בעייה בהתאמת הציפסט בלוח אם
שלום רב,
אז ככה, התקנתי לוח אם משומש של אסוס למחשב פנטיום 3 שבדיסק הקשיח שלו מותקנת מערכת הפעלה XP
בגלל בעיות של "קפאון" המחשב כל הזמן,
ללוח הקודם היה צי'ספט של VIA וללוח החדש שהתקנתי יש ציספט של ITI,
לאחר שהתקנתי את הלוח החדש עלה רק ההרצה של הזיכרון והזיהוי של החומרה הקיימת (דיסק קשיח, צורב וכדומה)
ולאחר מכן בלי הודעה כלשהי על תקלה, המחשב נתקע, לפני השלב של העלאת ה-XP!
לציין כי ניתנת לי האפשרות להגיע לBIOS ולשוטט שם בלי שהמחשב ייתקע.
דיברתי עם טכנאי מחשבים שמסר לי כי בגלל שהציפסט של הלוח שונה במערכת הפעלה של הXP נוצרת בעייה עם החומרה החדשה,
מה שצריך לעשות זה להכנס למנהל ההתקנים עם הלוח הישן ולשנות את התקן ה-IDE לסטנדרט ואז להתקין את הלוח החדש,
העניין הוא שאין לי אפשרות להתקין את הלוח הישן בגלל שהוא פגום ולא נותן לי להגיע בכלל למנהל ההתקן ב-XP,
האם התשובה שלו הגיונית??? ובמידה וכן, מה עושים???
תודה מראש על העזרה
נ.ב.
שיניתי דרך הBIOS שהצורב יעלה ראשון ואז לנסות להתקין מחדש את ה-XP אבל הוא בכלל לא מגיע לשלב שהוא מזהה את הדיסק XP
המחשב צריך לזהות את הדיסק של XP (דיסק מקורי .. )
בכל מקרה קלושים הסיכויים שאתה תחליף לוח אם של מחשב והוינדוס יעלה כמו שצריך
ברוב המקרים צריך לעשות התקנה מחדש של וינדוס ..
אז ככה, הגדרתי דרך ה-BIOS את הCD שיעלה ראשון
והכנסתי לתוך הכונן דיסק BOOT מקורי של XP
אבל הוא בכלל לא מגיע לשלב שהוא מזהה אותו
המחשב נתקע מייד אחרי הרצת הזיכרון וה- DETECTING של החומרה הקיימת במחשב,
מה עושים??? תודה
תנסה להתקין אם רק סטיק אחד של זיכרון או להחליף סלוטים של הזיכרונות....(אם יש רק אחד אז..)
וברגע שאתה מחליף חומרה למחשב אתה חייב להתקין מחדש את מערכת ההפעלה..
לא הבנתם אותו
הוא בכלל לא מזהה את ההארדיסק ללא קשר למערכת הפעלה
תנסה לנתק את הכל מהמחשב חוץ מהזיכרון כרטיס מסך ומעבד
ולראות אם המחשב מסיים את הפוסט ואומר שאין מערכת הפעלה
יתכן שבכלל הבעיה בביוס
אם הוא עבר את הבדיקה הקודמת תוסיף עליו רק את ההארדיסק הראשי בלי כונן דיסקטים ובלי CD ותראה אם הוא עובר את השלב הזה
אם לא עובר אז תבדוק ג'מפרים
אז ככה חבר'ה אני באמת צריך את העזרה שלכם עכשיו,
ניסיתי לעשות כל מה שהמלצתם לי בתגובות האחרונות,
גם לנסות להתקין את הXP דרך הBOOT
גם להוציא ולשנות את המיקום של הסטיקים של הזכרון,
וגם להוציא את כל החומרה הקיימת מלבד הלוח ספק והמעבד, אבל עדיין אין שינוי!!!
כעקרון אחרי ההרצה של הזיכרון והזיהוי של החומרה הקיימת (או לא אחרי שהוצאתי את הכבלים של החומרה)
מופיע לי הודעה ללחוץ F1 כדי להמשיך או להכנס לBIOS ואז שאני לוחץ על F1 המחשב נתקע בלי אפשרות לבצע דבר ומבלי לציין הודעה מסויימת,
האם ישנם ג'מפרים על הלוח שאפשר לשנות אותם ויכול להיות שהם הבעייה,
אשמח לקבל תגובות בהקדם האפשרי!!!
תודה !
חשבת אולי עם איפוס ביוס???? :s05:
ואם זה לא עובד
אז תחשוב בכיוון של עידכון ביוס :xyxthumbs:
איך אני מאפס את הביוס, או מעדכן את הביוס???
תודה!!!
איפוס או על ידי ג'מפר שנמצא על הלוח..(תעיין בחוברת של הלוח..)..
והדרך היותר קלה+- תוציא את המחשב מהחשמל..תוציא את הסוללה של הלוח לכמה דקות..(1-2..)..וזהו..
לעדכן ביוס..
תעיין פה קצת..
http://hwzone.co.il/guides/biosupdate/
חברים יקרים,
תודה על העזרה,
אבל לצערי כלום לא עוזר, כרגע אני בשלב של להרים ידיים,
מעצבנת אותי המחשבה שמדובר בדבר קטן שברגע שאני ייקח את המחשב לחנות המחשבים הוא יגיד לי,
את זה שכחת לעשות והוא ייקח לי את ה-150 שקלים בלי לעשות הרבה.
אם יש לכם הצעות נוספות אשמח לקבל עזרה בהקדם האפשרי - תודה !!!
אם אחרי איפוס ביוס המחשב נתקע בסוף השלב של הזיהוי חומרה(כאשר כוננים לא מחוברים)
אז ככל הנראה הלוח לא תקין
יתכן שמדובר אומנם בזיהוי מעבד על פי ג'מפרים אבל את זה אי אפשר לדעת בלי הגדגם המדוייק של הלוח
