בדיקת MTU
שלום,
איך אני יכול לבדוק מהו ה MTU אצלי?
אפשר בהרבה דרכים, כולל לחפור ברג'יסטרי או להתקין תוכנות שונות שיגידו לך את הערך ברג'יסטרי ויאפשרו לשנות אותו
ואפשר דרך כאן :
http://www.speedguide.net/analyzer.php
קליק אחד וכתוב לך...
יש להם גם אחלה תוכנה שנקראת tcp optimizer שמאפשרת לך לשנות את ערכי ה MTU שלך (הכוללים במחשב, לא לתוכנה מסויימת) ועוד ערכים שונים.
אם אתה מתחיל להתעסק איתה, תשמור גיבוי של הערכים הישנים שלך.
אפשר גם דרך האתר הזה :
http://www.dslreports.com/tweaks
שמספק דרכים שונות לשיפצורי TCP/IP נוספים
speedguide is a good site, but if u try to use any utility to change mtu, it wont change.
its true for cables, not sure about adsl. it seems as isp sets mtu when i connect using vpn connection.
i am telling u this, so u dont go crazy trying every possible program, like i did.
לא כ"כ נכון
בתור תומך טכני באחת הספקיות , יצא לי לטפל בכמה וכמה וכמה מקרים חריגים של אנשים עם בעיית UPLOAD שבגינה לא הצליחו לשלוח מייל
עם קובץ מצורף או לעשותו פעולות אחרות שמצריכות שימוש ב UP STREAM
אחרי כל הבדיקות הרגילות וכשכלום לא עזר, התקנתי להם (כמובן אחרי disclaimer) את tcp optimizer וזה מה שבסופו של דבר פתר את הבעיה
(שינוי ה MTU ל 1468 או ערכים אופטימליים דומים)
yes indeed, u can change all the other values, like receive window size and others.
but try and change mtu size, restart ur comp, and go to speedguide site, and it'd show the same value as before.
i've not found any solution to this. is there any?
עשיתי בדיקה בשני האתרים שניתנו כאן, וקיבלתי תוצאה של 1400.
כמו כן הומלץ לי להעלות את ערך ה MTU ל 1500. הורדתי את התוכנה TCPOptimizer וקבעתי שם את הערך 1500,
אך לאחר איתחול ובדיקה מחדש קיבלתי שוב תוצאה של 1400.
האם יש לי איזושהי בעיה? אני מחובר דרך כבלים+ברק
imho u have no problem whatsoever. here its exactly the same, cant change mtu.
למה אי אפשר? הספקיות חוסמות את האפשרות?
אין לי מושג. בוא ניתן לעובדי תמיכה טכנית לענות על שאלה זו...
בחלונות 2000/XP, לא ממש ניתן לשנות את ערך ה MTU אל מעבר ל 1480.
i am connected thru actcom, and mtu is permanently at 1382.
Cable/ADSL
VPN/PPPoE
oh sorry. its cable, VPN connection
טוב, מסתבר שגם לא עם VPN ניתן לשנות את ערך ה MTU תחת חלונות XP (כעקרון רק חיבורי PPPoE ו RasPPPoE אמורים להיות מוגבלים בצורה שכזו במערכת ההפעלה, אני מתקן).
Screw TCP/IP.
lol :)
well it doesnt seem to affect my upload/download in any way. so i dont complain
