OC ל 630...שאלה
כנסו תראו תתמונות הגעתי ל 3.3
רציתי לדעת מה תוקע אותי כדי להגיע ליותר
הזיכרון או הלוח
כי יש לי אופציות להחליף את שניהם או אחד מהם
תזיכרון  ל OCZ  512X2 דואל גירסת פלטניום אלו של ה 900 שקל
רציתי שתראו ותגידו לי אם ה
יחס טוב 3:4
והמהירות של הזיכרון.. בלה בלה תגידו לי מה אפשר לשנות ולסדר כדי לעשות OC מטון יותר
ואם בכלל כדי לעשות :]
:jump: ורציתי לדעת איך משנים את המחלק.. ולכמה לשנות אולי מתחים?... כי אני לא בקיע בנושא הזה כלכך ולא רוצה לטעות ולחשוב שאני יודע
אלו הפרטים מ CPUZ
Name Intel Pentium 4 630
Code Name Prescott
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
Family / Model / Stepping F 4 3
Package LGA775
Technology 90 nm
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
CPU Clock Speed 3302.2 MHz
Clock multiplier x 15.0
Front Side Bus Frequency 220.1 MHz
Bus Speed 880.6 MHz
L2 Speed 3302.2 MHz (Full)
Motherboard model Gigabyte Technology 8I945P-G, x.x
BIOS release date 07/12/2005
DRAM Type DDR2-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 293.5 MHz
FSB:DRAM 3:4
CAS# Latency 4.0 clocks
RAS# to CAS# 4 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 11 clocks
Module 0 Samsung DDR2-SDRAM PC4300 - 512 MBytes
Module 1 Samsung DDR2-SDRAM PC4300 - 512 MBytes
[attachment deleted by admin]
ניסית להוריד מחלק ?
תעלה מתחים לאט לאט, תרד עם מכפלת הHTT לX3 ותנסה לשחק עם התזמונים...
:xyxthumbs:
לפני שאתה מעלה מתחים לאיזהשהו חלק במחשב תבדוק את המתח הMAX שלו כי חבל סתם להרוס והאחריות לא מכסה את זה!
אני העלתי רק מ 200 ל 220 והגעתי ל 3.3
השאלה שלי איך אני מעלה תמתחים ואיך אני יודע מה המתח המקסימלי לאותו חלק(כדי לא לעבור תמותר)
ולאיזה חלק לעלות תמתח
באיזה קפיצות מילי? תנו דוגמה לעליית מתח
ומה המקסימום שאני יעלה כדי לא לסכן תאחריות
ומה זה המכפלת HTT? שצריך להגיע ל X3
ואיך אני משחק עם התזמונים..
הכל נמצא בביוס? במה לגעת קקודם?... כי זה לא משחק ילדים |:
לאט לאט תעלה את הוולטים
תעקוב לפי מדריך חבל להרוס
:xyxthumbs:
אפשר לשנות את מכפלת ה HTT רק בAMD, לא?
אכן...
גם במעבדים של אינטל אפשר
עשיתי חיפוש בפרורום פה על לעלות ממתח
מצאתי רק שאנשים שואלים
אני רציתי לדעת
עד לכמה לעלות תמתח אצלי
ואיך אני בודק תיזמון של הזיכרון שלי..ואיזה CL הוא......
ולמה עדיף לשנות תתיזמון
רק ל AMD אחי ...
הבאתי תמונה מהביוס
איפה שמעלים מתח למעבד
ומשנים תהגדרות... סתכלו ותגידו לי מה לשנות
העליתי תמתח למעבד בקפיצה אחת ל 1.4
ואיך אני משנה תיזמונים של הזיכרון!?!? כי בביוס לא מצאתי אפשרות כזאתתתת
מה המתח המקורי אצלך ? 1.3? 1.35 ?
הכי טוב להעלות ב''מדרגה'' אחת כל פעם...
שינוי התיזמונים מיתבצע מתפריט אחר בביוס...
תן תמונה של התפריט הראשי אולי אני אוכל לעזור לך קצת יותר ;)
זה הזיכרון תוריד את המחלקים
OK אני עושה ריסט עכשיו ויצלם
המתח המקורי 1.3875
העליתי דרגה אחת ל 1.4
שיחקתי שם עם היחס הגעתי ל 223 והעליתי מתח ל 1.415 נדמה לי
והעלה לי ל 3.35 המהירות
אבל נראה לי שהבעיה בתיזמונים של הזיכרון ושינוי המחלק ורמת המתח
כי אחרי זה שיחקתי עוד פעם ונתקע המחשב
אז הוצאתי תבטריה ועשיתי ריסט והגדרתי תהרדיסק שיעבוד מ RAID 0 כי המחשב לא זיהה תכונן
איפה המחלקים תסביר לי באותיות מספרים מה ...זה מבלבל להגיד תוריד תעלה.......
