היי. אני מעוניין לקנות הארד דיסק ואני צריך קצת עזרה במידע.
אז קודם כל, אני מעוניין לקנות הארד דיסק חדש.
שמעתי על המושגים SATA ו ATA, אבל לא ממש ידעתי מה הם אומרים. נכנסתי לשאלות הנבחרות פה, וראיתי שאין הבדל מעשי בין SATA ל ATA (אגב, זה עדיין מעודכן? זה מספטמבר 2004). אני לא מעוניין להשתמש בפונקציה המיוחדת של ה SATA שרשומה בהודעות הנבחרות ("Hot Swap"), ולכן שיקולי הקניה שלי הם קלות ההתקנה בלבד.
כתוב בהודעות הנבחרות, תחת יתרונות ה SATA:"לתת צורת חיבור נוחה פי כמה מה-PATA הישן והמסורבל שדרש כבל עם 40/80 גידים. ה-SATA מציע לנו חיבור סיראלי שדורש רק 7 גידים, ככה שמקבלים כבל קטן, דק ונוח לעבודה."
??? אז בעצם למשתמש הממוצע קשה להתקין ATA?
כי אני לא רוצה לקנות משהו שיהיה לי קשה להתקין.
עד כמה מסובכת ההתקנה של דיסק קשיח מסוג ATA?
לא מסובך יותר מדי, בסה"כ חיבור של חשמל, של כבל מהלוח אם, ובמקרה הגרוע גימפור קל.
מה זה גימפור?
לפני שאתה מנסה להחליט SATA או PATA תספר לנו איזה לוח אם יש לך כרגע וכמה כוננים מחוברים אליו (כולל CD)
מה זה גימפור?
בלוחות אם שיש להם חיבורי PATA, לפחות בישנים יש 2 חיבורים בלוח אם (בחלק מהחדשים יש רק 1), כאשר לכל חיבור כזה אפשר לחבר 2 כוננים, הגימפור הוא מעיין מפסק שיש מאחורי הדיסקים שפשוט נועד לאפשר ל2 הדיסקים לחיות על חיבור אחד (אחד הוא MASTER והשני SLAVE), כדי שלא תהיה התנגשות, תהליך די פשוט...
אז בשורה התחתונה משתמש ממוצע יכול לקנות דיסק קשיח PATA ולחבר לבד?
עם הרבה רצון כן (אם לא פתחת מחשב).. אבל למה לא לקנות כבר SATA ?
השאלה אם הפרש המחירים שווה.
השאלה אם יש היום בכלל כזה (כמה דיסקים היום יש לך במחשב, אופטים והארד דיסקים?)
??? מה זה דיסקים אופטים? (סליחה על הבורות  :-[)
יש לי הארד דיסק 1 של 160GB. אני לא יודע כמה דיסקים אופטים יש לי, אם בכלל.
צירפתי תמונות. מקווה שזה יעזור:
http://img395.imageshack.us/img395/1696/disk8oe.jpg
http://img421.imageshack.us/img421/5206/disk22kq.jpg
ושוב, סליחה על הבורות.
אופטי = CDROM, DVDROM וכו'
אז יש לי 3 (דיסק קשיח 1 של 160GB, DVD-ROM, ו DVD-Writer. זה בהנחה שכונן וירטואלי לא נחשב, כי יש לי גם כונן וירטואלי אחד.)
כוננים אופטיים זה DVD וCD למינהם
לא הבאת את הדגם של הלוח אם אבל לפי התמונות אין לך בקר SATA על המחשב
ויש לך הארדיסק אחד ושני כוננים אופטיים
כלומר אתה יכול להוסיף הארדיסק PATA אחד
אם תרצה להוסיף SATA תצטרך לקנות גם בקר PCI TO SATA
הערה
לפי התמונות יש לך בקר 82801EB לכן לדעתי יש לך לוח אם מבוסס אינטל 875 או 865
אם תביא את הדגם המדוייק התשובה יכולה להיות יותר מדוייקת
