נפילות מחשב
שלום לכולם.
איני בטוח לאיזה פורום זה יותר מתאים, אז אם זה יותר מתאים לאוברקלוק תעבירו בבקשה.
כרגע אני על אובר קלוק של FSB 155 (מעבד במקור פנטיום 4 B 2.66Ghz).
לוח האם שלי הוא Asus P4P800SE ציפסט 865.
כרגע באובר המחשב יציב ואני באובר הזה מספר רב מאוד של חודשים..מעל חצי שנה..אפילו שנה..לא זוכר כמה זמן.
המחשב יציב מאוד, אינו נופל אף פעם (אולי קרו פעמים אחדות מאוד בעבר הרחוק).
ברגע שאני מנסה לעלות ל160Mhz FSB המחשב נטען עולה ונשאר יציב לכמה דקות עד שמופיע מסך כחול והוא עושה ריסט.
או שהוא נשאר יציב עד שאני מריץ סופר פאי והוא נופל בזמן אחד הלופים.
עכשיו פתחתי דיון באובר קלוקינג וקירור ושם ניסו לעזור לי מה כבר יכול להגביל אותי.
הזכרונות שלי הן זכרונות פשוטים שקניתי פעם בKSP של A DATA, זולים מאוד.
2 סטיקים של 512MB שפועלים בDUAL. המקסימום קצב העברה שלהם זה 200Mhz.
כלומר DDR400 PC3200. תיזמונים : 2.5-3-3-8
קניתי אותם כי גם ידעתי שאני לא אוכל לעבור את ה200Mhz. והם כרגע פועלים על 155Mhz.
עכשיו כל הנושא הזה בא להראות נתונים מוזרים שאולי יש לכם תשובה אליהם.
כל פעם שהמחשב נפל ניסתי לשנות איזה פרמטר בביוס, אולי מתח למעבד. אולי מתח לזכרונות..
אולי באס הזכרונות שיהיה נמוך יותר..
ואתמול כאשר בדקתי חלק מהנפילות כל פעם שעשיתי אובר וניסתי להגיע ל160.
כל פעם זה היה ממשו אחר !!
ממש מוזר. נניח נפל איזה 3 פעמים בגלל קובץ שהרצתי חיפוש בגוגל והכוונה לכרטיס קול.
או כמה פעמים בגלל זכרונות.
או כמה פעמים בגלל משו PCI..
או כמה פעמים בגלל קובץ בשם : ntoskrnl.exe
שבגוגל הוסבר על הקובץ הזה :
ntoskrnl.exe is a critical process in the boot-up cycle of your computer
למה כל פעם הוא מפיל על בעיה אחרת? זה לא נראה כאילו הם באמת הבעיות. זה נראה כאילו יש איזה
דפקט איפשהו שכל פעם שההמרה גורמת לו ליקרוס הוא זורק ארורים שסתם לא קשורים בכלל.
(אתם יודעים למה אני מתכוון...)
התקנתי את התוכנה של הכרטיס קול שלי מחדש (אחרי שעשיתי לה מחיקה מלוח בקרה. "סאונדמקס" קוראים לתוכנה)
הרצתי סריקה של הזכרונות עם memtest ולהפתעתי הרבה היה שם משו מאוד מוזר!
על הRAM שלי הוא רשם :
166Mhz DDR333 2.5-3-3-8
מה שסותר את מה שרשום לי בCPUZ נתונים על הזיכרונות שלי זה שהם DDR400. 200mhz.
משו שהכניס אותי לשוק, יכול להיות ואלה הם הזכרונות שלי?! ואולי בגלל זה הכל מתקשר שהזכרונות שלי קורסים
בבאס 160 (מה שגם מוזר..אם הם 166). ואולי בגלל שהם נופלים הם זורקים ארור של קובץ מערכת / דריבר
שבגלל שהם נפלו הקובץ עשה בעיה או משו כזה.
בסריקה לא היה לי זמן אז הרצתי PASS אחד שלם ללא ארורים או בעיות.
אנא עיזרו לי. זה ממש מציק לי כל הנושא הזה.
תודה,
רן. ;)
