יש לי בעיה באמצע OC לכרטיס מסך
יש לי GTO2 ונכנסתי לATI TOOL ועשיתי FIND MAX CORE ואחרי שהוא הגיע ל550 לליבה התחיל להיות ארטיפקטים אז עצרתי אותו ופתאום המחשב התכבה לי.
מה יכולה להיות הבעיה?
אני לא יודע איך זה באי טי איי אבל זה לא קורה בנוידיה(לפחות בFX5200)
אז תוריד קצת מ550 וגם תוריד מהזיכרון ובכלל תריץ כל הזמן בדיקות גם אחרי
שהתוכנה מוצאת לך מה הכי הרבה
יכול להיות שהקירור סטוק שלך לא עומד בעומס כי יש לך ארטיפקטים והם כתוצאה מהעמסת יתר על הזיכרון
או הליבה
המחשב לא בדיוק נכבה,הוא עבד אבל לא ראו כלום,ואז אני עשיתי ריסט.
יכול להיות שאני צריך לחכות קצת?
אגב הטמפ' הם:
מנוחה-33
מאמץ-49
אתה מתכוון למסך שחור???
גם לי זה קורה המסך פשוט נכנס למצב Standby ואז רק ריסט מחזיר את המצב לקדמותו.
הליבה שלך לא עומדת בעומס ולא נראה לי שזה בגלל הקירור מכיוון שהטמפ' שלך דיי טובות ( כמו שלי :lol: ).
תוריד קצת מהליבה ותבדוק שוב, אולי גם הזיכרונות שלך מגבילים אותך...על כמה הם?
בכל אופן לי לא נראה שהחלפת קירור תוכל לפתור לך את הבעיה ונראה לי שפשוט נפלת על כרטיס פחות איכותי.
זה מה שאמור לקרות !!! מגיע למקסימום ומעבד סנכרון
מסך נכבה לסטנדביי .....וכל מה שנשאר לעשות זה ריסטארט !!!
תזכור איפה זה עצר (גם בליבה וגם בזכרונות )
תוריד משניהם 10
עצר ב 550 - שים לו 540
זכרונות עצר לך ב 580 - שים לו 570
וזהו !
אל תגע יותר מדיי ! פה 5 .....יותר ...שם 5 פחות .....שטויות !!! עזוב את זה
כרטיס טוב שלא נמכר יותר בכלל בעולם (לנועה מחשבים יש קשרים אישיים עם חברת ספיר) חבל להרוס אותו !
תהנה ...
אחרי שהמחשב הפעיל את עצמו מחדש אז הליבה חזרה למהירות הרגיל שלה(400).
אז עכשיו להכנס שוב פעם לATITOOL וישר לעלות ל540?
ולזיכרונות עוד לא עשיתי...
אני לא בטוח אבל נראה לי שיש אפרות לשמור את ההגדרות גם אחרי רסט...
אם לא, אני ממליץ לך בעזרת המשימות המתוזמנות לשלות את התוכנה בכל כניסה למערכת ולשנות יישר שכל תוכנות הEveresr וכד' ידעדכנו...
:xyxthumbs:
אני יודע שיש אפשרות שזה ישמור לי,אבל אני שואל אם עכשיו אני יכול לעלות במכה אחת ל540?
אם זה יציב על 540, אז כן..ומקסימום, המחשב עוד פעם יעבור למסך השחור, ואז תדע שלא..
כי כל עוד לא תאמץ את הכרטיס אין מה לדאוג מהטמפרטורה שלו..
אם הוא הפסיק להגיב על 550, תנסה 540, ואם גם לא, אז תרד עוד קצת..
עשיתי ואז כל המסך היה מלא בארטיפקטים ונהיה מסך שחור...
מה לעשות?
אז תוריד עוד 10 מהזיכרונות והמעבד ותבדוק
אם זכרוני אינו מטעה אותי[יש מצב שהוא כן..תתקנו אותי אם אני טועה] ארטיפקטים נובעים מהתחממות של הזכרונות, ככה שאתה יכול לעזוב בינתיים את הליבה, ולהוריד רק את הזכרונות ב10 מגה הרצים נוספים...
לא גם אני פתחתי על זה תרד פעם. אם עושים אובר גדול מדי
לליבה אז גם יש עיוותים כאלה זה לא רק בזיכרונות
אני פעם ראשונה עושה אוברקלוק . יש לי גם את את ה x800 gto2 sapphire.
מצאתי מדריך שמסביר בדיוק איך לעשות . צרבתי את הביוס בלי שום בעיה . לאחר מכן הפעלתי את atitool כדי לשנות מהירות core and memory.
ב core הגיע ל 550 ואז המחשב נכנס למצב המתנה והמסך נכבה . מזה נבהלתי חשבתי שהכרטיס מסך נשרף . לשמחתי אחרי שעשיתי ריסטרט המסך נדלק :P
אס עכשיו כרגע אצלי : core :540 memory: 589
והכרטיס הוא x850 שעובד על 16 pipelines.
פעם ראשונה שאני מתעסק וטוב שזה עבר בשלום.
