עזרה בבחירת לוח-אם בבקשה
שלום .
המפרט שלי הוא כזה :
מעבד ??AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Tray + Cooler? Venice
זיכרון Geil 1024MB (512MBx2) Dual Channel DDR 400MHz Value Series Retail
צורב LG CDRW 52x32x52
מארז Foxconn 3GTH001 400Watt Thermaltake PSU
כרטיס מסך - Leadtek WinFast PX6800GS TDH 256MB PCI Express
דיסק קשיח Maxtor 6L200SO 200GB 7200 16MB Buffer MaXLine III + NCQ
השאלה שלי היא איזה לוח אם יתאים לי למפרט בסכום של עד 600 - 700 ש"ח ?
והאם אני צריך Nf4 רגיל או ultra ?
לא מתוכנן oc כרגע אבל אולי בטווח הרחוק .
תודה רבה לעוזרים . :xyxthumbs:
אוקיי תודה .
יש עוד המלצות ?? אם אפשר גם פירוט למה ?
ובקשר לשאלה של הצורך ב ultra ? מישהו יודע ?
תודה .
ה ULTRA נותן לך תמיכה ב SATA II אם זה חשוב לך, בעיקר אם אתה מתכנן להשתמש בדיסק תומך NCQ (כמו שיש לך).
אם לא תיקח לוח ULTRA לא תוכל להשתמש בתכונה וחבל כי הפרש המחירים לא גבוה במיוחד.
אם OC קיצוני לא ממש חשוב ותסתפק ב OC בינוני + (אם אפשר להגדיר את זה כך) תוכל לשקול את Abit AN8 שיתן לך פתרון סאונד יותר איכותי ולוח אם ללא מאווררים.
איך הלוח הזה ?
Gigaybyte GA-K8NF9 nForce4 Ultra
אני מבין מהמפרט שלך שיש לך אותו ? אתה מרוצה ממנו ?
ומה עדיף הגיגהבייט או ה dfi ?
ה GIGABYTE לוח טוב, אבל לא ממש מצטיין ב OC, ה Abit שהצעתי יותר טוב וה DFI הוא Ocer טוב מאוד.
ה GIGABYTE לא ממש גרועים ב OC, לי אישית יש לוח דומה והוא מגיע בשקט ל 260 HTT, אבל להרבה אנשים זה לא מספיק.
אז תעשה את השיקול שלך כמה חשוב לך OC רציני.
לי יש את ה K8N Ultra-9 שזה הדגם הקצת יותר מפוצ'ר, אותם ביצועים אבל עוד כמה תוספות על הלוח. אני מרוצה מאוד, כי אני לא אוברקלוקר רציני. אצלי הוא עבד גם על 270 HTT.
אני לא מתכנן oc רציני בכלל . משהו קליל בהמשך
אז אפשר להספק בגיגה בייט שרשמתי ?
תודה על התגובות . אתם עוזרים לי מאוד :yelclap:
אני לא הייתי לוקח את הגיגהבייט..כי בכל זאת הDFI לא פחות טוב ממנו בהכל..ובOC הוא אף יותר טוב..והאביט אותו דבר..בקיצור..יש לך 2 אופציות כבר יותר טובות..בלי תוספת מחיר גבוהה אם בכלל..
עם כל הכבוד ל DFI וכבר אמרתי שעבור OC הוא יותר טוב, אני חושב שכאן צריך להכריע המחיר (לא ביררתי כמה עולה כל לוח) לבן אדם לא כל כך חשוב OC ולכן כל אחד משלושת הלוחות שהוזכרו טוב בכפוף לזמינות בחנות ממנה הוא קונה ולמחיר.
ל DFI הזה יש LAN פורט אחד לעומת שניים ב GIGABYTE, יש לו אודיו 6 ערוצים לעומת 8 ב GIGABYTE
דואל BIOS, ל DFI יש שניים IEEE1394 לעומת 3 ב GIGABYTE. ובטח עוד כמה דברים שלא שמתי לב אליהם. אז לומר שה NF4 ULTRA INFINITY המדובר כאן הכי טוב בכל מה Gigaybyte GA-K8NF9 nForce4 Ultra זה קצת לא מדוייק. ודרך אגב גם ה ABIT יותר מפוצ'ר מה DFI. אבל שוב DFI=OC.
עריכה:
אני מודע לזה שבדרך כלל לא צריכים את כל הגדג'טים הנוספים אבל זה ככה עבור כל לוח ובסופו של דבר כל תוספת מוסיפה למחיר של הלוח ולמיצוב של.
ה K8NF-9 לא לוח nForce 4 Ultra
רק ה K8NF-9 Ultra
והוא לא בא עם 2 חיבורי רשת, ולא עם DualBios וכו' וכו'
ה Abit AN8 Ultra נותן את הפתרון הכי טוב כאן
ואיך הלוח הזה :
abit k8n ultra ?
יש הבדל משמעותי בינו לבין ה a8n שרשמת ?
ההבדל הוא קירור שונה (בKN יש מאוורר וב AN יש HeatPipe עם קירור ללא מאווררים)
ביחידת קול (בKN היא מובנית על הלוח, ב AN זה כרטיס מיוחד, מה שמפחית רעשים)
ובאיכויות אוברקלוק
רק ה K8NF-9 Ultra
ליאור הוא כתב במפורש:
וזה כן דגם עם אולטרה וכל שאר הירקות: http://www.gigabyte.com.tw/Motherboard/Products/ComparisonSheet_GA-K8NF9%20Ultra.htm
הלוח K8N ULTRA גם טוב אבל קצת פחות מפוצ'ר (לא משהו שצריך להטריד אותך במיוחד) ההבדלים העיקריים מה AN8 הם כרטיס קול על הלוח ולא AudioMax כמו ב AN8, אין לך IEEE 1394 אם אתה צריך, ואין תמיכה ב mGuru עבור OC. אבל הוא בד"כ יותר אטרקטיבי במחיר אז אם אתה לא ממש צריך את כל התוספות לך עליו בלב שקט.
תסתכל כאן בטבלת ההשוואה: http://www.abit-usa.com/products/mb/comparison_amd.php
כמו שאמרתי
ה K8NF-9 Ultra הוא Ultra
ה K8NF-9 הוא לא
וזה עדיין לא עושה אותו פחות בסיסי
לדעתי האישית אין ל Gigabyte לוחות nForce 4 אטרקטיבים נכון להיום
אולי חוץ מה K8NFM-9 שיכול להתאים למארזי HTPC ו SFFים אחרים
עם זה אני מסכים ולכן כתבתי:
