דיסקים שנצרבו נראים כרקים בצורב אך בדוידי בסלון הכל בסדר. פיתרון? סיבה?
קניתי צורב NEC ND-4550A, צרבתי דיסק DVD והוא נראה ריק כשמכניסים אותו לצורב, אבל ב DVD הרגיל (standalone) הוא בסדר ואפשר לראות הכל.
זה גם קרה עם דיסק נוסף שצרבו לי. לעומת זאת, זה כן קורא דיסק DVD מקורי. מה יכולה להיות הבעיה?
גם לי זה קרה רק שלי יש צורב 3540A
ומה עשית בקשר לזה?
בינתיים כלום. הצורב לא קורא את הדיסק, אבל כשאני מכניס אותו ל DVD הוא קורא אותו יופי. ממש מוזר...
מצטרף...
גם אני באותה בעיה ללא פיתרון!
צרבת DATA או סרט ..(ובגדול איזה פורמט..)..
סרט DVD צרוב, נו אתה יודע עם קבצי VOB, IFO וכו'...
טוב השאלות הבאות לשניכם... על אילו מדיות אנחנו בדיוק מדברים? האם זה קורה רק בסוג אחד של מדיות? איזו קושחה אתם משתמשים בצורב שלכם (רשמית או פרוצה)? ניסיתם לקחת את הדיסק ש"עובד אבל לא נקרא בצורב" למישהו אחר ולראות אם זה עובד שם (אני מדבר על לבדוק אותו בכונן\צורב DVD לא נגן, כי אנחנו רואים שהנגן מגלה אותם יופי).
טוב אז ככה:
ניסיתי 3 סוגי מדיה. אחד זול, אחד יקר, ואחד שחבר שלי צרב בכלל בצורב אחר.
את שלושתם זה לא קורא. וכן קורא מצוין ב DVD.
הצורב כן קורא DVD אך מקורי. (לא צרוב).
הקשוחה הייתה 1.06 ועדכנתי ל 1.07 ולא היה שום שינוי. (הקשוחה החדשה (מקורית) ביותר שיש עכשיו לצורב הזה).
זה לא קורא לא DATA רגיל וגם לא סרט (שזה בעצם אותו דבר).
חשבתי אולי זה בעיה בוינדוס, גם לא. ניסיתי ב DOS וזה כתב שם General failure reading drive... כמו שקורא בדרך כלל להארדיסקים שלא פורמטו.
ואגב, וינדוס אומר משהו דומה:
'Windows cannot read from this disc. It might be corrupted, or using a format that is not compatible with Windows.'
לעומת זאת זה כן קרא דיסק DVD מקורי ב DOS בלי שום בעיה.
וגם כשמכניסים את הדיסק הצרוב לכונן זה נראה שהצורב מתאמץ כדי לקרוא אותו בניגוד לדיסקים אחרים.
אני כנראה אשלח אותו להחלפה. אבל אשמח אם תמשיכו בדיון כי לפחות אולי להבין למה זה קורה.
באמת נשמע לי ככונן פגום, תחליף אותו.
קרה גם לי בזמן האחרון עם כמה דיסקים
אצלי הצורב הוא ND-3520A
יכול להיות שזה דפקט כללי אצל NEC?
לא נראה לי שזה דפקט כללי יש לי NEC 4550 ונכון לעכשיו כול מה שצרבתי עליו הצורב קרא בלי שום בעיה מיוחדת..
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יש לי את אותה הבעיה ..!!
יוו בבקשה עזרה אנשים!
