dragon project - עמוד 25 - עדכון - 20/3/08
פה בינתיים חיברתי רק אלומיניום של מ"מ או מ"מ וחצי בסך הכל.
וכניראה שלא הבנת אותי, לא התכוונתי לבליטות, אלא לראשים של הניטים שעלולים לבלוט ולהפריע בהמשך (אני יודע שהם ממש לא משמעותיים אבל אמרתי נלך על בטוח) ואני גם יותר סומך על הברגים.
  • תגובות 259
  • צפיות 43.3k
אבל גם ברגים מוחזקים ע"י הראשים.. אי אפשר לשייף אותם לגמרי, וניט בולט ב3 מ"מ מקסימום...
אבל הברגים לא בולטים מבחוץ ביכלל.
הם מוברגים מבפנים ומבחוץ הם משוייפים עם דיסק לרמה שהם חלקים עם המשטח של האלומיניום בלי בליטות, אם תעשה את זה לניט הוא יתפרק..
אא OK, חשבתי שהברגת אותם מבחוץ... (למרות שאני עדיין לא מבין איך זה מחזיק לך בלי אום או משהו כזה...)
ברגים קודחים אחי, ולפי מה שהבנתי הברגים הספציפיים האלה מיוחדים לפח. ;)
אני יודע, אבל כמה הברגות אתה יכול כבר לעשות כבר במ"מ? זה מחזיק לך טוב גם בלחץ (מתון...) מהצד?
זה מחזיק לחץ והפלטות רק יתנו לזה חיזוק (למרות שנוטים לחשוב הפוך) אבל בכל מקרה אחרי שראיתי שם בורג היום בבוקר שלא מחוזק עד הסוף או השתחרר קצת (אני לא בטוח אם לא שכחנו לחזק אותו) אני לא לוקח סיכונים להמשך ומנסה לדאוג לזה לקיבוע שימנע ויברציות וכו' בעתיד.
רציתי ריתוך, אבל אבא שלי אמר שהוא לא יכול לעשות את זה עם הכלים שיש לו (רתכת + אלקטרודות לאלומיניום) כי הזוויות דקות מידיי, הוא ינסה לארגן לי מישהו עם רתכת ארגון שיעשה את זה, אם לא יסתדר לרתך יהיה שם דבק חזק שיש לאבא שלי (2 חומרים כאלה שמערבבים לפלסטלינה כזאת שמתקשת לחומר ממש קשה) או סיליקון בין החיבורים.
הדבק שאתה מתכוון זה אפוקסי-הוא לא טוב לאלומינים ובטח לא למארז(למרות שהוא "מדביק הכל")
זה חומר שמתקשה ואין לו שם גמישות-הוא ישבר או זתם לא יחזיק אחרי זמן בגלל העברה של המארז או סתם וברציות
יש חומר(אם אתה לא רוצה סיליקון) שנראה כמו סילקון אפור(שכחתי את השם אבל בכל חנות חומרים ידעו) גמיש ובאמת מדביק כל דבר
הוא מתייבש אחרי כמה שעות-חומר מומלץ מאוד מה גם שהוא יכול לשמש גם נגד ויברציות
השם של החומר שאתה מדבר עליו מאוד יעזור לי בניסיון להשיג אותו.
חבר'ה, יש לי 3 פלטות (2 מהסוג היוצא דופן ואחת מהסוג שישמש לרוב המארז) שהן הרבה פחות מבריקות מהשאר, איך אפשר לתת להן אפקט ברק מראתי כמו של השאר?
החומר אכן הוא אפוקסי, ומניסיון, הוא מעולה למארז (שלי מברזל, אבל אני לא חושב שתהייה בעייה גם עם אלומיניום...)
אם אתה קונה אפוקסי אני ממליץ לך על אפוקסי לכלי שייט (marin epoxy) יש אותו בהום סנטר, והוא מגיע בצורת שתי מישחות שמערבבים... חפש המלצות לעבודה עם בונדו.. עותו עיקרון...
הפלסטלינות אחרי שמערבבים אותן מתקשות מאוד, אבל כושר ההדבקה שלהן נמוך מעוד... האפוקסי לכלי שיט מדביק כמו דבק מגע!
לאבא שלי יש ארגז שלם מהחומר שהזכרתי, כשהוא יביא לפה אני אתן תמונה של זה.
בינתיים מה שיותר חשוב לי, יש למישהו מושג איך אפשר להבריק ולתת אפקט מראתי לפלטות ההן?
דראמל+ ראש ליטוש (זה עם סיבי הבד...)+ מישחת ליטוש= קרוב לוודאי לא יעבוד :-\
האלומיניום יוצר שיכבה של אלומינה עליו ישר עם מגע באוויר (הרבה יותר מהר מברזל...), ואלומינה לא מבריקה, ככה שזה לא יעזור אם תתשייף את השיכבה , כי לא תספיק לשים לקה מגינה לפני החימצון...
יותר מזה אני לא יכול לעזור לצערי :-[
כדי להשיג את אותו הברק צריך ציפוי שאי אפשר לעשות בכלים ובחומרים בתיים
לגבי הדבק אני ממש לא זוכר את השם המדוייק שלו אבל בכל חנות חומרי בנין רצינית ידעו
השפורפרת נראית בדיוק כמו של סיליקון(וגם צריך את אותו האקדח)
הדבק עצמו הוא אפור, סמיך ומאוד חזק
תנסה לשאול על"דבק צ'מנט" בשפורפרת בחנות או פשוט תתאר להם את מה שכתבתי הם ידעו
אהה אני יודע למה אתה מתכוון אני חושב.. יש לי פה אחד איפושהו.. אני צריך לחפש..
ובקשר לפלטות עם הבעיה של הברק, 2 מהפלטות ביכלל לא מראתיות והברק שלהם לא משהו ביכלל, אבל בפלטה השלישית כמו בשאר מהסוג שלה יש לה ברק ומראתיות אבל כמו שכבת "ערפל" קלה כזאת שהורסת את היופי שלה.. יש דרך לשפר את הברק והמראתיות שלה?
:-\ סורי זה נשמע כמו חימצון או קורזיה
אין מה לעשות בנידון
אבל אולי אולי בכל זאת תנסה עם חומר שמבריק כלים ממתכת
