"בוליר סנס\ BOILER SENSE " המכשיר באמת עובד?
בעיות של חורף
כבר זמן רב שאני יודע (מפרסומות ישנות) על קיום כפתור חימום "אינסטנט"
האטמור הזה מתאים לכל בית או שהוא דורש תנאים מיוחדים ?
מעניין מה צריכת החשמל שלו בניגוד לבולירים של דוד רגיל..
(עריכה : עכשיו חיפשתי עליו קצת בגוגל
בעייתי משהו בשבילי, זה מכשיר שתולים באמבטיה וצריך לחבר אותו לחשמל, אצלנו אין שקעים באמבטיה...)
http://www.ktl.co.il/product.asp?productid=3158&CatCode=15
הסתכלתי קצת בשאלות ותשובות בפורומים לגבי המכשיר הזה (אטמור)
הוא צריך מעגל נפרד , כי הוא צורך 20 אמפר, לכן צריך מתקין שיודע מה הוא עושה (חשמלאי מוסמך)
עלויות המכשיר עצמו בסביבות 200-500 ש"ח, תלוי בגודל (ליטרים), מחיר ההתקנה תלוי בחשמלאי
(אולי החברה מספקת חשמלאי שמתקין, בתור שירות ערך מסף, כלומר בתשלום נוסף ? לא יודע - צריך להתקשר לברר)
הוא מחמם רק את המים שצורכים למקלחת, לכן הוא כן חסכוני (לא מחממים את כל הדוד)
זרם המים שיוצא ממנו, די חלש, אם מגבירים את הזרם, אזי הטמפ' יורדת בהתאם (כי הוא לא מספיק לחמם כמו קודם, במהירות זרימה גבוהה יותר)
כל המידע הזה מכאן :
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-889-11530-9840773,00.html
(לעבור על כל הת'רדים של הפוסט)
אם אנחנו כבר מדברים בפורום כללי של HWZONE אז אני מצפה שמישהו יקנה את ה בוילר-סנס ויעשה לו מודינג לכזה שכן מכבה את הבוילר אחרי חצי שעה :xyxthumbs:
(או OC לחימום מהיר יותר...)
פרט לא שמעתי על זה
בעיות של חורף
נראה לי שבבית שלנו יש הפיתרון הכי טוב..
אחד ההורים שלי עובד בחברת חשמל אז יש חשמל חינם והבויילר דולק נונסטופ!!
ככה תמיד אפשר להיות בטוחים שלא חסר מים
מממ... אני חושב שקוראים לזה פרזיטים...אבל מצד שני זה לא כ"כ אשמתם אלא אשמת כמה מאפיונרים מחברת חשמל שיושבים על השאלטר של המדינה ואוי למי שינסה לגעת בהם(אבל זה כבר שייך לדיון אחר)
למה לא אמינה? אין שום סיבה שזה לא יעבוד, זאת "טכנולוגיה" מאוד פשוטה יחסית.
להגיד שזה לא אמין זה כמו להגיד "אני לא מאמין שגלאי רדאר שנמצא ברכב ולא מחובר לכלום פיזית מסוגל להגיד לי מתי שוטר ממרחק 300 מטר מכוון עליי אקדח-לייזר"...
ממש פלאי הטכנולוגיה...
לא אמין כי הכי הקירות מלאים בחשמל, במיוחד למי שיש מתג של דוד ליד ארון החשמל (או אפילו בתוכו כמו ברוב הבתים), ובגלל שכל הבית מלא מכשירי חשמל שיכולים להפריע לו.
לזה התכוונתי.
אצלנו בבית יש גם דוד וגם חימום גז. אם הגז עובד ברגע שאתה מעביר את הברז למים חמים אחרי 5 שניות כבר יש מים. למרות זאת אבא שלי אומר שהגז יותר יקר אבל לפי דעתי אם אתה משאיר דוד דולק יותר מידיי זה עולה הרבה הרבה יותר
כמו שאמרו קודם לכל דוד יש טרמוסטט אז כשהוא דולק כל הזמן זה לפעמים אפילו חוסך חשמל כי הוא לא צריך לחמם כל פעם את כל הדוד אלא רק את המים החדשים והקרים.
בנוגע למכשיר הזה זה דיי זבל של דבר. כל מה שהוא עושה זה על בערך. הוא מרגיש מתי עובר חשמל לדוד ולפי זה עושה את החישובים שלו אבל, וזה אבל גדול, אין לו מושג מה גודל הדוד ומה ההספק שלו אז איך הוא יודע כמה זמן לוקח לו לחמם את המים?
היה לנו כזה וזרקנו אותו אחרי יומיים. בסכום שהוא עולה אפשר להשאיר את הדוד דולק עוד כמה שעות וזה עדיין יהיה יותר זול.
אם זה יותר משתלם להשאיר את הדוד דולק ולהסתמך על התרמוסטט אני לא מאמין
כי תחשוב על הטרמוסטט זה רכיב דיי מוגבל נגיד מטמפ' 90 ומעלה הוא כבה ומתחת לזה הוא דולק אבל גם אם המים נגיד ב70 מעלות לנו הם עדיין חמים
אז ככה תחשוב שהוא ידלק כל פעם שיש ירידה מתחת ל90 ויהיו הרבה ירידות אז הוא מגיע ל90 וכבה ובמעט זמן לאחר מכן הטמפ' יורדת ל 89 ושוב הוא נדלק וככה זה נמשך
(האמת שחשבתי על זה כבר פעם והגעתי למסקנה הזאת מזמן אז הרגשתי צורך לשתף אותכם איתה)
קשה לי להאמין שאתה מתקלח במים של 90 מעלות.
אפשר לכוון אותו ל50 מעלות שזאת טמפרטורה שבהחלט מספיקה ואז יהיה לו הרבה יותר קל לשמור עליה מה שאומר פחות חשמל.
דוד שדולק הרבה זמן ברציפות - מתפוצץ (לא כמו פצצה - אלא נסדק ומתקלקל). לצערי: מניסיון.
