שאלה לגבי sata ?
שלום .
כמו שרשום למעלה רציתי לשאול שאלה לגבי sata שמתכוונים לזה הכוונה לארד דיסק או לכונן הטקליטורים ?
ועוד שאלה sata צריך להתקין את הדרייבר שלו בזמן שאתה מתקין את הווינדוס או זה ביחד עם scis ?
תודה רבה ... :yelclap:
S-ATA זה סוג חיבור של הארד דיסק ובגרסאות חדשות של הוינדוס לא צריך
זה s-ata :
[attachment deleted by admin]
האא בסדר , ושאני מתקין ווינדוס ויש אפשרות f6 אני צריך ללחוץ ולהתקין דרייברים של sata ?
לא
כי הארד דיסק שלי תומך ב sata בגלל זה ,אז לא חייב ? ועוד משהוא רשום דרייבר של scis מה זאת אומרת ?
אין כזה דבר תומך בSATA, אין הארד דיסק עם חיבור IDE וגם SATA אז הוא לא תומך בSATA הוא פשוט הארד דיסק SATA
לא הבנתי אותך..
רגע לא הבנתי לגבי זה :"אין כזה דבר תומך בSATA, אין הארד דיסק עם חיבור IDE וגם SATA אז הוא לא תומך בSATA הוא פשוט הארד דיסק SATA"
מה זאת אומרת יש הבדל בין תומך בsata ושהוא sata ?
ולגבי השאלה השניה , שמראה לך בהתקנה לחץ על f6 יש לך דרייברים של scis משהוא כזה למטה ,מה זה?
עזוב לא משנה...
ואל תלחץ F6
סבבה , אבל מה שאני לא מבין למה הטכנאי שפירמט לי את המחשב הוא לחץ f6 והכניס דרייברים של raid משהוא ?
כי הוא התקין לך וינדוס משנת 2001-2002
מה פתאום זה ווידנדוס xp ... מה זה raid סאטה?
אני לא מבין בזה ממש הייתי רוצה טיפה הסבר אתה מבין בזה טוב ...
Raid אפשרות לשים מספר רב של הרדיסקים על לוח אחד.
וזה שימושי , ואיך זה מתקשר ביחד עם דרייברים של sata ?
ברגע שהוא התקין לך את הדריברים,הוא הכניס את אפשרות הראיד שככה אין בה תמיכה,קיצור כשהוא התקין תדריברים אז הוא גרם לכך שללוח תיהיה תמיכה ב RAID
לגבי RAID:
מאפשר לחבר כמה הארד דיסקים ביחד בכל מיני דרכים:
זה הולך לפי מספרים אבל אני לא זוכר אותם:
-לחבר שני/3 HD (הארדדיסקים) ביחד והווינדוס יתייחס אליהם כמו אל אחד
-לחבר 2 HD ביחד,וכל פעם שאתה מוריד משהו או יוצר קובץ חדש בכונן(למשל שמירה של מסמך וורד או סתם איזה תמונה) זה מעתיק לכונן השני -גיבוי
-לחבר 3 HD ביחד וכל פעם כשנכתבים קבצים למערכת אז הווינדוס מחלק את הקובץ ל3 חלקים-שליש של קובץ בכל כונן-זה מגביר את המהירות ואת הביצועים אבל גם מגדיל את הסיכוי לאובדן נתונים-אם כונן אחד הלך אז אתה לא תוכל להשתמש במידע
אלו הן בעיקרון הRAID הנפוצים,יש עוד RAID שאני לא ממש זוכר אותם והם גם לא ממש חשובים
מקווה שעזרתי.
כן תודה עזר לי , אז זה אומר שאם אני לא צריך raid אז אין צורב בדרייברים של sata ?
