sata2 עובד על IDE :(
Hard Disk Info
Hard Disk Drive 1/1
Name WDC WD2000JS-98MHB0
Manufacturer ( )
Capacity 186.31 GB
Model WDC WD2000JS-98MHB0
Interface Type IDE
עפ"י 3DMARKS 05
איך אני משנה את זה לSATA2 ? כי הארד דיסק והלוח אם אמורים לעבוד בSATA 2
sata זה סוג של חיבור...זה לא איזה הגדרה שאתה משנה או משהו...
אי אפשר שIDE יהיה Sata
אז מה אני עושה כדי שזה יעבוד על SATA2 ??
כי ההבדלים במהירות עצומים ...
על איזה הבדלים אתה מדבר?
כל SATA הוא IDE
ההבדלים במהירות הם רק בתאוריה. במציאות כונני ה-PATA, SATA1 וה-SATA2 החדשים עובדים במהירות דומה.
מזה אומר "רק התאוריה" ... אז סתם שילמתי 60 שקל יותר ?
סימנטיקה, אם תקרא בדף הראשי (בחיפוש) אז כתוב: Integrated Drive Electronics - the more commonly-used name for the Advanced Technology Attachment interface standard.
לא שמעתי מישהו קורא לכבל\חיבור IDE כבל\חיבור ATA.
בעיקרון? כן, אין הבדל שנראה לעין בין SATA I ל SATA II, וההבדל בין PATA או יותר נכון ATA-133 לכונן SATA I זניח לחלוטין.
כן. (אם קנית במחשבה שתקבל יותר ביצועים)
אם אין הבדל כזה גדול בין pata ל sata אז מה מייחד את ה sata הכבלים ה"רזים" שלהם
שמשפרים את הסירקולציה או מה?
האפשרות ל HOTPLUG, התמיכה ב NCQ בחלק מהדגמים, הכבלים היותר שפויים, כמובן השיפור במהירות התעבורה שיכול לעזור לדיסקים כמו RAPTOR וכו' שהיו עד אז רק ב SCSI, וכמובן אפשרות להגדלת המהירות בדגמים עתידיים.
כן, ההבדל בין PATA ל SATA זניח עד בלתי מורגש, על הנייר SATA II היה אמור להיות מהיר חבל"ז, הנייר הזה שווה לניגוב ת*ת :P
