 133 MHZ ואתה שואל אם הם ג'נרים או לא :kopfpatsch:
ואם היית מבין קצת ולא סתם כותב בלי לדעת היית יודע של... 630 יש רק סטפינג אחד SL7Z9 שמיוצר או בקוסטה ריקה או בסין ומבחינת אובר קלוק שניהם על פי דיווחים ברשת דיי שווים
באינטל אין או מהירות או באס העלת את המהירות העלת את הבאס נקודה
כבר למדתי בפורום הזה שאם יש לך 1000 או 1500 הודעות לא אומר כלום על הידע שלך
אז להבא ובאמת בלי לריב איתך !!! אם אתה לא יודע אל תגיב תחסוך פדיחות מעצמך ונזק לזה שאתה מנסה לעזור לו אלק :silly:
שבת שלום
ולפותח הת'ראד לא מכיר את הלוח שלך אבל אני מתאר לעצמי שהוא דומה לרוב לוחות 945\955 בעמודת CPU configuration בביוס שים הכל על disable
חוץ הייפר טרדינג כמו כן בעמודת הצ'יפסט אמור להיות לך hyper path 3 או משהו כזה גם את זה על disable שים לב סידרת ה6XX של אינטל הם אוהבי מתח
אם תרצה להגיע למהירות מעבד גבוהה תצטרך לתת הרבה יותר מתח ממה שאתה נותן כעת הסיכון הוא שלך אז לשיקולך
בהצלחה
אופס בטעות התבלבלתי בין המחשב שלי לאחד אחר
אצלי אין 133
יש לי בביוס שם אפשריות לבחור בין מספרים
1.5
2
2.5
3.3
אז שמתי ע להכי נמוך שזה 1.5 וזה 340MHZ
עכשיו שמתי תמתח על 1.5 בדרגה אחת העליתי והצלחתי להריץ 3DMARK ועשיתי לו בדיקה של 16 מגה פעמיים והוא עבר...
אז אני יכול להמשיך עם האובר ?!
ורציתי לדעת עד איזה מתח מישהו שעשה למעבד כמו שלי אובר כדיי לתת ?! לעבור ת 1.5?
אצלי אין 133
1.5
2
2.5
3.3
תותחים נתנו יותר מ1.7 Tycoon למשל בארץ וגם אנשים בחו"ל זה מסוכן אז כמו שאמרתי לשיקולך
יותר מעניין מה כובת לך התוכנה של גיגהבייט אבל אם להתיחס לCPU זה אז הייתי אומר שהלוח שלך עושה VOLTDROP כמו בלוחות האסוס
רציתי לדעת כמה דברים
ראיתי תאובר של Tycoon
אבל לא ראיתי איזה לוח יש לו שם...
ואיזה זיכרון יש לו חברה..?!
ואיזה קירור יש לו למעבד?!@ EMP K2 Proזה השם של הקירור
יש למישהו אתר שיתן תמונה שלו...
אם אני נותן יותר מתח למעבד אז המערכת יותר יציבה?!
כי כאשר ניסתי לשים על 250 המחשב עושה בעיות בהפעלה בהתחלה ורק על 247 הוא יציב!! עם מתח של 1.5
אם אני יתן מתח למשל של 1.6 אני יוכל לעלות עוד ל 260-270 להגיע ל 4גיגה הרץ?!...?!
זה חשוב לי לדעת... אולי לשנות תתיזמונים של הזיכרון
עכשיו הם
5-4-4-8
הנה תמונה מ PI.. תגידו לי אם זה בסדר?......כי לא הבנתי איך יודעים?!
