OC ל 630...שאלה
"שיחקתי שם עם היחס הגעתי ל 223 "
לא הבנתי באיזה יחס מדובר ..
אם הבנתי נכון אז 223 זה הFSB שלך ולכן הזיכרון של עובד על יותר מ300.. וזה כניראה לא מתאים לו.
ואם זה ככה אז יש לך שתי אפשרויות :
1 להוריד מחלקים כמו ש mostwanted הציע .
2 להעלות תיזמונים
המעבד של הוא 3.0 במקור נכון ?!? אם ככה זה בטוח לא הוא שמגביל .
PIC ALL MENU BIOS
[attachment deleted by admin]
OK...
אחרי שראיתי את שאר התמונות שלך העדפתי להוריד את החוברת  הדרכה של הלוח שלך..  :smile1::lol:;)
היחס של הזיכרון  מופיע בתפריט MB Intelligent Tweakers אם הבנתי נכון זה ניפתח אחרי לחיצה על F1 ..זה 6 מלמעלה...
בכל מיקרה זה מה שמופיע בתמונה הרשונה שלך .
גם התיזמונים הם באותו מקום רק למטה יותר. (החלק של התמונה הראשונה שלא צילמתה)
הבאתי תמונה מהביוס
איפה שמעלים מתח למעבד
ומשנים תהגדרות... סתכלו ותגידו לי מה לשנות
העליתי תמתח למעבד בקפיצה אחת ל 1.4
ואיך אני משנה תיזמונים של הזיכרון!?!? כי בביוס לא מצאתי אפשרות כזאתתתת
כאן בתמונה הזאת אין המשך עוד!! צילמתי את הכל !! אולי יש לעבור לדף הבא וזה מתחבא לי איכשהו יש על איזה מקש ללחוץ כדי לעבור ?!!?
יש לי תחוברת הדרכה
לי יש ! GA-8I945P-G
מה שבאתר שם יש GIGABYTE GA-8I945P Pro
ופתחתי תחוברת של הלוח נכנסתי לראות תמונות
אצלי בביוס חסרים גם דברים !! מה זה !?!
חסר לי נדמה לי ..
cpu clock ratio   16 x
c.a.m
system memory multiplier
צריך לעשות עדכון ביוס או מה זה?!?!!? כי ראיתי שבביוס של הפרו יש עוד מלא דברים ולי אין
ומה שצלמתי לכם זה הכל !!! ניסתי את כל האופציות ואין עוד הגדרות !!
בלוחות של ג'יגהבייט צריך ללחוץ CTRL+F1 כדי לקבל את כל האפשרויות בביוס
עלו לי האופציות החדשות הנה התמונה
מה זה כל דבר
זה התיזמונים בסופו של דבר? של הזיכרון
ורציתי לדעת על כמה לשים את ה FSB ?! ואת המתח
שמתי על 221
ו1.4 וולט
הגעתי ל  3.31 GHZ
רציתי גם לדעתי איך אני מחשב את היחס כמו שאמרתם?! ואיזה תיזמונים הכי יציב לשים ! כדי לעשות אובר יותר טוב !? אני שואל כי אני לא יודע
שמתי על
3
2
2
2
לראות מה זה יעשה .. ולא עשה כלום חח לא משו שאני אמור להרגיש :D
אמממממממ עזרו לי בקשר לשאלות למעלה
וגם רציתי לדעת איך נראה היחס של הזיכרון של התיזמונים
כי הבנתי שזה לא מה שבתמונה אצלי
אמ אפשר דוגמא בלוח אחר איך זה נמצא
יש לי כמה שאלות בקשר לנושא
איך אני מחשב את היחס בין כל האפשריות של ה FSB המתח למעבד והזיכרון..שכולם יעבדו בתאימות אחת ואז אני יגיע למהירות יותר גדולה מ 3.3GHZ
איך אני אמור לשנות תיזמונים (אם אפשר דוגמא בלוח אחר או כמו שלי כי עד עכשיו לא הבנתי את זה ! איפה זה נמצא !! ואיך משנים !! ובכלל לכמה)
בבקשה עזרה PLZ מתחנן!! לחצתי CTRL F1 והתמונה למעלה זה מה שיצא משם !! רציתי לדעת מה זה......
התיזמונים ששמתה ממש נמוכים ל DDR2 זה ממש יגביל אותך ב OC אתה ההיתה אמור להעלות אותם ולא להוריד....
בכל מיקרה אם אתה משנה את המחלק אולי עוד תוכל להשאיר אותם ככה .
היחס הזה שאתה מדבר עליו הוא המחלק של הזיכרון זה דבר אחר לגמרי משינוי תיזמונים .
את היחס בין הזיכרון לFSB אתה משנה באותו תפריט של התיזמונים ...
תחת ההגדרה SYSTEM MEMORY MULTIPLIER
כאשר המהירות של הזיכרון של מופיעה בשורה הכחולה למטה .
טוב תשמעו וטוס לוקוס מהפורום עזר לי..
הגעתי ל 3.8
בתיזמונים שמתי תראשון על 5 ואת השאר על אוטו מט
FSB 253X15 =3.81
אני עושה לו פריים 95
שם אותו על שעתיים.........נראה אם הוא יציב :nono::bash:
עד איפו הוא היה יציב ?
