סדר כוננים משונה במחשב שלי.
אהלן.
במחשב שלי עם לוח אם ASUS P4C800 DE יש צורב, סידירום והארדיסק SATA .
הסידור שלהם מהחנות קצת משונה בעיני - אשמח אם תגידו לי מה עשו פה ? והאם יש מקום לשיפור ?
הצורב - FIRST PRI
כלום - FIRST SLAVE
כלום - SECOND PRI
סידירום - SECOND SLAVE
הארדיסק סאטא - THIRD MASTER
כלום - FORTH MASTER
תודה רבה.
סך הכל הפירדו כל התקן לחיבור IDE משלו
הסידור הזה לא אמור להיות בעייתי ;)
לפי דעתי הם עשו לך טובה גדולה, כי כל אחד יש לו את המקום שלו ואין בעיות.....
אבל אם זה עושה לך בעיות אישיות שזה ככה, אתה פשוט יכול להפריד את ה flat cable ו\או את הג'אמפרים, אבל אם אתה משנה את הג'אמפרים אתה תהיה חייב לשנות סדר של ה falt cable
תעשה חיים
אבל הHD הוא שלישי.
זה לא כדאי שיהיה ראשון ?
לא בהכרח, אבל חשוב שהוא יהיה primary לא משנה כ"כ מה הסדר שלו
הוא SATA הוא לא שלישי
SATA נפרד מ ATA
אוקיי.
תודה רבה לכם.
לא הבנתי למה ה-CD-ROM מוגדר כ-Secondary Slave ולא כ-Secondary Master. :nixweiss:
כי הוא נמצא בחיבור של ה flat cable או מג'ומפר כmaster בשביל זה אתה תצטרך לפרק את כל הכוננים ולחברם שוב ולבדוק שהם מחוברים ב flat cable הנכונים ושהם מג'ומפרים כראוי, אח"כ עושים בדיקה של חיבורי ide או sata דרך הbios (המחשב עושה זאת לבד) וכך תדע אם עשית עבודה טובה או לא.
אתה בטח שואל איך יודעים מה זה master ? אז על הflat cable צריך להיות כתוב לך ,master
:hi:
Master זה החיבור בסוף הכבל IDE, ו-Slave זה החיבור שבאמצע בערך.
רק אם הדיסקים מגופמרים כ CABLE SELECT ולא על MASTER / SLAVE.
רגע, אפשר לג'מפר כונן כ-Master ולחבר אותו לחיבור האמצעי בכבל IDE?
אף פעם לא ניסיתי לעשות את זה (זה לא נראה לי הגיוני במיוחד לעשות דבר כזה).
אפשר לרוב לעשות מה שרוצים. הכי חשוב זה רק שאם יש כונן אחד על צמה, מומלץ למיטב זכרוני לחבר אותה לחיבור העליון ולא לאמצעי.
זה גם הגיוני. בצורה כזו, אתה יכול לדעת איך כל כונן מוגדר רק ע"י הסתכלות על החיבור אליו הוא מחובר, מבלי לפרק את הכונן ולבדוק את הג'מפרים שלו. אפשר אמנם פשוט להסתכל ב-Bios או ב-Windows, אבל זה קצת בעייתי כאשר יש לך כמה דיסקים קשיחים זהים.
שוב.. אתה יכול לדעת מצורת החיבור, איך הם מקונפגים רק בתנאי שה JUMPERS הם לפי CABLE SELECT (הם כמעט אף פעם לא ככה)...
הסיבה להמלצה שאמרתי קשורה יותר להפרעות חשמליות.
