בעיה ב Counter-Strike Source FPS
אנשים שלום,
טוב יש לי כרטיס מסך 6800 הרגיל של evga שאני מפעיל את המשחק הוא עובד לי טוב מאוד יש לי FPS בין 60-140. אבל לרוב הוא על 85-110.
החלטתי לפתוח צינורות לכרטיס ונהיה לי ארטיפקטים במשחק אז החזרתי את הכרטיס למצב הקודם.
מאז שאני משחק בקאונטר הוא עובד טוב אך ברגע שיש לחץ הFPS יורד ל30 40, מה שלא קרה לפני (החזרתי את הכרטיס למצב הקודם בול והמשחק עובד בול על אותן הגדרות אולי יש משהו שעשיתי או ביטלתי בטעות).
שמעתי שיש משהו שמסדר את זה משהו על הגדרות GL או משהו?
כל המשחקים האחרים עובדים טוב.
אם מישהו יודע מה הבעיה? בבקשה תעזרו (דחוף).
תודה לעוזרים.
גם אצלי זה ככה עם GTO 2 עוד .....
משהו דפוק במנוע של המשחק הזה .....לא זז חלק בשום מצב ! גם אם תוריד אותו ל 800 על 600 רזולוציה או
מ HIGH ל LOW
משהו מסריח במשחק הזה באמת ...
זה בגלל העדכונים
ויכול להיות שה- HDR מופעל אצלך... (יש את האופציה הזאת הזאת בסורס אם אני לא טועה אבל לא נראה לי שהיא עובדת על כל המפות)
בכל מקרה תבטל את זה.
איפה אני מבטל את זה ?
אין אפשרות לבטל את ה HDR איפה ראית שאפשר?
רק במפה de_nuke ב- Cs:s יש HDR בכל השאר אין, אז זאת לא הסיבה.
