האם הזכרונות מגבילים אותי?
שלום לכולם. בהמשך לדיון הקודם שלי שעזרו לי הרבה בקשר לההמרה שהתחלתי
ונתקעתי בבאס של 160, גם עם מערכת לא משו יציבה כל כך.
היום הורדתי את התוכנה memtest, אשר כתוב אליה בפורום 'תמיכה טכנית'.
יצרתי דיסקט לתוכנה, ועשיתי ריסט. התוכנה פעלה כמובן ישר עם הבוט מהדיסקט והתחילה את הסריקה.
(הרצתי את התוכנית על מנת לבדוק אם יש בעיה בזכרונות שאולי זה יוצר לי את המסך הכחול שאני מגיע להמרה של 160mhz FSB)
התוכנה הריצה PASS אחד שלם של סריקה שלקח כ~17 דקות בערך ולא מצאה שום תקלה או משו דומה.
מה שהופתעתי מאוד מאוד לראות בפרטים של המחשב זה שהמידע שהיה רשום לי על הזכרונות היה :
RAM : 166 MHZ (DDR333) / 2.5-3-3-7 / Dual Channel
והזכרונות שלי, שלפחות קניתי אותם וככה היו באתר הם : (קניתי מKSP, הייתה אז תקופה שהם היו מאוד זולים וכל סטיק של 512MB כזה
עלה לי 260 שקל בערך..)
A-DATA 200Mhz DDR400
וקניתי 2 סטיקים כאלה.
יש מצב שהסטיקים הם לא DDR400 והם בעצם DDR333? :o
ואז זה גם יכול לתת לי תשובה די ברורה להגבלה באובר.
ותשובה די ברורה למה יש לי בביוס את האפשרויות לתדר זכרונות ב : אוטומטי/266/333?
תודה לעוזרים.
רן.
עריכה:
ואם אפשר לציין בCPUZ הפרטים של הזכרונות זה שהתדר עבודה שלהם הוא 200mhz.
לא כרגע (כי כרגע התדר שלהם נמוך יותר), אבל הכוונה לתדר שהם יכולים להגיע.
מוזר
תעשה אובר קלוק
ותגיע למצב שהזכרונות מגיעים ל 400 מגה הרץ
משהו לא מסתדר לי
אתה באובר עכשיו או לא?
מזה משנה אובר או לא?
ואני לא יכול לעבור את ה162mhz בערך. המחשב לא מצליח לעשות אפילו BOOT.
ב160 הוא לא יציב אבל הוא מעלה את הווינדוס..
ומפיל אותו עם מסכים כחולים...
מה התיזמונים של הזכרונות כרגע?
אם זכרוני אינו מטעה אותי התיזמונים בביוס הם על מצב אוטומטי (אני יכול לעשות מצב ידני ולשנות כל נתון)
ובCPU-Z התזימונים הנוכחים שעובדים (אני כרגע לא בבית אני רושם ממה שזכור לי) :
2.5-4-4-8
בCpu-Z אמור להיות כתוב לך אם זה 333 או 400. בלשונית SPD.
אם כתוב PC3200 אז זה 400, אם כתוב PC2700 אז זה 333.
רשום בלשונית שאמרת לי: PC3200, שאגב הם באס של 200mhz. (ה400mhz זה המהירות שהם עובדים, אבל לא הבאס שלהם).
אבל איך אתה מסביר את זה שבTESTMEM הוא רושם לי על הRAM שהוא DDR333 (כלומר הוא רושם לי באס של 166mhz).
ואיך זה דווקא שאני מגיע ל160 המחשב עוד עולה אבל לא יציב ושאני מנסה לעלות סתם בשביל לראות עוד קצת
ל162~165 הוא בכלל לא עושה בוט לווינדוס ומרסק את המחשב ישר עם ההפעלה?
זה נשמע לי קשור אחד לשני.
זה כבר בגלל התיזמונים
אמרתי לך תעלה אותם ל 3.0 ולא תיהיה בעיה שהם ירוצו על 200 ו...
כלומר לעשות 2.5-3-3-8?
(אגב, לפי המפרט של הזכרונות בCPUZ הם יכולים לרוץ על 2.5-3-3-7)
אז לשנות גם ל7, או להשאיר 8?
תודה.
עריכה :
שניתי, ניסתי לעלות לבאס של 160 והמחשב נפל.
אני מנסה להפעיל את הwindbg אבל הוא ההתקנה של הסיבולס לא עובדת לי.
והמצב המקוון באינטרנט גם לא עובד לי.
ואני לא יכול לראות למה המחשב נופל.
מציק... :-\
