אני חושב לעבור לכבלים ואני צריך מדריך להגדיר ראוטר ועוד כמה שאלות
שלום לכולם נימאס לי מינזק וגיליתי לא מיזמן שאני רחוק מהמרכזיה אז אני שוקל לעבור לHOT
הבעיה הגדולה שלי שיש לי (3Com® OfficeConnect® Wireless 11g Cable/DSL Router )ואני מנוי לבזק בינלאומי(איתם אני מרוצה
ורוצה לישאר)ואני לא יודע איך להגדיר תראוטר במיקרה שאני יחליט ללכת לHOT אז אני מבקש מדריך שאני יוכל להדפיס
חוץ מיזה איזה בעיות ויתרונות יש לכבלים
ודבר אחרון אין לי כבלים דיגיטלים ואני צריך לדעת צריך שקע נוסף לאינטרנט בכבלים במיקרה שאין לי שקע דיגיטלי?
ואיזה מודם לבקש? במיקרה שיש אבדלים באיכות אני מזכיר שיש לי כבר ראוטר
בקיצור אני צריך את כל הידע הרלוונטי במעבר מינזק לכבלים בתודה STONE COLD
סליחה על הדבל פוסט אבל איך מעבירים את זה לפורום תמיכה?
זה לא דאבל פוסט, זאת הקפצה. והמקום של הת'ראד הזה הוא בפורום הזה, לא בתמיכה.
כל מודם כבלים שתקבל יהיה טוב, אין סיבה לבקש מודם מסוג מסויים.
כמעט ואין הבדל משמעותי בין בזק לכבלים כשזה מגיע לחיבור לאינטרנט
הבעיות זהות - סינכרון, אם המודם לא מסונכרן, לא תהיה מחובר
יש בעיות אזוריות, ויש בעיות ממוקדות, תלוי במזל שלך, אולי בבזק אכלת חרא כי אתה גר רחוק מהמרכזיה
מקווה שיהיה לך טוב יותר בכבלים.
אני לא אתן לך מדריך על איך מגדירים את הראוטר שלך ספציפית, כי אין לי כזה.
אבל :
1. תתקשר לכבלים ותבקש מהם כתובת IP קבועה (זה נקרא open access business )
אתה צריך את זה בשביל הנתב
זה לא אומר שתהיה לך כתובת IP קבועה באינטרנט, אלא רק ברשת הפנימית של הכבלים
2.
אתה מגדיר את הראוטר שיתחבר בצורה של PPTP
כאשר כתובת שממנה אתה מחייג - מה שנקרא בד"כ YOUR IP ADRESS
היא הכתובת שאתה מקבל מהכבלים
זאת כתובת שמתחילה בד"כ ב 172.28 או משהו דומה, בשביל לדעת מהיא הכתובת הזו,
אתה צריך דבר ראשון בראוטר לעשות CLONE MAC או איך שזה לא נקרא אצלך
זה אומר שהראוטר יזדהה עם כתובת ה MAC של הכרטיס רשת במחשב ששולט עליו
אחרי זה אתה שם את המצב במקום על PPTP , זמנית על IP דינאמי ורואה איזה IP אתה מושך מהוט, ורושם אותו על דף
אם ה IP הזה הוא קבוע, אז המספר שמופיע אחרי ה 172 הוא 28 או 29 או יותר, אבל לא פחות
אם זה פחות, זה לא אייפי קבוע, אבל עדיין תוכל להתחבר איתו, פשוט החיבורים יימשכו זמן קצר יותר
יש לך את כתטובת ה IP שלך ? יופי, אתה חוזר להגדיר את הנתב בתור חיוג PPTP
ואומר לו לחייג עם הכתובת הזאת, אל הכתובת PPTP של הספקית שלך, שאתה יכול למצוא באתר התמיכה של הספקית שלך או להתקשר ולשאול מה הכתובת PPTP שלהם. ומה המסכת רשת משנה.
נשאר לך להכניס שם משתמש וססמא וללחוץ APPLY והלתחבר.
ודבר אחרון, ינעל רבאק ה 1.5FFOX הזה, אני כותב בעיוור את כל הפוסט, מקווה שאין לי טעויות :)
קודם כל תודה וגם לי יש את אותה בעיה בשועל
חוץ מיזה רשמתי תשם של הראוטר ואני יתן כתובת מאתר אחר שמישהו עזר לי בו פעם ליפתוח פורטים ואולי מישהו יעזור לי להגדיר תראותר לכבלים
דרך אגב למנהלים האתר מת בכל מיקרה אז בבקשה על תיתצבנו שאני נותן כתובת מאתר שהיה מיתחרה ליפני 10000000 שנה
http://www.techno.co.il/community/viewtopic.php?t=21684&postdays=0&postorder=asc&start=0 (מתחיל מהתמונה של הגולגולת)
זה בסדר. גם אם הוא היה אתר מתחרה (והתאר שנתת לא היה גם לפני 100000 שנה) זה היה בסדר גמור.
