כתיבת סימולציה הניגשת ל MYSQL ו PHP
אני מניח שה PROXY הוא מיוחד בשביל WEB (משהו סטייל SQUID) כן ? שאחרת איך הוא אמור להחליט מתי לקחת מה CACHE או לדרוש את המידע?
It's SQUID
:D The simulation supposed to check changes implemented in it.
הבנתי..
אז בגדול כן, שיהיה לך בצד של השרת נגיד LINUX, APACHE, MYSQL, PHP או בקיצור LAMP:
http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_%28software_bundle%29
(יש גם כל מני מדריכי LAMP ברשת, חפש בגוגל או בלינקים בויקי למטה).
ב MYSQL תכניס את הטבלה.
ב PHP תעשה ממשק שמקבל פרמטרים דרך ה URL (חפש בגוגל על POST ו GET ב PHP), וממיר אותם לשאילתות במסד נתונים ומציג את הנתונים כקובץ HTML (חפש בגוגל MYSQL PHP TUTORIAL).
ב APACHE בסה"כ אתה צריך לדאוג שהוא יעבוד עם PHP (MOD_PHP), ושהוא מקונפג טוב מבחינתך בכל הקשור ל CACHE.
בצד שאתה מריץ את הבדיקה, תבחר איזה שפה שמאפשרת תקשורת HTTP קלה (אני מניח ש PERL או PYTHON ואפשר עם גם PHP), שיגש ל URL של השרת עם פרמרטי בדיקה (ה POST ו GET הנ"ל), ויקבל תוצאה, כאשר הממשק HTTP שלו יאפשר לקרוא את ה HEADER ולראות כמה עדכני המידע.
Thank you very much!
I will start using the guide about LAMP, I hope I will manege.
Could you help me if I will get stuck?
בתכלס יש פורומים ייעודיים בארץ לנושאים כאלו (כמו הפורומים של WHATSUP שמרכזים חלקים גדולים מקהילת ה LINUX בארץ).
אם יש דברים נקודתיים ולא מדריך להתקנה שאתה צריך, אז תשאל ונראה...
אני מציע לך גם להתעסק עם הפצה כמו UBUNTU שהיא די קלה להפעלה, וגם אפשר ב 5 שניות אחרי ההתקנה להגיע למערכת LAMP עובדת (אתה פשוט אומר לו להתקין APACHE, MYSQL, PHP והוא כבר לבד שם הגדרות בסיסיות שאמורות לעבוד טוב).
למשל http://ubuntuguide.org/ (חפש שם את הדברים הרללונטים).
Thanks, I have used ubunto @home & it's very nice & intuitive.
I can't use it for the simulation I am bound to use mandarake, I tried compiling PHP & it gave an error msg & using the pkg manager I have installed stuff but I can't find it... I am going to try some other stuff.
thanks for the info
:xyxthumbs:
אתה אף פעם לא צריך לקמפל משהו במערכות כאלו (חוץ מ GENTOO שזה כל הקטע שלו), אתה צריך למצוא את ה PACKAGES הרלוונטים פשוט..
ניסיתי להתקין מספר חבילות שקשורות ל PHP, אבל לאחר מיכן לא מצאתי את PHP ב usr/local/php כמו שהבנתי שאני אמור למצוא, וגם פקודת locate לא מצאה לי את הקבצים הנחוצים.
מחר אני אגיע למחשב עליו אני עובד ואנסה מה שאוכל.
