בעייה במחשב חדש
איזה לוח ואיזה כרטיס רשת יש עליו?
היתה לי בעיה דומה והדרייבר לכרטיס הרשת ו/או הדרייבר החדש של הצ'יפסט פתר את הבעיה
  • תגובות 78
  • צפיות 5.9k
http://img340.imageshack.us/img340/2643/10og1.jpg
הנה זה אחרי שהפעלתי את המחשב וסגרתי את כל התוכנות.
הכרטיס רשת שלי nvidia nforce newworking controller - packet scheduler miniport
לוח אם- K8N NEO4-F 939 PCX MSI
אתה מחובר דרך ראוטר גם ככה כן ? נסה זמנית לבטל את ה ANTIVIRUS/FIREWALL/SPYWARE שרצים ברקע (להעביר אותם ל DISABLE).
ואז להריץ NETSTAT -B אחרי כמה שניות ולראות מה מצב ה NETSTAT -B אז... (אולי שווה לחכות כמה זמן כי לוקח להם זמן לעשות TIMEOUT ולהימחק אם זה קשור).
(ראיתי באיזה מקום אנשים שאמרו שהם עשו SCANDISK וזה עזר...)
ד"א כשאתה מתחבר ישירות בלי ה ROUTER, עדיין יש דברים ב NETSTAT ? עדיין יש לך SPIKE כאלו בגרף הירוק ה TASK MANAGER?
אני מחובר דרך ראוטר... ועוד 2 דקות אני אנסה להתחבר עם המודם ויחזיר לך תשובה.
הנה תמונה של הnetstat -b אחרי שהעפתי את כל התוכנות
http://img318.imageshack.us/img318/7361/14fy.jpg
והנה תמונה של התהליכים אחרי שהתחברתי ישירות דרך המודם:(דרך USB)
http://img318.imageshack.us/img318/2549/10vn.jpg
עשיתי בדיקת דיסק וזה לא עזר :s07:
ד"א לא זוכר אם אמרתי כבר, אבל שאני מנותק מהאינטרנט המחשב פועל מצויין. הקפיאות מתחילות רק שאני מחובר.
זה וירוס פשוט לא מה שאמרתם מקודם.
http://search.symantec.com/custom/update/query.html?qt=winlogon.exe&context=gbh&nh=10&st=1&hitsceil=100&filter=vir&x=32&y=11
זה קישור לתוצאות חיפוש באתר של סיימנטק לגבי הקובץ ויש שם רשימה מאד ארוכה של וירוסים שכולם עושים אותו דבר.
תנסה לסרוק את המחשב דרך סורק און-ליין כמו של פנדה (מומלץ ביותר כי הוא גם יסיר את הוירוס).
http://www.pandasoftware.com/products/activescan.htm
אפששר גם לנסות להוריד את תוכנת ה STINGER של מקאפי שאולי תמצא את הוירוס הנכון. (אפשר להוריד מ download.com)
אתה גם יכול לבדוק ידנית איזה וירוס מתאים לפי תוצאות החיפוש שאתר של סימנטק.
סרקתי כרגע עם הפנדה אונליין, זה מצא לי 2 ספייוורים לא קשורים לוירוס הזה. :nixweiss:
למישהו יש רעיון מה לעשות?
שווה לנסות אבל זה כנראה גרסה חדשה לאחד מכל הוירוסים שמשתמשים בדרך הזאת.
אני אומר כנס ללינק של החיפוש של סימנטק ותעבור וירוס וירוס עד שתמצא אחד שדומה ותעיף אותו ידנית.
ניסיתי את התוכנה הראשונה.. היא מצאה כמה קבצים זמניים אבל זה לא עזר...
התוכנה השנייה לא מוצאת כלום.
tmadman מה הכוונה אחד שדומה? בשם של הוירוס?
אם זה גרסא חדשה, אז אולי סימני הגילו השתנו ? חוץ מזה בסימנטק יש איזה 200 וירוסים שקשורים לזה... לעבור אחד אחד, כבר עדיף לפרמט...
וחוץ מזה, מה שמוזר זה שהוירוסים האלו אמורים לשנות את הקובץ הנ"ל לא ? אם כך הייתי מצפה שהגודל שלו ישתנה או שהוא לא יהיה VERIFIED...
Manual Removal Instructions
To remove this virus "by hand", follow these steps:
Reboot the system into Safe Mode (hit the F8 key as soon as the Starting Windows text is displayed, choose Safe Mode.
Delete the file WINLOGON.EXE from your WINDOWS directory (typically c:\windows or c:\winnt)
NOTE: Do not delete the file WINLOGON.EXE from the WINDOWS SYSTEM directory as that is a valid Windows system file.
Edit the registry
Delete the "ICQ Net" value from
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USERS\SOFTWARE\Microsoft\
Reboot the system into Default Mode
זה מהאתר של מאקפי, אתם אומרים לנסות את זה? זה לא יכול להרוס משהו אם אני אמחק את winlogon.exe מהתיקייה של ווינדוס?
רגע, לא הבנתי, יש לך קובץ WINLOGON.EXE גם ב C:\WINDOWS או רק ב C:\WINDOWS\SYSTEM32 ?!?!?
יש לי את הקובץ הזה ב:
c:\windows\ServicePackFiles\i386
ו
c:\windows\system32
(לפי חיפוש קבצים במחשב...)
מה שהבאתי פה זה מהאתר הזה(המדריך)
http://vil.nai.com/vil/content/v_101064.htm
