cs 1.6 זז אצלי כמו ספיד האק :| (ולא אין לי צ'יטים)
חברים
כשאני נכנס למשחק, השעון רץץץץץץץץץץץץץץ
יש לי ספיד האק אני רץ בטיל נתקע רץ בטיל נתקע
וזה לא צ'יטים אני לא ידוע מה לעשות
ואם נגיד אני פותח שרת שאני עושה .. השעון רץ פי 3 יותר מהר :|
מה לעזאזל הולך פה ?
עזרה !
האם במקרה יש לך מעבד כפול ליבה?
כן, רשום לו במפרט, דייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי תריצו חיפוש /USEPMTIMER
מה ?
יש לך למעלה כפתור חיפוש, תרשום ליד USEPMTIMER ותריץ חיפוש, בהצלחה.
איפה אפשר להוסיף את הפקודה לBOOT.INI ? וגם למה זה גורם ? זה לא ברור לי כל כך .. מה זה מבטל ליבה ?:|
תפתח את הקובץ ב NOTEPAD הוא C:\BOOT.INI
זה גורם לזה שמשחקים יעבדו בסדר. לפי מה שהבנתי זה משתמש ב TIMER של ה SOUTHBRIDGE במקום של המעבד או משהו כזה...
start
run
msconfig
boot.ini
תחזרו לעניין!!
אוקעי וצריך להוסיף את הפקודה /USEPMTIMER עם סלאש .. קיצר זה לא מבטל ליבה ?
יש לי רעיון עשר... נסה ותראה..
נתחיל מזה שזה לא עזר .. עדיין :|
שתיים . שאני שם DEVELOPER ורץ לי על FPS גבוהה זה חוזר לרגיל מה זה צריך להיות
עוד אפשרות, תנסה ב TASK MANAGER כשהמשחק רץ, ללחוץ כפתור ימני על ה PROCESS שלו, ולעשות SET AFFINIY או איך שקוראים לו, ולבטל אחת מהליבות שם.
סוססססססססססססססססס
