בעיה בגרפיקה במשחק F.E.A.R
שלום חברה...!
התקנתי כרטיס מסך חדש GEFORCE 6600
ויש לי מחשב P4 2.8 . 512 RAM
עכשיו במשחק עשיתי AUTO DETECT PREFOMENCE סבבה?
הוא בדק ושם לי הכל HIGH.
הפעלתי..חצי שעה טעינה ואז סרטון. ופתאום המחשב נכנס למצב של STAND-BY הוא כאילו כבוי, אבל הוא דלוק...והבעיה שאי אפשר לעשות
כלום...רק ריסט.
שיניתי הכל ל-MEDUIUM ועוד פעם זה קרה...
עכשיו שמתי על LOW והוא פועל כמו שצריך...
השאלה היא :
מה הבעיה, מה גורם לזה, מה ניתן לעשות, זה בסדר?????
שלום חברה...!
הפעלתי..חצי שעה תעינה ואז סרטון ופתאום המחשב נכנס למצב של STAND-BY הוא כאילו כבוי, אבל הוא דלוק...והבעיה שאי אפשר לעשות
כלום...רק ריסט.
השאלה היא :
זה אומר שהכרטיס מסך שלך לא יכול להפעיל את המשחק הזה על הגדרות MEDUIUM ו HIGH כל אידיוט יבין את זה !
התקנתה דרייברים?
התקנתה דרייברים?
שאלה קטנה :- איך 6600 יפעיל את F.E.A.R על הגדרות מידיום או HIHG אם 7800GT לא מפעיל את המשחק על HIGH הכי טוב .??
התקנתה דרייברים?
התקנתי דרוירים
אם הכרטיס לא מריץ את המשחק על HIGH אז למה הוא כתב לי שההגדרות האופטימליות בשבילי...הם כאלה?
תשובה גדולה:גם אם הכרטיס שלו לא מסוגל להפעיל את המישחק,הוא לא אמור לעשות ריסט,למשל תיראה איזה כרטיס יש לי,ניכנסתי למישחק ועשיתי HIGH התחלתי לשחק היו מיליון תקיעות! אבל זה לא עשה ריסט!!!
הייתי מהמר על בעיה בספק כוח של המחשב.
לדעתי המתח שהכרטיס צורך בשימוש שלו בהגדרות היותר גבוהות פשוט גבוה מידי בשביל בספק כוח של המחשב שלך.
אם יש לך ספק ג'נרי, אז זו כנראה הבעיה.
לא חושב שזה הספק..
אני קניתי לפני חודש ספק של FSB
350 WATT
הספק הישן לא הדליק את המחשב עם הכרטיס
אולי יש אפשרות להגדיל את זרימת החשמל לכרטיס
מצטער, אבל אני לא מכיר שום חברה בשם FSB לייצור ספקי כוח.
אפילו אחרי חיפוש בן 10 דקות בגוגל שום אתר רלוונטי לא עלה בחכתי.
למען האמת FSB זה ראשי תיבות כלשהן שקפצו לי הרבה בתוצאות כחלק מפירוט טכני של מעבדים, לא יודע בדיוק מה הר"ת הללו אומרות כי עברה כבר חצי שנה מאז שקראתי בנושא חומרה (הרכבת מפרט למחשב החדש), ומה לעשות, שכחתי מה כל מיני מושגים אומרים.
אז אני עדיין נשאר עם אותה דיעה מקודם.
קנית את הספק הזה מטכנאי "שכונתי" כלשהו?
כמה שילמת על הספק?
יש לך קבלה עליו שתוכל להעתיק ממנה את השם המדוייק שלו?
זה ספק גינרי,ברור שלא תימצא שום דבר עליו.
סליחה טעות שלי.. הם הוא FSP לא (FSB)
הנה השם המלא שלו
FSP ATX-350PA 350W 24/20pin SATA
זה אתר בית שלו
http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=189
על הספק עצמו כתובים כמה דברים....הוא לא ג'נרי
הספקים של FSP הם הספקים שנמצאים במארזים כמו foxconn.
וכמובן שכאלה ספקים זולים הם דיי גרועים (מחיר של ספק כזה+מארז הוא בסביבות ה200 ש"ח), לא הייתי מצפה מכזה ספק להחזיק מעמד.
ד"א, לפי הסיפור של מה שקרה למחשב שלך (כאילו נכבה פתאום) זה באמת נשמע כמו נפילת מתח.
תנסה לחבר את הכרטיס מסך שלך על מחשב של חבר אחר, אם הכל יעבוד כמו שצריך, אז הבעיה היא בספק.
יכול להיות שהוא היתכוון לFSP
אתה קצת מאחר בתגובה שלך אתה לא חושב אחי?
כנס להגדרות מתקדמות, בטל את האופציה "הצללות רכים"-soft shadow,
הפעולה הזאת כמעט בלתי אפשרית, אפילו בכרטיסי מסך מתקדמים!
יכול להיות מאוד, שאצלך זה מופעל ואז הכל קורס לך.
