שדרוג לאיימק 233
המחשב הכי ישן שעובד אצלנו כרגע הוא איימק (233) ההוא הראשון.
הוא כבר מתחיל להראות סמני זיקנה.
אנו משתמשים בו בעיקר לאינטרנט, office, ופוטושופ.
למרות שנראה לי שהדבר הכי כבד שהוא מריץ זה מערכת ההפעלה 9.2.1.
הרחבתי לו את הזיכרון מ-96 ל-192 (שני DIMM של 128 זה המקסימום שהוא מקבל).
השאלה היא האם אתם חושבים על חלקים נוספים שכדאי לשדרג כך שאפשר היה להשתמש במחשב עוד זמן (שנה-שנתיים לפחות)?
או למשוך זמן ואז לקנות מחשב חדש.
(אני יודע שאתם אוהבים לדעת תקציב - אז זה תקציב זה לא ממש הבעיה אבל בכל זאת אני לא אוהב לזרוק כסף אך מצד שני גם לא מוכן לעבוד קשה בשביל לחסוך כמה שקלים ie OC).
אוהד
לצערי שדרוג למעבד הוא כמעט בלתי אפשרי, ואם אפשרי אז ממש לא משתלם. בעצם חוץ מזכרון אתה לא יכול לשדרג כאן כלום בערך...
אני אומר? לדבר עם ידע, לראות אם הם מחזיקים iMac G3 כמו שאפל עדין מוכרים (לא LCD, CRT) אפל מוכרים מכונה כזאת, 700 MHZ, ב799 דולר.
לצערי לא היו הרבה תגובות (תודה maCr0T) לא ברור לי אם זה באמת אומר שאין טעם/אפשרות לשדרג.
אנסה למקד את השאלה,
האם אפשר להחליף את ההרד דיסק למשהו חדש יותר (נגיד Maxtor 7200) והאם זה יעזור?
שדרוג כזה יעלה לא מעט כסף. בסביבות ה200 דולר למעבד PPC 500 של IBM, וזה עולה ככה בארה"ב, אתה מוכן להשקיע את זה?
(zif חדש לגמרי, שזה מעבד, לוח וכרטיס מסך וקול, ורשת, בעצם זה רוב הבפנוכו של האיימק.) בקשר לHD, אני מנסה להזכר אם לאיימק יש HD אמיתי או כזה של לפטופ, אפשר לשדרגו, לא יודע מה זה יתן, עוד בצועים, לא חושב, עוד מקום, מן הסתם... (לא יודע אם זה יתמוך. הZIF החדש יתמוך בו, אבל ה233 שלך.. אהמ...) יהיה יותר מקום, אבל אולי רק 20 G, צריך בדיקה.
השיפור בביצועים יהיה זניח מאוד מכיוון שצוואר הבקבוק העקרי במחשב הזה הוא המעבד.
לך על שדרוג כזה רק אם יש לך בעיה של מקום פנוי בדיסק.
בגדול, אם המחשב משרת את הדרישות אז אפשר להמשיך איתו כמו שהוא. כל מי שקונה iMac או eMac הרי יודע מראש שנתיב השדרוג שלהם מוגבל ביותר.
אם יש לך 7000 ש"ח מיותרים תוכל לקנות בידע את ה-eMac הזול ביותר. מחשב מכובד בהחלט שיריץ OS X כמו שצריך (אחרי שדרוג הזכרון ל-256MB לפחות) ושמגיע עם מעבד שמהיר ביותר מפי 3 מה-G3/233 של ה-iMac המדובר.
גם כל שאר הרכיבים הרבה יותר עדכניים (מסך 17, צורב, DVD). בשביל מק זאת בהחלט קניה ראויה.
עם ה-iMac הישן שלכם ניתן להמשיך לעבוד כמו שהוא (בהנחה שהוא שימושי) או למכור אותו למי שיסכים לשלם.
Prog.
תודה על התגובות,
רק הבהרה המטרה להחלפה של ההרד דיסק היא כדי להגביר זמן גישה ומהירות העברת נתונים (מבחינת מקום ה-HD הקיים סביר(4GB,חוץ מזה שהוא קטן בשביל להתקין OSX , ).
יש לנו מספיק מחשבים יותר חזקים כך שהוא תמיד יכול לשמש לגיבוי או למשימות יותר קלות.
כמו כן לגבי שדרוג, רק רציתי לדעת אם יש אפשרות פשוטה. ומכיון לא, אז לא.
מכיון שכרגע לפי הנתונים באמת הפער הטכנולוגי הוא לרעת מק (מבחינת חומרה), עדיף לחכות ולא לקנות.
אם אני זוכר נכון כשיצא ה-iMac הראשון הוא היה ברמה שווה אם לא יותר ל-PC המקבילים.
ראיתי שבמק החדש הם כבר עברו ל-DDR ו-GeForce4 אז יש סיכוי שבקרוב נראה את זה במקים הפשוטים ואז יהיה אולי שווה לקנות.
(חוץ מזה שהמסך ''17 wide screen של ה-iMac מגניב).
ברגע שהשגת את החלק, שזה לא בעיה בארה"ב וסיפור מהת*ת בארץ, ההרכבה לא קשה במיוחד אם אתה יודע מה אתה עושה. רובן מגיעים עם מדריך. (היום חבר שלי שהוא לא כזה טכנופיל שדרג את הZif של הCude שלו לG4 1G מאוד חמוד.)
בנושא קלות השדרוגים ב-iMac, הרשה לי לחלוק עליך... :smoke:
Prog.
Prog.
LOL, אני זוכר את הת'רד הזה. פרוג, משכיבים את המחשב, ומוציאים אותו מהחשמל, זה, זה בריא לעשות. זהו אכן איימק בעיתי, אבל תעשה מזה יום כיף. (האיימק שלי שודרג בקלי קלות עקב התפגרות מוקדמת של כרטיס מסך עקב 220V... (גם החלפתי PSU... מכה)
תשלם לידע, הם בשימחה יעשו את זה. מה?! שמעתי 800 דולר?! לא צריך... תקנה מק משומש במחיר דיי דומה לדעתי, מק טוב יותר. לשיקולך.
