בעיה שנמשכת כבר חודשיים+,מדובר במחשב חדש, כנסו בבקשה לעזור לי....
מדובר במפרט הבא:
DFI INFINITY NF4 ULTRA
POWERCOLOR X800GT
AMD ATHLON 3200
2X KINGSTON 512
קניתי היום גם מארז עם ספק כוח 500W
עכשיו הבעיה היא שהמחשב לא מתפקד כמו שצריך
אני מחבר לו הארד דיסק SATA רגיל הוא לא פועל טוב בכלל
במחשב לא עובד חלק ועושה מדי פעם ריסט לעצמו
כשאני משחק במשחקים הוא יוצא מהם אחרי כמה זמן
לפעמים הוא מקבל אטרף ולא נותן לי גם לפתוח תאקספלורר (זה קורה בד"כ אחרי שהמשחק עושה בעיות ויוצא מהמשחק)
אני כבר מיואש ולא יודע מה הבעיה!
בדקו לי את הזכרונות אמרו שהם טובים
בדקתי תכרטיס מסך והוא בסדר גמור
גם המעבד בסדר גמור
לפני שבוע החלטתי שני יקח גם את הלוח לבדיקה והם החזירו לי אותו ואמרו לי שהקירור למעבד לא מספיק
-אתם אומרים שאם אני יקנה קירור טוב למעבד זה יפתור את הבעיה?
יש לי קירור שעולה 70 שקל, ובדקתי תמיד עם התוכנה EVEREST והמעלות היו בסדר....
האם לקנות קירור חדש חברה? או מה עוד יכולה להיות הבעיה?
תכנס למנהל ההתקנים(device manager) ותראה אם הווינדווס מראה סימן קריאה לגבי אחד מהם, אם הוא מראה תתקין את אותו רכיב מחדש...
לא מראה כלום! מה נרא לך הבעיה?
יש מצב שבאמת זה הקירור?
תנסה סריקת וירוסים/ספאם/רוגלות
אם לא עוזר נסה פשוט לפרמט גם לי זה קרה פעם שעבד המחשב ככה-פשוט בזמן שאתה מתקין נתק פיזית את המודם של האינטרנט שלך מהמחשב-קרה לי פעם שפירמטתי אני מפעיל תמחשב ויש לי בלאסטר
איזה שטויות הקירור סטוק אמור להספיק בהחלט..(מקסימום אם הטמפ' גבוהות מרעננים משחה וזהו..)..
ותעשה בדיקה של וירוסים וריגולות..
תעיין פה לגבי הריסטרטים..(ואם זה היה בעיית חום אחרה הריסטרט המחשב היה מביא לך מסך כחול עם הודעה שהוא נכבה בגלל טמפ'..אז זה לא זה..)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
ובמקרה הכי גרוע תפרמט ותראה מה קורה..
אכן כן, קירור סטוק אמור להספיק בהחלט ולעבוד כמו שצריך (כמובן בהנחה שלא מבוצעת המרה כלשהיא ויש
גם מאוורר אחד לפחות במארז שמכניס או מוציא אוויר מהמארז [/למארז]).
בכל מקרה, אתה לא מתלונן פה על ריסטים.
שאלה לי אליך : נגיד כשאתה משחק ואתה אומר שפתאום זה יוצא לך, אז המחשב גם ניהיה איטי (בצורה די משמעותית ומעצבנת)?
כי אם כן יכול להיות באמת שזו בעיה קצת של חום. יכול להיות בכרטיס מסך אולי.
אם לא, אז זה ככל הנראה בעיה בתוכנה, לדעתי.
תנסה לפרמט ולראות אם הבעיה חוזרת.
תקשיבו חברה פירמטתי כמה וכמה פעמים והמחשב תמיד היה ככה!!! פירמטתי קרוב ל6 פעמים...
זה כן עשה לי כמה פעמים את המסך הכחול הזה
ןלאחרונה (לפני שנתתי להם לבדוק תלוח אם) הוא ציפצף כשהפעלתי תמחשב...
אני כבר לא יודע מה הבעיה!!!
במחשב הישן היתה לי אותה בעיה בדיוק
מסך כחול בווינדוס במיוחד אחרי שפותחים כמה תוכנות ביחד או משהו כבד כמו משחק כו'
קראתי שעשית פרמוט וזה לא עזר אם אני הייתי באותה בעייה
עד שהחלפתי את הגירסה של הווינדוס
שלח הודעה פרטית ללינק
ציפצוף בהפעלת המחשב מעיד על משו לא מחובר טוב, או נכון.
או משו פגום, שרוף, חסר...
למשל אם תפעיל את המחשב שהסטיק זיכרון RAM לא יהיה מחובר טוב - כשהמחשב יעלה הוא יצפצף לך.
הוא גם מצפצף למשל מתוך ריסטים לפני העלת הווינדוס כאשר עשית אובר קלוק והוא נכשל.
יש הרבה סיבות לציפצופים. ציפצופים בהפעלת המחשב מעידים על בעיה חומרתית.
בקשר לזה שרשם פה מעלי, אם אתה מפעיל דברים כבדים, כמה תוכנות ביחד, וכו'..
והמחשב קורס לך (מסך כחול וריסט) זה יכול מאוד להיות שזה כתוצאה מחימום יתר של המעבד
וכיבוי אוטומטי כהגנה.
מצד אחד יש לך בעיה מוזרה של יציאה ממשחקים.
מצד שני אתה גם אומר שיש בעיה של מסכים כחולים וריסטים.
אולי הכרטיס מסך שלך עובד על תדר גבוה מידי?
זה ממש מוזר כל העסק הזה... ::)
אתה אומר שהחלפת מארז וספק תבדוק קודם כל ספק אחר ואם זה אותו דבר תנסה לנתק תלוח ולחבר אותו מחדש בזהירות אולי לא חיברת כמו שצריך לפעמים שמהדקים חזק מדיי את הברגים של הלוח הוא גורם לבעיות כאלה מנסיון
