עזרה ב-PHP בעבודה מול מסד נתונים
הוא כן.
בכל מקרה, ניסית לכתוב $str כמו שזה אמור להיות (עם $) ?
ותעשה בדיקה לפני ה-mysql_fetch_row ש-$result הוא לא FALSE..
  • תגובות 42
  • צפיות 3.4k
טוב ניסיתי ככה:
$query = "SELECT * FROM phonebook WHERE $str LIKE '%str%'";
$result = mysql_query($query, $db);
echo mysql_error($db);
הוא נותן שגיאה אחרת.
עשיתי בדיקה אם result הוא False והוא אכן.
עכשיו גיליתי דבר מעניין, השם של המסד נתונים כלל לא נכון... :kopfpatsch:
תיקנתי אותו ועכשיו אני מקבל עם mysql_error את השגיאה הבאה:
Unknown column 'str' in 'where clause'
א. תבדוק שבאמת יש לך עמודה כזו שקוראים לה str
ב. לא בנית את המחרוזת query בצורה נכונה. אתה לא מתייחס ל- STR שבתוך ה%% כאל משתנה, אלא כאל מחרוזת רגילה.
לא ככה:
אלא ככה:
$query = "SELECT * FROM phonebook WHERE str LIKE '%$str%'";
שיניתי ועדיין אותך שגיאה.
אגב האם אני הכתיב הבא חוקי?
$query = "SELECT * FROM phonebook WHERE str LIKE '$str%'";
כן
אבל בוא ננסה לפשט את העניין..
$query = "SELECT * FROM `phonebook` WHERE `str` LIKE '%" . $str . "%'";
echo '<p>query: ' . $query . '</p>;
עובד?
אם לא, מה השגיאה, ומה ה-query שמתקבל ?
Parse error: parse error, unexpected $ in x on line 29
כמובן שמקום x היה את מיקום הקובץ.
אגב שורה 29 בכלל היא שורה אחרי התג </html>. :s05:
איזו טעות... :)
טוב הנה הפלט שקיבלתי בהנחה שהיזנתי or:
query: SELECT * FROM `phonebook` WHERE `str` LIKE '%or%'
לא מקבל.
שעדיין כשאני שם:
while($print = mysql_fetch_row($result))
for($i=0;$i<count($print);$i++)
echo "$print[$i]\n";
אני מקבל:
Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/lupo/domains/lupo.servland.co.il/public_html/search/searchresult4.php on line 26
נו אבל אמרתי לך, זה כי פשוט אין results...
ולא הבנתי מה ניסית לעשות בלולאת ה-for שלך.. מה ניסית להשיג עם count($print) ?
אבל אני רוצה לדעת מדוע וכיצד אוכל לפתור זאת.
