יש דרך לנקות את הדיסק הקשיח(ניקוי פיזי)??
טוב המחשב הישן שלי הפך להיות מעבדה לניסויים
האם יש אפשרות(או כדאי בכלל) לפתוח את הדיסק ולנקות אותו מאבק לשמן וכו' בפנים?
הוא די חורק...
עריכה: יש אפשרות לשמן עם ספריי או כל דרך אחרת את המנוע(הראש העגול שנמצא למטה)?
למה אתה חושב שיש בפנים אבק?
לא נראה לי שזה מומלץ לפתוח אותו ולשמן אותו.
זה מחשב בן 4 שנים שעובד רצוף וללא הפסקה פעם אחרונה שכיביתי אותו היתה לפני 6 חודשים לפחות כדי לנקות את המאוורר של המעבד
האבק מגיע לכל מקום, אולי לא בפנים אבל במנוע בחוץ(של הדיסק) בטוח כי הוא משמיע רעשים כמו שריקה-חריקה
נראה לי שאפשר לשמן את המנוע (החיצוני)אבל אני לא בטוח ולא מצאתי על זה חומר
אם אין מידע, כנראה שפשוט לא נועד לעשות דברים כאלו...
גם לי יש מחשב שעובד שנים רצוף, אין בעיות (אם הדיסק שלך עושה רעש, אז אולי הוא לקראת הסוף).
אבק, ידידי, פשוט לא יכול להכנס לשם...
טוב בכל זאת ניסיתי....
אומנם לא פתחתי את המכסה אבל כן שימנתי קצת ו.....כלום
:nixweiss:
דיסק קשיח לא משמנים או מנקים מאבק מבפנים!
:nixweiss:
איך שימנת אותו בלי לפתוח אותו?
המנוע בפנים :-X
בדגם שיש לי(הישן)ibm הראש של המנוע בולט בצד התחתון -משם טפטפטי מעט שמן wd40
המצחיק הוא שהדיסק עובד ואני תופס אותו הוא שקט ביותר אבל שאני מחזיר אותו למארז
הוא מתחיל לשאוג :s05:
בנתיים ירדתי מזה אבל הדיסק הזה יהפוך למעבדת ניסויים :bash: עד שהוא יגמר
דיווחים בהמשך.....
תבריג את הברגים שלו חזק יותר.
דיווחים בהמשך.....
שים גומיות בחיבורים, יש גם קיטים שנועדו להשקיט (הרעש נובע מהחיבור למארז), ואפשר טריק עם גומיות שראיתי פה, אם כי לא נראה לי מומלץ.
מספיק שגרגיר אבק יכנס להרדיסק, והוא הולך לפח, הרי הרדיסק שפועל במהירות של 7200 סל'ד והייה עליו גרגיר אבק קטן ישרוט את ההרדיסק בצורה שיהרוס פקטורים!
:xyxthumbs:
אני ינסה
ההארד דיסק שלך עושה טקטקים???
אז חאלס הוא מת....
תגידו לי, הארד דיסק לא נהרס במגע עם אוויר (לא משנה אבק או לא) ?? :nixweiss:
