Active\Passive HS\F for the NorthBridge
אוקי , אז הגעתי למספר מסקנות לאחר אוברקלוקינג כושל , כיוון שהמכפלה של המעבד , XP1800 לא פתוחה , השינוי היחידי הוא בFSB , לאחר אין ספור נסיונות , לא יכולתי לעבור את ה141 בFSB , לא משנה שינויי המתח והטמפ' של המעבד , אגב , אשר לא היתה גבוהה (עם הSLK 600 שלי) , הבעיה היא התחממות יתר של הגשר הצפוני אשר עליו מותקן CRYSTAL ORB... עכשיו, האם יש לכם מוצרים , אותם אפשר לרכוש בארץ (גם אצל הדובים אם זה מה שידרש) אשר יעזרו לי בשמירת טמפ' בה אני אוכל לעלות את הFSB יותר?
אין שום סיבה לשים פסיק (",") אחרי כל 4-5 מילים ;)
לא בטוח בכלל שה-NB הוא הבעיה (סביר יותר שלא). 142 אומר שה-PCI למשל עובד על 35.5 וה-AGP על 71. יכול להיות שהרכיבים שלך לא עומדים בזה (לא סביר).
מכיוון שבאתר שנתת לינק אליו אין מפרט מחשב רק כמה תמונות, די קשה לעזור לך.....
אוקי .. אז זה יעזור :
XP1800+
GigaByte GA 7vrxp rev 2.0 (CrystalORB on the NB)
Crosair 3000C2(256 DDR)
SLK600 as HSF (with DELTA)
A250 TD Ultra(Ti4600 from LeadTek) -Non O\Ced
ראיתי אצל הדובים מאוורר במיוחד ל NB... אבל כדאי שתחקור עוד קצת ותבודד את הבעיה ב100%
link me...
אולי הלוח פשוט לא יכול למהירות הזאת, אין מה לעשות...
במילים אחרות - הלוח חרא ... זה גם מה שאני חשבתי... מוטב שאני אחכה ללוחות Nforce2 ואז הלוח הזה יהיה היסטוריה...
XP1800+
שני דברים:
1)slk600 +delta :eek2:
2)אני מאוד מאוד חושב שהבעיה היא הלוח אשר לא מתאים כלל וכלל לoc, לחבר שלי גם יש gigabyte וגם הוא לא יכול לעבור את ה141 fsb בלי שהמקרס יקרוס\יקפא וכאלה... למה קניתה כזה hsf מצויין עם לוח של gigabye? :-\
אם אני לא טועה כאן הבעיה שלך... וcrystal orb על הnb!!! מטורף LOL, שים כבר as3 או מערכת קירור מים! אתה ממש ממש לא צריך את זה, הhs שבא עם הלוח מספיק למהירויות שעון שעילהם תכננתה להגיעה.
כעיקרון זה היה MSI ULTRA ARU שדיי החזיק במהירויות יותר גבוהות מאלו... (כמובן , בעיות עם פנדה הבני ז***ת)
ודר הגב הכל מרוח בAS3 :]
הלוח (VRXP) אינו חרא... כנראה זה לא הNB ולא כרטיסי PCI\AGP, אלה המעבד עצמו.
אני עם VRXP שלי הגעתי לFSB של 170MHz, מכפלה פתוחה, מעבדXP1600 AGNGA-Y (מכפלה הונמכה ל10, FSB170)
והמערכת הייתה יציבה, עקב קירור לא חזק, הנמכתי את האוברקלוק.
אני חושב שזה המעבד. מה הסטפינג של המעבד שלך?
AGOGA
AGOGA
גם AGOGA לא מספיק היא יכולה להיות או טובה או גרועה לאוברקלוק, מה האות או הספרה הראשונה בשורה שמתחת לסטפינג?
אני חושב ששני דברים מגבילים אותך:
א. לוח האם - שאין לו מחלקים למהירויות אפיק גבוהות יותר מ133, וכל עליה מעל ל150-145 אמרת שהPCI והAGP שלך יעבדו מחוץ לספסיפיקאציה, וזה אמר שכמעט כל הכרטיסים שיש לך במחשב יגבילו אותך. אין אפשרות להעלות את המתח לזכרונות ואת הVIO אפשר להעלות ממש בצורה מוגבלת, אם בכלל.
ב. המעבד שלך, הסטפינג שלו הוא סטפינג גרוע מאוד לOC, אם כבר אתה צריך להסתכל על מעבדי AGOIA וAROIA. לכן, רב הסיכויים שאתה מגיע לקצה היכולת של המעבד שלך מבחינת מהירות השעון הסופית שלו, אבל אתה יכול להעלות את מהירות האפיק אפילו יותר ממה שעכשיו, פשוט מה שמגביל אותך זה המעבד. לכן, תנסה לפתוח לו את המכפלה, להוריד אותה ולהעלות את האפיק. אתה גם יכול לנסות לקנות מעבד נמוך יותר עם מכפלה נמוכה יותר שיוכל לעשות OC הרבה יותר טוב XP1600/1700 עם סטפינג של AGOIA או AROIA.
בVRXP יש מחלק 1/5, גיגהבייט אף פעם לא אמרו שהוא קיים או שהוא לא קיים. מצידם אין שום תגובה על מחלקים.
לפי דברי VIA, בכל לוח המבוסס על KT333CE (כמו הVRXP במקרה הזה) יש מחלק 1/5.
גם כן היה מקרה שMSI הכחישו שבKT3ARU אין מחלק 1/5, אך הניסיון עםFSB גבוהה מ166 הראה שהמחלק קיים. כנ"ל גם ללוחות אחרים המבוססים על KT333CE.
יכול להיות שהצ'יפסט תומך במחלק כזה, אבל השאלה אם יש לך מקום להגדיר את זה: והתשובה היא חד משמעית לא. אם תשים לב יש לך מקום שהיו אמורים להיות בו ג'מפרים שיגדירו מחלק של 1/5(אני חושב שזה ליד אחד הPCIים) ויש אפילו תרשים על הלוח שמראה איך להגדיר את זה אבל אין שם ג'מפרים. אם חושב שאתה מסוגל להלחים? אתה רוצה לקנות מלחם מיקרו שיעלה לך כמו לוח חדש? be my guest.
