פרוייקט חדש\ישן במקס
אוקיי אז ככה לבקשתכם
שהתחלתי ללמוד מקס החלטתי למדל את החדר שלי ואז זה היה פרוייקט רציני (היום אני עושה את זה בחצי זמן חחח)
הקיצר הגעתי לאן שהגעתי והחלטתי להפסיק אותו ולא מזמן חזרתי להמשיך אותו
טוב אז בתור התחלה אני יעלה ממש תמונות מההתחלה מחר אני יעלה תמונות מהנקודה שהפסקתי בה ואח"כ בסוף שבוע אני יעלה תמונות של איפה שאני עכשיו
תהנו!! :)
תגובות כמו תמיד יתקבלו בברכה
תמונה ראשונה השולחן שלי...
תמונה שניה...תמונה שניה רציתי למדל את המחשב שלי אבל אז זה היה ניראה לי קצת קשה אז החלטתי למדל I-MAC שעד היום עבר כמובן שינויים (כמו כן גם השולחן) אבל זה היה הבסיס שלו...(התמונה במסך היא עבודה שלי בפוטושופ)
ו........זהו בנתיים
זה רק אני או שהתמונות לא פועלות..?
התמונות עובדות...
איך השולחן יעמוד בדיוק?
מה הכוונה?
הרגליים של השולחן ממש לא קשורות...
הרגליים של השולחן כן קשורות ותיראה את זה עכשיו....
אוקיי אז זה הזמן לעידכון של היום
העידכון הזה יקפוץ כמה שלבים שיש לי תמונות חלקיות שלהם ונעבור ישר לנקודה שבה הפסקתי פעם קודמת
(אגב היום סיימתי לדעתי את זה הסצנה)
אוקיי אז המשכתי לי את החדר והוספתי חלון (לא משנה שהחלון זה בכלל בקיר ממול ושהנוף מהחלון זה נוף מגרמניה (יוווווווווווווווווו כמה הייתי משלם בשביל כזה נוף!!!)
עכשין הגעתי לקטע של הLCD שאז לא ידעתי לעשות LCD ולא ממש רציתי להכנס לזה (כן כן אני עצלן!) (אגב גם היום אני לא ממש יודע אבל אני משתפר עם הזמן) אז עשיתי מקרן הגעתי למסקנה שזה קל יותר
קיצר הנה התמונות תהנו וכמו תמיד תגובות יתקבלו בהמוןןןן ברכה
יפה מאוד :D :D ;) ;) דיי אהבתי...
אתה חושב שסיימת? מה עם האפטים השונים וכל הירקות?
(אם אתה יכול, כתוב בבקשה מדריך איך אתה עושה את כל זה... ::) היום התחלתי במקס... אבל זה דיי קשה...
ניסיתי לעשות אבל הקירות וכל הדברים יוצאים לי לא טוב... ...)
:xyxthumbs:
חחח תודה, תודה רבה
אמרתי שזה המקום שבוא הפסקתי זה לא הסוף לסיים סיימתי היום וגם זה בלחץ אני עוד צריך לעבוד על כול הקטע של האורות והצללים והכול
בכול מיקרה תיראה כול הקטע שעשיתי עד לתמונות שאתה רואה עכשיו זה עם לימוד קצת יותר מבסיסי
את הקירות עשיתי עם CUBE סטנדרטי למרות שבד"כ עושים את זה עם PLANE אני אוהב לעשות את זה עם CUBE
את החומר של הקירות עשיתי בפוטושופ זה ממש שטויות כולה דף כחול עם קצת BUMP
תיראה כמו שאמרתי כבר וכמו שאמרו לי תעשה את המדריכים שבאים עם התוכנה הם ממש טובים! בהצלחה ותודה :xyxthumbs:
מוכר לי מאיפשהו הספר הזה ;)
חחחחחחחחחחחחחחח כן אחי וואלה סורי ששכחתי
אם אתה רוצה אני ימחוק אותו כאילו ששמתי אותו חשבתי שיהיה לו תפקיד יותר משמעותי בסצנה ואני גם זוכר שביקשתי ממך רשות להשתמש בו
אבל שוב אם אתה רוצה אני יוריד אותו
אתה יכול להשתמש בו, אין לי בעיה עם זה.
אוקייייייייי סיימתי והגעתי למסקנה אחת
MR זה אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה תוכנה אבל זה תוכנה מטומטת באמצע הרינדור בלי קשר לחיים היא עושה לי עיגולים בRGB על כול העבודה!!! יווווווו איך התעצבנתי
בקיצר הנה התמונה האחרונה שעשיתי לפני שהוא איבד שלי על עצמו והתחיל לי עם העיגולים התמונה הזאת דיי גמורה חוץ מבעיה קטנה בכוסות הקפצה עם המים (מעל המדף) שאת זה כבר .....סורי אבל אני לא יכול לסדר בכול מיקרה תהנו!! :)
וכמובן שתגובות יתקבלו בברכה ותודה על BOOMERANG היקר על הספר :xyxthumbs:
:hi:
יצא לך דיי יפה :D
איך אתה מסובב את נקודת המבט? כלומר יותר ימינה...יותר שמאלה וכו...
איזה ספר? ( אפשר קישור? ;D )
:xyxthumbs:
