אוברקלוק למחשב חדש
מפרט: AMD Athlon 3500+  עם מאורר TT BIG TYPHOON
לוח אם Gigabyte GA-K8N PRO SLI
כרטי ס מסך  EVGA geforce 6800 GS
CORSAIR 1024MB CL2.5  (512 X2)
הטמפרטורות שלי כרגע: (אימיול, איסיקיו, אברסט,דימון טולס, וינאמפ, וכמה חלונות אינטרנט)
לוח אם: 21 מעלות
מעבד:  21 מעלות (האברסט/speedfun  מזייף אומר 70מעלות, השתמשתי באיזה תוכנה של gigabyte magnemate tools ..)
GPU:  37 מעלות
GPU AMBIENT : 26 מעלות
כונן קשיח: 32 מעלות
Cooling Fans:
CPU 1361 RPM
System 398 RPM
Power Supply 1298 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.38 V
+3.3 V 3.34 V
+12 V 12.10 V
DIMM 2.54 V
ועכשיו רציתי לדעת עם כדי לי לעשות אוברקלוק .. ועם אני עושה איך החברה יודעת שעשיתי והיא מורידה לי את האחריות ??
ובכמה זה יכול לשפר לי ? בכללי ובמשחקים .. תודה
ואתה מתכנן אוברקלוק או שעשית?
עוד לא עשיתי ... סתקל עידכנתי את ההודעה
אם אתה עושה אוברקלוק מה שלך בינתיים לא ממש כדי כי המחשב פועל מהר אבל בכל זאת גם אצלי פועל מהר ועשיתי OC
החברה לא יכולה לדעת שעשית OC אם החזרת את המעבד למהירות סטוק
OC יכול לשפר הרבה ויכול לשפר קצת זה תלוי איזה OC אתה עושה אם תעשה OC רציני למעבד ולכרטיס מסך אתה תרגיש בהבדל בביצועים
למה המאוורר של המארז כל כך איטי?
אין לי מושג .. זה לא ככה צריך להיות ? כי המעבד על 20-21 מעלות ..
ואיך אני משנה את המהירות של הbigtyphoon
למה אתה רוצה לשנות אותה?
"System 398 RPM..."
באמת מוזר, אולי שחכת מספר !?
בקשר לOC, כמו שאמרו החברה לו תידע אם עשית אם החזרת למהירות סטוק, אבל כשהם רואים קירור רציני יותר הם יודעים שיש פה עסק עם מיש'ו שקצת מבין בשטויות האלה ואולי ניסה...
עם טמ'פ כמו שלך הייתי עושה OC וקורע את המעבד והזכרונות...
:xyxthumbs:
בתוכנה של גיגה בייט הוא אומר לי שיש לי בעייה בקירור של המעבד ... ו 1360RPMל BT זה לא קצת ???
והאברסט נראהלי מזייף גם את המאורר של הsystem ...
[attachment deleted by admin]
הBT עובד ב 1300 סל''ד, זה בסדר.
והחברה לא יכולה לדעת, מניסיון.
ido-nava  ידידי יש לך טעות חמורה!
האוורסט לא זייף הוא פשוט טעה! המעבד באמת לא על 71 אלא על 21 ומה שעל 71 זה הלוח שלך!!! זה הטמפרטורה של לוח כזה. אם תוריד אוורסט 2.2 (לא 2.5) תראה איך הלוח שלך ב-70 והמעבד ב-21....
אין מצב בחיים אבל בחיים שהלוח שלך יהיה ב-21.... אולי עם קרור גז..  ;D
אז כשאוורסט הראה לך ככה
מעבד : 71
לוח : 21
ואז בתוכנה אחרת ראית שהמעבד על 21 אז החלטת שם הלוח לפי אוורסט.. וזה כמובן טעות. קח בחשבון שלא תצליח לעשות OC רציני כי הלוח יגביל אותך אבל בהצלחה.
זה דווקא אברסט 2.20.405 ....
וזה יכול להיות .. אני מכניס תיד לתוך המארז אני קופא מקור ! או שאני שם יד מאחורי המאורר שמוציא אוויר אחוצה .. מוציא אוויר קפוא .. אשכרה מזגן
במחשב הקודם שלי .. היתי שם יד מאחורי המאורר שמוציא אוויר.. היה יוצא אוויר חם עד חם מאוד !
נראה אני יוריד גם אברסט 2.5 נראה מה הוא יגיד
הטמפ' היא לא של הלוח עצמו היא של הצ'יפסט
בדיוק. ולשים יד לתוך המארז ו"אתה קופא" שים יד על הציפסט ותראה שאתה ממש לא קופא.
הצ'יפסט שלך על 70 מעלות בדוק.
אין מצב שלוח של גיגבייט יהיה על 21 למעשה אני לא מכיר לוח שמגיע לטמפרטורות כאלו...
אגב באוורסט 2.5 לא תראה את הציפסט.. אני לא רואה בכל מקרה...?!?!...
לוח על 71 מעלות ?!?!?!?! זה הגיוני בכלל דבר כזה ?!
אם זה באמת היה 71 מעלות הוא היה משפיע על החום של המעבד, ובטח ובטח המעבד לא היה על 21...
מש'ו פה מסריח :screwy:
הלוח עצמו לא 71 מעלות!!!!!!!1 :pissed:
וכן זה הגיוני כי לוחות האם של גיגהבייט מגיעים ל70 מעלות ואני יודע כי לי יש לוח כזה והוא על 70 מעלות אצלי
ומה קשור משפיע על חום של מעבד??
