מפרט בפנים דרושה עזרה באוברקלוקינג !
אז ככה :
AMD 64 BIT 3500
2.25 GHz
512 RAM
Radeon 9800 pro MSI עם הליבה של ה- xt
ABIT AV8-3rd eye
אם תוכלו לתת לי קצת הסברים איך עושים אוברקלוקינג זה יעזור לי מאוד !
תודה :yelclap:
נ.ב קיבלתי עם הלוח אם שעון כזה קוראים לו uGuru ורשום שבעזרתו עושים oc בקלות
אתה יורד לריסטרט לוחץ על DEL, נכנס לביוס, הולך לoverlock & tweaking או משו דומה או chipset משו או אם אין את זה אתה עושה f1 + ctrl
ואז אתה מעלה את ה FBS זה ככה ממש בקצרה..
אבל לאיזה חלקים אתה רוצה לעשות אוברקלוק???
יש זיכרונות כ.מסך מעבד
יש מדריך באתר ובכלל יש GOOGLE תקרא ותלמד איך עושים OC אל תבוא אלינו ותצפה שנסביר לך הכל אם תהיה בעיה אני אשמח לעזור לך :xyxthumbs:
מעבד וכרטיס מסך
לכרטיס מסך יש תוכנות ולמעבד עושים דרך הביוס
תודה :xyxthumbs:
נגיד והעלתי את המתח או המהירות יותר מידי והמחשב קורס או נתקע ..... מה עושים ??
הרי אי אפשר לעבוד בכלל לא ?
ואם עושים ריסטרט זה לא נשאר על אותם הנתונים שקבעתי ונתקע שוב ?
א.אם משהו קורה למשל אם העלת יותר מדי יכול להיות שהמחשב לא יעלה המחשב כן בעצם אבל המסך לא ידלק זה המקרה הכי חמור שיש כל עוד לא העלת מתחים ואז אתה פשוט מוציא&מכניס את הבטריה..
כאשר המחשב מנותק מהחשמל פשוט תעשה OC קטן תיבדוק יציבות תילך בהדרגה..
