לוח האם -DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D מסרב להפעיל את עצמו(נור מהבהברת,מחשב חדש!)
שלום לכם חברה....
בשעה טובה הגיע המחשב שהמפרט שו למטה..
אח מהמזל שלי...
דיברתי אם נעה מחשבים אמו לי לפני 6 שעות הם הפעילו הכול פעל אולי ניזוק בדרך...
קיצרררררררררררררר כחתי שבוע וחצי למשלוח מחיפה\נשר לבאר שבע...
והיום הגיע המחשב אני מחבר אותו לחשבל מסרב להידלק המנייק :pissed:
יש נורה כתומה מהבהבת.... בלוח אם למטה בצד שמואל(לקראת הפינה צמוד לכניסת ה PCI האחרונה)
טוב ניסתי נסתי..
היתקשרתי לנועה קומפ אמו לי בודקים שנייה... מתקשר אלי אומר לי יש קצר בלוח אם! :bash:
מה!!?!? איך? קיצר כל הזמן שכחתי למחשב בקוצר רוח..
מחר הוא חוזר לחיפה ליקון.. ועד שהוא יחזור אליהים יודע....
תיראו מה זה המזל שלי.... :kopfpatsch:
אז על הדרך מישהו יודע מה הבעיה וכיצד לפתור אותה??? כשאני ידע לעתיק..(ואל תסתמכו על הברים שנעה אמרו(למרות שיכול להיות מאוד))
פיתרון? :nixweiss:
כולי בבעסה .. ראיתי תמחשב איזה חתיך הוא והכול והוא לא פעל לי ???
ניסית להחליף סלוטים לזיכרון ?
תנסה בכתומים אם לא ניסית..
מועבר לפורום תמיכה טכנית
שם המקום לכל הבעיות והתקלות
זה "אומר" לך על בעיה בתהליך הPOST או אם ישנה בעיה בכשל של רכיב מסוים או בזיהוי שלו...
תעיין קצת בחוברת של הלוח תבין מה מסמל כול דבר...(כולל הנורה שמהבהבת לך..)
הנורה שאתה מדבר עליה צריכה להיות דלוקה תמיד כשיש חשמל אפילו אם המחשב לא דלוק אני חושב (אני אבדוק יותר מאוחר..)
תנסה שקע אחר בבית ...
או שאולי יש לך בעיה בספק ?
כמה מנורות אדומות דולקות לך ?
קודם כל זה נורה בצבע כתום...
דבר שני בכללי היא אמור לפעול בלי היבהוב...
ושמהבהב זה שגיאה כל שהיא....
איך אני יכול לזהות זאת? :nixweiss:
יכול להיות שלא הרכיבו נכון את החיבור של המארז ללוח
תנסה להדליק עם המתג המובנה בלוח
לכל חברה שמכבדת את עצמה (dfi היא אחת כזו), יש ספרון של לוח-אם, תסתכל שם, קנית מפרט כ"כ מרשים עם דברים כ"כ טובים שאתה לא יכול להסתכל בספר של הלוח-אם, או שבכלל לא טרחו להביא לך אותו, מה שאומר שזה ממש ממש לא טוב, כי אם לא הביאו לך כזה , תדרוש!! שיביאו לך
אז אם יש לך, אז תסתכל בספר הדרכה, אם לא אז תבקש מהחנות שתביא לך כזה
(אם אפשר, בפעם הבאה בלי כ"כ הרבה שגיאות כתיב, זה מאוד מקשה את העניין שרוצים לעזור אבל לא מבינים מה כתבת :xyxthumbs:)
תעדכן מה היה
מה לא היה מובן.... ;D
קודם כל סליחה על השגיאות....
דבר שני קניתי מקלדת משהו אש אז לא יהו שגיאות יותר :)
דבר שלישי שלחתי להם לתיקון(והם כן הביאו לי את הכול !! יש לי חוברת והכול!)
שלחתי יום רבעי והוא בגיע היום(אקספרק תוך יומיים ...בלי תשלום)
קיצר הבעיה ההיתה ששני חוטים לא היו מחוברים חחחחחחחחחחח
לא היה לי זמן לגעת בזה אז שלחתי לתיקון ישר :bash:
וגם בקטנה כי לא ההיתי בבית מיום שלישי והיום אני חוזר אז אני לא מרגי שהוא הלך ביכלל....
קיצר היום נספר חויות!!!
איזה שני חוטים ? (סתם מסקרנות ;D)
ותהנה !!
