סי די רום לא עובד - בעיה חזרה.
הכנסתי להנאתי לסידירום שלי (סטנדרטי, לא יודע איזה..... X44....עוזר?) את המשחק (את זה מותר לפרסם?) שדרש שאני אתקין DIRECTX 8. עכשיו או אח"כ? הוא שאל אותי. עכשיו. התקין, הפעלה מחדש, לא קולט את הדיסק. שמתי אחד אחר, כנ"ל. בדקתי חוטים הפעלתי שוב מחדש הכל לא עובד.
מה עושים.?
הכונן מופיע עדיין במנהל ההתקנים ו"במחשב שלי" ?
אכן כן...
נסה פשוט להסיר אותו ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב.
תן לו לזהות אותו שוב ותראה אם זה משנה משהו.
אם זה לא עוזר תוריד את הדמו של clone CD, במהלך ההתקנה הוא מבצע "sanity check" לרג'סטרי בנוגע לכוננים, אולי הוא ימצא משהו.
יש איזה סימן קריאה על אחד מערוצי ה IDE במנהל ההתקנים אולי?
1)נסה פשוט להסיר אותו ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב.
2)אם זה לא עוזר תוריד את הדמו של clone CD, במהלך ההתקנה הוא מבצע "sanity check" לרג'סטרי בנוגע לכוננים, אולי הוא ימצא משהו.
3)יש איזה סימן קריאה על אחד מערוצי ה IDE במנהל ההתקנים אולי?
1)לא שינה
2) אני אחפש את התוכנה, או שתגיד לי מאיפה....
3)לא
מה הוא אמור לעשות.
הוא התקין, התחיל מחדש וכלום. זיהה אותו אבל.
שאתה מכניס דיסק הכונן קולט אותו או שהנורה שלו ממשיכה להבהב בלי סוף?
במצב דוס (איתחול עם דיסקט איתחול של 98 או מילניום ותמיכה ב CD) הכונן עובד?
מהבהב ומספיק. כאילו אין דיסק.
לא יודע אם זה קשור, אבל הוא כן מסתובב. כלומר הדיסק מסובב אותו פרק זמן מסוים.
אני מכניס, ומוציא, והוא במצב אחר.
בקשר לבדיקת הדיסק בדוס, אני אבדוק.
טוב בדקתי בדוס, דרך דיסקט של WINME, וגם כאן הוא לא קלט כמה דיסקים.
אז תגידו לי CD דפוק? אבל זה לא יכול להיות. כי זה קרה מיד אחרי שהתקנתי את ה DIRECTX8, בהפעלה מחדש המחייבת.
אם זה לא עובד בדוס זה לא יכול להיות קשור לתוכנה שהתקנת.
תוודא שהכבלים במקום, אם הכל נראה תקין אני מציע לנסות אחד אחר.
סתם צרוף מקרים מצחיק עם הdirectx
הcd ככל המקרה דפוק אבל ...
ניסית דיסק ניקוי לעינית? אני יודע שברוב המקרים זה לא עוזר אבל שווה נסיון
אני יודע שהדוס לא קשור לתוכנה, וזה בטח חיבורים או משהו. זה גם מה שאני חשבתי. אבל הכנסתי את הדיסק, זה עבד, ביקש להתקין, הפעלה מחדש, ולא עבד.
והCD לא דפוק. גם לא הכונן. ניסיתי כמה CD'S.
לא יודע איך, זה הסתדר. עשיתי אתמול שורה של מלא עדכונים ל WIN2000 שלי.... אחרי כל העדיכונים, החלטתי להציץ, לכו תדעו. וזה עובד!!
תודה לכולם על העזרה. בתקווה של נראה אותי מפרסם בפורום הזה יותר... אלא רק מגיב., :hi:
טוב תשמעו הבעיה חזרה. באמצע התקנה של MAFIA, זה הפסיק. ולא עבד יותר.... ניסית להתקין מחדש... לא הולך.
