כמה עולים 25/50 דיסקים של Verbatim,? (של די וי די)
bjuo תרגיע קצת
אתה באמת רוצה להגיע למצב שאחרי שאתה מקבל תשובה אחת אתה לא רוצה שאף אחד יכתוב כלום? ואולי המישהו הראשון טעה?
יש פה מספיק אנשים שלא מסתפקים בדעה אחת (בצדק)
כדאי שתמתן את התגובות שלך
אני לא ירגיע שום דבר.
כי אין לי מה להרגיע.
אני גרוע ביותר
ומה זה אני רוצה לקבל תשובה אחת ואף אחד לא יכתוב כלום?
מה הקטע פה כאילו?
מי שרוצה,יגיב,יעזור
לא חייביתי אף אחד לתת תשובה מטומטמת שלא מועילה לכלום
זה ספאם טהור.
בייחוד שמדובר בכזה פורום,שמפקידים על אי ספאם
זה שהוא אמר את זה בציניות,ולא יעייץ בדרך על איזשהם דיסקים,זה עזר במשהו? לא.
ברור שהראשון יכול לטעות,אבל תמיד יש את השני והשלישי
והשני היה במקרה עם תגובה לא עניינית למדיי
הוא יכל לכתוב משהו אחר במקום ציניות שכזאתי(אני שונא אנשים ציניים,מה לעשות?)
אמרתי לך,שוב-מי שרוצה שיעזור,יגיב,זה ממש לא מעניין אותי
אני רציתי לדעת תשובה,לא חייבתי אף אחד פה להגיב,אף אחד לא היה רוצה להגיב/לעזור,שלא היה מגיב
זה ממש לא רלוונטי להסביר לך שאני לא מחייב פה אף אחד לענות
ואם כבר עונים,שיענו נורמלי.
זה פשוט לעלות את המונה
זהו,
אין לי מה להגיב פה יותר באשכול,זה סתם יוצר וויכוח לא ענייני,ולא יצא כלום ממטרת הדיון הזה כבר.
אין לי מה למתן שום דבר.(שום הודעה)
יום טוב.
  • תגובות 30
  • צפיות 3.4k
איזה עצבני (נתן זהבי?)... בכל מקרה valorien אולי צחק אבל בבדיחה שלו גם קיימת התשובה, זה הכל, לא להתרגש.
ניתן לקנות חבילה של 50 דיסקים של Verbatim X16 ב-160 שקל.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3593
כתוב X8 בלינק, אבל יש להם X16 באותו מחיר, קניתי לפני יומיים.
חוץ מזה יש לפעמים מבצעים באופיס דיפו...
16X :eek2:?
בעע,כבר קניתי,קניתי סילבר ליין 25 דיסקים ב80¤ ,דפקו אותי במחיר :-X
8X..
חפיף..
וכמה עולה Verbatim ? 80 שקל יעני? בעעע(25 דיסקים..) ?
בכל אופן,8X נצרב ב10 דק' כפי שזכור לי ..
לא ידעתי שגם יש 16X..יעני בערך ידעתי,אבל לא יודע לאיזה דיסקים
לסילבר ליין יש ?
ותוך כמה זמן אני צורב דיסק מלא במידע של 4.7GB ? (יעני 5 דק'? )
תודה.
דפקו אותך לא רק במחיר, גם באיכות של דיסקים !
מאיפה ???
אם אתה רוצה אני יכול למכור לך נשארו כ 5 חבילות אחרונות ( את השאר אני משאיר לי )
בגלל שקניתי כמות עשו לי הנחה
הגזמת.
סילבר ליין אחלה,הם בסדר,לא חייב תמיד לקנות Verbatim,או משהו כזה,חוצמזה סילבר ליין זה הדיסק הכי נמכר בעולם לידעתך..
בלי שום קשר לאיכות או משהו כזה,הוא אחלה של דיסק,דיי איכותי אפשר להגיד,והשאר
ומה הכוונה שלך איכותי ?
שנשמר ליותר זמן ?
כן?
טוב
אז בוא אני אעשה איתך ככה
כמה זמן דיסק של Verbatim יחזיק מעמד, שמור טוב, בתוך קופסא בלי שמש,בלי כלום?
וכמה זמן דיסק של SilverLine יחזיק מעמד, שמור טוב, בתוך קופסא, בלי שמש ובלי כלום?
אני רוצה לראות אם ההבדלים זנוחים,וזה שווה ת'כסף לפעם הבאה.(למרות שגם קניתי יקר את הסילבר ליין,אבל שיהייה.)
או שמדובר באיכות של משהו אחר,גם על זה אתה יכול לספר.
תודה :)
עריכה: אה,ועוד משהו,כמה זמן לוקח לצרוב דיסק של 16X...?
:xyxthumbs:
bjuo במקום סתם להתעצבן על אנשים ולזרוק דברים שאין לך מושג לגביהם, תחכים קצת לפני זה.
מדיות סילברליין DVD הם מדיות סוג ת', פעם הם היו נמכרים עם הקוד של RITEK G04, היום הם עם הקוד של INFOMEDIA, כל בר דעת שיש לו טיפה (רק טיפה) מושג, יודע ש infomedia זה קקה שבקקה.
לגבי השאלה שלך, מהירות 16X נצרב במשהו כמו קצת פחות מ 6 דקות.
טוב.
אם אתה אומר,אני בטוח שלא סתם,יש לך ידע בזה.
עכשיו תסביר לי בידיוק למה המידיות סוג ת' ?
מה דפוק בהם ?
מה לא טוב בהם ?
לא שורדים הרבה?
לא הבנתי מה ההבדלים בין הדיסקים.
אם אתה אומר שזה סוג ת',תסביר גם בידיוק למה..
תודה ::)
פשוט מאוד, אנשים מבצעים quality scan בעזרת (למשל) cdspeed, כמות ה PIF והתוצאה הכוללת של סוג המדיות האלו פשוט מראות שאלו מדיות סוג ת'.
זאת סריקה איכותית: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=140122.msg1177485#msg1177485
זאת סריקה לא משהו וכנראה שיש שריטה בדיסק (לפי הפיק האדום): http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=140122.msg1177485#msg1177485
עכשיו לך תבצע סריקה (אם הצורב שלך תומך בסריקה שכזו) על הרייטק (infomedia) שלך ותבין. (מבצעים סריקה במהירות 5X)
מה לא טוב בהם? אותה סיבה שכל דבר בחיים יש לו גירסה זולה וגירסה טובה (שבד"כ היא יותר יקרה).
המדיות הזולות לא מחזיקות מעמד הרבה זמן, לגיבוי דברים חשובים זה ממש סיכון, יתכנו קפיצות בסרט אם ביצעת גיבוי שכזה, איכות ה DYE במדיות האלו פשוט זולה.
באופיס דיפו יש הרבה פעמים מבצעים על הדיסקים של וורבטים...
אני קניתי לפני כמה זמן שלוש חבילות של 25 דיסיקים DVD-R X16 של וורבטים במבצע 2+1 וזה יצא סך הכל בערך 60-70 שקל לחבילה שזה מאוד זול בשביל וורבטים....
אם אתה מגיע לאזור של איזשהו אופיס דיפו תעצור שניה לבדוק אם יש מבצע כזה או שתתקשר או משהו...
תבואו אלינו
דיסקים של טיאק ב 2.40 ליחידה במהירות X12
טרקלין חשמל XL לב המפרץ
לא רק שאתה מפרסם בפורום ללא תשלום- דבר שאסור - אתה גם לא יודע שאתה מוכר זבל לאנשים :s05:
תפסיק לדבר שטויות - סילברליין זה מותג שקיים רק במדינת ישראל - אז איך יכול להיות שהם הכי נמכרים בעולם - הם קיימים רק בישראל!!!!!!!!!!
בנדא מגניטיקס משווקים אותו בישראל במטרה ליצור מותג עם יעני איכות- זה מותג שהם יצרו.
הסילבר ליין במהירות 4 היו איכותיים יחסית עם מדיה קוד RITEKG04 בניגוד לסילברליין במהירות 8 שהם אינפומדיה - ובקיצור חארתבונה אחת גדולה.
וכן - דפקו אותך במחיר עם הסילברליין - תפרסם כאן את השם של הגנבים שמכרו לך קייק של 25 ב-80 ש"ח.
חחח :silly:
