איך מעבד לא קופא בקירור גז?
המעבד עצמו ו/או המחלק
  • תגובות 95
  • צפיות 5.2k
הוא השתמש בחנקן נוזלי
מה שהגביל אותו היה הביוס (הוא היה יכול בכל מקרה לעלות עד לביוס כי וינדוס לא תומך מעל ל6.4 גיגההרץ)
קאסקייד זה לא מערכת תלת-שלבית???
אם ה BIOS היה מגביל אותו אז הוא לא היה יציב ב BIOS
אתם חוזרים על הכל...  >:(
למה P2 לא יכול להגיע ל 7GHZ?? מהי המגבלה?? ביוס?? הרי אפשר לערוך את הביוס!! אחרי זה תהיה מגבלה נוספת?? מהי??
המעבד, הלוח אם, הזכרון
טוב חברה אני ינסה להסביר פה כמה דברים...
קודם קראתי בדפים קודמים ושאלתם שם מספר דברים.. אז הינה כמה הסברים פשוטים:
1. לא נוצר קרח או מיים במעבד או מסביב או על גבי הלוח מסיבה אחת שצריך לדאוג שהכול יהיה אטום ומבודד מכניסת אוויר לעזור.. כך שעם אין אוויר אין קרח ואין עיבוי.. ובנוסף לזה גם מורחים גריז דיאלקטרי שהוא מונע כניסת אוויר...
2. מערכת קרור גז היא מערכת אטומה לחלוטין עם לא משחקים איתה יותר מדיי ולא שוברים צינורות היא יכולה לעבוד גם שנים!
3. נכון שככול שהטמפ יותר נמוכה כך גם האוברקלוק יהיה יותר גבוהה.. אבל בשביל להשיג תוצאות של אוברקלוק  גבוהות לא צריך רק קרור..... צריך גם לוח\זיכרון\ספק\ ובכלל מעבד.. שהוא החלק העיקרי מכוון שלא כול מעבד יגיע לתדר שמעבד מאותו סוג מגיע ולא משנה כמה הטמפ נמוכה....
4. מעבד לא יכול לעבוד שהוא נימצא בטמפ מתחת למינוס 156 עם אני זוכר נכון.. מיכוון שאז הפינים והחלקיקים הופכים למוליכי-על ופשוט הכול הולך...
5.פנטיום 2 לא ייגע ל7 גיגיהרץ מסיבה אחת שהחלקיקים שבמעבד לא יעמדו במתח\במהירות\בתדר   כזה ולא משנה עד כמה קפואים הם יהיו...
6. בקשר לקאסקייד מתוכנן -90 בערך... עקב בעיה עם סוגי גזים בארץ.. בכול מקרה אני יהיה היחיד שיכול לבנות אותה ובאמת יש לו.. להפך מ.. (בלי ליכלוכים  :-X  )
7. עם כמה מכם מעונינים במערכת במחיר מצחיק ולהיתצטערף לליגה הקפואה ;D מוזמן לפנות אלי לפרטי...
עוד משהו חברהה?
יחיאל
המעבד עצמו מוגבל למהירות מסוימת בלי קשר לביוס...בכל מעבד זה שונה מהשוני
אם הכל מצוייד בקירור טוב כזה...?
לכל ציפ ללא קשר לביוס וטמפ יש מגבלה....
עדיין לא משנה
אמנם אני זז קצת הצידה אבל הכותרת והדיון על ה"חומר" ממנו עשוי מעבד (שמן הסתם אין קשר לטמפרטורת הקפיאה של מים - 0) מחייבים להזכיר שהצ'יפ במעבד בסך הכל מורכב מחול ים ואור "שעורבבו" בצורה מסוימת ;)
מה?????????
מה?????????
כן, זה נכון
תחשוב על הסיליקון כמו על חול ים (SiO2). את השערים הלוגים במעבד "צורבים" עם קרן פוטונים (שזה כמו אור).
וגם יהלום זה בסה"כ מסה ופחמן
וגם עדשות זה בסה"כ זכוכיות אבל הם הורסות לאנשים את החיים
מעבד יכול לעבוד בכל טמפרטורה שהיא(מעבר לחנקן אני לא יודע),
כל עוד הוא לא סובל מ-cold bug(אהמ AMD אהמ, בעצם, יש כמה יוצאי דופן)...
איזה דיון פיזיקלי מעניין :xyxthumbs: היה נחמד לקרוא אותו
אגב, לזה שאמר ש "קרן פוטונים" זה כמו אור
זה לא "כמו", זה אור. פוטונים אלו החלקיקים של אור. זה פשוט לא האור הנראה שאנחנו רגילים אליו, כי הפוטונים מסודרים שם אחרת ובאורך גל שונה
ולגבי החול- אז תזכרו, פעם הבאה שאתם הולכים לים, אתם דורכים על המעבד החדש שלכם :xyxthumbs:
יותר נכון... מעבד שיהיה של מישהו ;D
אז מה הקשר פה סיליקון?? סיליקון זה משהו אחר לא??
מעבד יכול לעבוד בכל טמפרטורה שהיא- מאיפה הבאת את השטיות האילו למה אתה רוצה להגיד שאם המעבד שלי יגיע ל 250c הוא ינמשיך לעבוד??
מה זה COLD BUG?
אהמ AMD אהמ, בעצם, יש כמה יוצאי דופן- לא הבנתי מה ניסית לומר אתה יכול להגיד את זה שוב בצורה יותר ברורה...
