החיבור לאינטרנט לא נוצר לאחר התקנה, אבל אין סימנים ברורים מדוע.
שלום חבר'ה, הרבה זמן לא הייתי כאן..
העיניין הוא זה-
לאחר שניתקו אותי ,ליפני 3-4 חודשים אני די נרגש לקבל שוב את האינטרנט ,שהזמנו אתמול, אך משום מה האינטרנט שלי לא עובד לאחר התקנתו :
הסיפור הולך ככה, נרשמתי למנוי באינטרנט של בזק, קיבלתי את המודם USB שלהם יחד עם הדיסק התקנה הנוח שלהם והכל הותקן כהלכה.
ואז נוכחתי לבעיה המוזרה, המודם מחובר, החייגן עולה עם השם משתמש והסיסמה אפילו כל המנורות דולקות כראוי, אך משום מה אין חיבור ממשי לאינטרנט.
אני עובד רעיונות ותיקווה.. התקנתי כבר את ה windows מחדש ואין שינוי (Repair)
*רק לציין, יש לי שני מחשבים המחוברים ברשת, והרשת עובדת בצורה תקינה. הכרטיס רשת הוא onboard של הלוח Gigabyte GA-K8NS (nForce3 250).
לפני שהתנתקתי מהאינטרנט הקודם הכל עבד והדבר המוזר הוא שלמרות שעכשיו אני כעיקרון עם אותו ספק ותשתית (רק בשמות קצת שונים) האינטרנט לא עובד.
חיברתי את המחשב החדש והישן ברשת ביתית שעובדת מצויין, אני מציין שבעיה זו תקפה למחשב החדש! אני כרגע כותב מהישן, שנמצא ברשת עם החדש. (מסך 15' 60 HZ, המוח נהפך לנוזלי.. מיקלדת בלי אותיות בעיברית, כאב ראש.. הבנתם את הסבל שלי..)
נגמרו לי הרעיונות, לכן באתי לכאן, אליכם בכדי שננסה ליפתור את הבעיה יחדיו, אם תועילו בטובכם, בבקשה.
יש לכם רעיון לגבי איך נוצרה הבעיה או מה משפיע על הדבר ?
*חשוב לציין שהמודם נראה תקין לעין בעת חיבורו למחשב והגדרתו מיכוון שכול המנורות בו דולקות, כולל ה DATA.
ניסיתי כמה דרכים בכדי ליבדוק אם המחשב החדש יכול לגשת לאינטרנט כמו לעשות PING לאתרים אך קיבלתי תוצאות שליליות, וכמו כן גם כשניסיתי לרסאט את הגדרות הWIN בנוגע לIP והגדרות נילוות אליו..בחלון הדוס - (Netsh int ip reset ip.txt).
האינטרנט עובד בסדר על המחשב הישן (שאני כותב ממנו) אך ברצוני לסדר את האינטרנט במחשב החדש, מסיבות מובנות.. לכן, אולי אפשר לעשות מעין השוואה של מה הולך בWIN הנוכחי (במחשב הישן) ומה שונה בWIN של המחשב החדש ובכך לסדר במחשב החדש הגדרות נכונות, אפשרי לדעתכם?
בכל מקרה אני עובד עצות, זקוק לעזרתכם .
תודה שקראתם. :)
אני לא מבין. אמרת שהמודם הוא USB. מה הקשר לכרטיס רשת?
איזה סלט עשית , לא מבינים שום דבר, כל הסיפור שלך לא הגיוני בעליל
יש לך ראוטר עם מודם USB ומערכת הפעלה שלא משאירה מקום לגמדים ירוקים לרקוד בסלון...?! וממתי בזק הם 015 ?
דבר ראשון, תתאפס על עצמך, אל תכתוב דברים כשאתה לא יודע על מה אתה מדבר.
עכשיו, תתאר מה יש לך בבית ואיך הכל עבד עד עכשיו
אתה מנוי ב ADSL, אני מניח לפי התיאור שלך , זה אומר בזק - ADSL , התשתית
עכשיו, אתה אומר 015, שזה אינטרנט זהב לשעבר, נכון להיום הם נקראים SMILE, לא שזה משנה כ"כ באיזה ספקית אתה.
מה יש לך בבית ? כמה מחשבים ?
יש לך נתב ? איזה נתב ? ולאיזה מודם הוא מחובר ?
אם אין לך נתב אלא רק מודם אחד ,איזה ומדם זה ?
כל המחשבים גולשים יחד בו זמנית או שאתה מנתק את המודם ומחבר אותו למחשב אחר כל פעם ?
מה בדיוק קורה כשאתה מנסה להתחבר לאינטרנט במחשב החדש ?
איך אתה מנסה להתחבר ? יש לך חייגן ? איזה הודעת שגיאה הוא נותן ?
תחזור לכאן עם מידע נורמלי ומסודר, ואז נבין מה הבעיה שלך ונוכל להציע הצעות לפתרון.
מצטער על כל הסלט שכתבתי, עליכם להתחשב בזה שבמיקלדת אין אותיות בעיברית ושכתבתי את כל זה אתמול ב-1+ בלילה :-[
ערכתי את ההודעה בתיקווה שתיהיה יותר מובנת.
ובכל זאת בקצרה: יש לי מנוי בבזק - ADSL והספקית שלי היא 015 (שלא ידעתי שהיא אינטרנט זהב שהפכו לSMILE..)
יש לי שני מחשבים בבית, אשר מחוברים ברשת ביתית (כבל רשת מוצלב) ועובדים כראוי.
יש לי מודם USB שקיבלתי מבזק, ולאחר שהתקנתי אותו כהלכה במחשב החדש האינטרנט לא עבד.
אך כשהתקנתי אותו במחשב הישן באותו הדרך האינטרנט עובד.
אין לי נתב.
לא הצלחתי להקים שיתוף אינטרנט בין שני המחשבים (ICS)
האינטרנט פועל רק על המחשב הישן וברצוני לסדר אותו על המחשב החדש.
יש לי חייגן, ואני מצליח להתחבר איתו דרך שני המחשבים (הישן והחדש) רק שבחדש לאחר שאני מיתחבר (אין הודעת שגיעה מסוג כלשהו!) האינטרנט פשוט לא מועוניין לעבוד, כאילו משהו חוסם אותו מלגשת לרשת החיצונית.
מקווה שיש קצת סדר בבלגן.
תודה על סבלנותכם.
תעבוד על פי הסטיקי והכל יהיה בסדר.
ראשית, תודה על שהגבתה.
אם בכוונתך לסטיקי בשם - המדריך המלא לשיתוף אינטרנט (ICS) עם מחשב שרת ומחשב/ים לקוח/ות בווינדוס XP.
אז כבר עברתי עליו וניסיתי, אך ללא הצלחה, המחשב השני (החדש) לא מקבל שום חיבור לאינטרנט..
כעיקרון אני ישמח אם נוכל ליפתור את הבעיה שעל המחשב החדש, מכיוון שגם אם נצליח לעשות ICS בין השניים, בישבל שיהיה אינטרנט במחשב החדש צריך שגם הישן יפעל ואני לא מעוניין ששני מחשבים יפעלו 24\7 במקום אחד, אך גם זה יהיה פיתרון במידה ולא נוכל לסדר את המחשב החדש.. ה-ICS יהיה הפיתרון השני (שאגב אני חושב שה- ICS לא עובד מאותה סיבה שהאינטרנט לא עובד על מחשב החדש, כאילו משהוא חוסם אותו מלגשת לאינטרנט..)
שנתחיל ברעיונות והצעות, או שמה יש עוד פרטים חשובים שעלינו לעבור עליהם? (כמו להביא את רשימת ה- Ipconfig של שני המחשבים וכו'..)
קמתי היום בטוב.. יש לי הרגשה שננצח את המחשב המקולל :silly:
במחשב החדש תנסה להסיר את הדרייבר שלו ואז לאתחל את המחשב ולנסות להתקין מחדש
אחרי שהמודם דולק ולפני שהפעלת את החייגן תביא את IPCONFIG /ALL
ותעשה את זה גם אחרי שאתה מחייג
מצטער על שהתעקבתי.. הביאו אלי "תכנאי מבין" שיסדר את הבעיה וכמצופה הוא לא הצליח לסדר כלום..
ירח אפל, אני כבר מביא את הנתונים שביקשתה, תודה על ההתייחסות :)
זה ליפני שחייגתי והתחברתי לאינטרנט:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : CROSSBOW
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0F-EA-7E-01-67
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
PPP adapter GlobespanVirata Dial-Up PPP Connection:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
וזה אחרי שחייגתי והתחברתי לאינטרנט:
Default Gateway . . . . . . . . . : 83.130.189.15
IP Address. . . . . . . . . . . . : 83.130.189.15
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.116.202.222
213.8.172.83
וזה הנוכחי, איחרי שהטכנאי היה פה:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Default Gateway . . . . . . . . . : 84.228.102.45
IP Address. . . . . . . . . . . . : 84.228.102.45
213.8.172.83
כאן נראה בסדר
תנסה בחלון טקסט את זה ותגיד אם יש תגובה
ping www.hwzone.co.il
ping 212.199.164.181
חזרתי אליכם..
כשאתה אומר בחלון טקסט אתה מתכוון לדוס? החלון השחור?
ובקשר לipconfig , ה- Dhcp לא צריך להיות ב-ON?
במחשב הנוכחי כתוב כך:
Pinging www.hwzone.co.il [212.199.164.181] with 32 bytes of data:
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=25ms TTL=59
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=24ms TTL=59
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=23ms TTL=59
Ping statistics for 212.199.164.181:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 23ms, Maximum = 25ms, Average = 24ms
- במחשב השני היה 100% loss אם אני לא טועה.
לבדוק בכל מקרה?
כן החלון טקסט זה החלון השחור
זה לא דוס מכיוון שבXP אין דוס
זה פשוט חלון עם שורת הפקודה
בקשר ל DHCP אתה יכול לנסות להכנס להגדרות של החיבור רשת ולשנות לקבלת הגדרות אוטומטי אבל מכיוון שנראה שהוא קיבל הגדרות אז לא בטוח שזה ישנה
וכן את הפינג תנסה להביא מהמחשב הבעייתי
במחשב שאין לו בעיה להתחבר אני יודע מה תהיה התשובה...
זאת התוצאה שהוא הביא:
Ping request could not find host www.hwzone.co.il. Please check the name and try again.
ומה הוא נותן כשאתה עושה את הפינג לפי המספר ?
כאן נראה בסדר
יש פיירוול?
אתה בטוח שפורט 80 לא חסום?
הפיירוול מנותק ולכל מקרה עשיתי להכל ALLOW.
אני ינסה להגדיר אותו שביכלל לא יעלה..
גם כשאני כותב את הIP מופיעה אותה ההודעה.
אני הולך להחליף את המודם, יכול להיות שהוא גורם הבעיה (לפחות ככה חושבים 015..) אז אני זז להחליף אותו באחד אחד שיש לחבר שלי ניראה מה יצא מזה..
תודה על עזרתכם עד כה, אם יש לכם עוד רעיונות הם יתקבלו בברכה, כשאחזור העדכן.
