ליבת SMITHFIELD , האם זה חם מידי ואיך מאווררים?
שלום
ברשותי מעבד 820 2.8 מומהר לתדר 3.4 / 3.6 בהתאם למצב רוח  :silly:
יש לי קירור ASUS STAR ICE  :funn:
http://www.driverheaven.net/reviews/asusicecooler/
והמערכת שלי עובדת בין 56 - 78 מעלות.
בעבודה רגילה עם קצת דברים פתוחים וכו המעבד על 65 מעלות כשהמאורר של המעבד על מינימום (2100 סל"ד)
כשהמאוורר שעל מקסימום (4900 סל"ד) המעבד יורד ל 56 מעלות אבל יש המון רעש.  :nixweiss:
בכל מקרה, בזמן מאמץ שהמאוורר על מקסימום הטמפ' נעה בין 70 - 78 :angryfire:
האם אני צריך לדאוג, או שיש למעבד הזה יכולות להגיע לטמפ' גבוהות יותר מאחרים, כי למשל ה 2.4 שהיה לי לא עבר את ה 32 מעלות...
ובקשר ל VAPO CHILL איפה אפשר להשיג בארץ?  :s05:
תודה לעוזרים
:o תוריד מהר OC ותדאג לקירור טוב יותר... טמפ' לא נורמליות !!!
עם הסטוק לא הייתי מגיע לכאלה טמפ' !!!
תרענן משחה ותבדוק תושבת !!!!
סירקולציה יש לך ?!
:xyxthumbs:
אתה צריך בדחיפות להוריד את האובר עם טמפ' כאלה ....
לי יש את ה830 עם קירור ביג טייפון ומשחה MX-1
ואני על 3.6Ghz והטמפ' בהגזמה לא עוברת 50 לא רק היום (מאוד קרררררר היום)
עכשיו הרצתי ל3.8 ואני עושה בדיקה 32M עם סופר פאי ... ואני על 48 שזה במאמץ
אתה בטוח לגבי זה? כי לפרק הכל זה סיפור מההפטרה
אולי המעבדים האלה פשוט עובדים בטמפ' גבוהות...
תראה מה כתוב באתר של אינטל  (למטה - 820)
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/216412.htm#thermal%20management
"Maximum Recommended Fan Inlet Temperature (°C)" - זה אומר טמפ' מקסימלית של המעבד? 39 מעלות????
אני לא מבין, האסוס אמור לעשות עבודה מצויינת בקירור...
אם אני לא טועה 39 זה הטמפ' המקס' של המארז ...
אז מה זה
"Maximum Case Temperature (°C" ?
שרשום שם 64 מעלות? זה לא טמפ' מארז...?
ועוד דבר, על איזה גוף קירור הייתם ממליצים שיאפשר לי לעבוד בשקט וישמור על טמפ נמוכות
אם יש משהו שאני לא סובל זה רעש מהמחשב, האם יש חיה כזו בשוק?
ולא להתחיל להתפרע עם קירור מים / גז כי אין לי כסף לזה, אני מחפש משהו מקסימום 400 ש"ח.
Thermaltake Big Typhoon
או BT עולה בסביבות ה250+- שקל..
או ST עולה בסביבות ה210+-..(קירור פסיבי לחלוטין לא מגיע עם מאוורר... יש אפשרות להוסיף 2 מאווררים של120מ"מ..)
אוקיי מסתבר שהמארז גורם למעט נזק כיוון שכרגע
שהדלת פתוחה ומאוורר על מקסימום, המעבד ללא מאמץ על 48 - 50 מעלות
שהמעבד על מאמץ (עם SUPERPI) הטמפ' על 66
שהמעבד ללא מאמץ ומאורר על מינימום הטמפ' על50- 52
מה אתם אומרים?
ומה זה ST?
אני ממליץ על הביג טייפון
וST זה הסיילנט טאוור גם של טרמלטייק והוא פסיבי (בלי מאווררים)
אוקי אני אבדוק את הנושא, נראה לי שכרגע הבעייה העיקרית שלי היא אוורור במארז
בכל מקרה, מי בארץ מוכר VAPOCHIL סתם ככה לדעת... יש איזו חנות רצינית שמוכרת את זה?
זאת מערכת קירור גז שעולה בסביבות ה-3000-2500 ותדבר עם פנדה הם יכולים להשיג דברים כאלה
רק תיקון קטן ST זה סוניק טוואר..(ולא סיילנט..)
אופסססססססס............... התבלבלתי
