סידור התקני master and slave- מה הסדר הנכון????
אוקיי אני מתקין מחשב חדש ואני לא יודע איך לסדר את הכוננים..
יש לי שתי כוננים של 80 גיגה, צורב ודיוידי...
מי צריך להיות בפריימרי ומי וסקונדרי
ובכל אחד מי צריך להיות סלייב ומסטר
הכל PATA?
אם כן אז שני ההארדיסקים על אותו כבל של 80 גידים כאשר ההארדיסק של מערכת ההפעלה הראשית הוא מסטר (במחשב חדש זה לא חובה כי ניתן לבחור מהיכן הבוט)
מחובר לפרימרי (ראשי)
ושני הכוננים דיסקים על כבל שני שמחובר לסקנדרי (משני) כאשר כאן לא קריטי מי מסטר ומי סלייב
הכבל הזה גם יכול להיות 40 גידים
הכל pata....
בטוח שאין חשיבות אם בסקונדרי הצורב או הדיוידי יהיו מאסטר???
תודהה
זה לא משנה
תסלח לי שאני לא מסכים עם הירח האפל
אני לא יודע עד כמה זה יועיל לך בביצועים אבל חוק מספר אחד זה לשים את ה HD הראשי שלך(מע הפעלה) לבד על המסטר.
ואת הHD המשני והכונן תשים ביחד על SECONDERY IDE לא משנה מי זה מה
הראיון ב IDE זה שיש בקר אחד שמנהל את ההתקנים ולכן אתה צריך להחליט הבקר של מי ינהל את העניינים.
וכאשר אתה מחבר שני התקנים על אותו פס, מין הסתם הקצב יורד!!! כי בקר אחד מנהל שני התקנים.
בנוסף אם אחד ההתקנים עובד במהירות נמוכה יותר מהשני הם יעבדו על המכנה המשותף הנמוך ביותר  :smile1:
אני חיברתי את ההארדיסק שלי לסלוט של פריימרי והוא על מאסטר, ועל אותו כבל חיברתי את הסי די רום על סלייב,
מה , זה מוריד מהמהירות של אחד מהם?
עריכה: אה ואגב איך מחברים יותר מ2 כוננים קשיחים?,לא ניסיתי אף פעם..., צריך מפצל ide או משהו?
כמו שרשמתי לך בהתחלה
לחבר את שני ההארדיסקים על אותו כבל
החיבור כפי שסידרת מוריד מהירות בחלק מהבקרים
ראית את העריכה?
עריכה: איך מעלים את המהירות חזרה?
בשביל לחבר יותר מ-4 התקני PATA צריך לקנות כרטיס הרחבה PCI
בקשר למהירות כמו שאמרתי את שני הכונני דיסקים שים על כבל אחד
ואת שני ההארדיסקים על הכבל השני
איך אחי? יש רק שתי סלוטים ל הלוח אם...primary וsecondary (אני יודע שאתה יודע) ,והרי צריך פריימרי וסקונדרי ,אתה יכול לתאר במדויק?
לגבי הורדת מהירות,
כששני כוננים קשיחים PATA מחוברים לאותו כבל יש הורדת מהירות (כי יושבים על אותו ערוץ) בחיבור כל כונן לכבל נפרד, המהירות תהיה קצת יותר גבוהה.
למרות זאת אני ממליץ לעשות כמו שירח אפל אמר, גם בשביל לשמור על הסדר הכבלים, וגם חיבור של הכוננים לכבלים נפרדים בשביל המהירות טיפה יותר גבוהה לא שווה את זה.
עריכה: הבדל במהירות המדוברת היא רק בהעברת המידע מכונן לכונן.
איך אחי? יש רק שתי סלוטים ל הלוח אם...primary וsecondary (אני יודע שאתה יודע) אתה יכול לתאר במדויק?
כרטיס PCI, עם חיבורי PATA נוספים.
אוקיי תודה , אני חושב שהבנתי :xyxthumbs:
עכשיו איך נקרא הכרטיס המרחיב הזה?
עריכה: חברה אתם פה? ;D
טוב תודה בכל מקרה, אני כבר אמצא:)
אתה בטוח שהכרטיס הזה מוסיף עוד חיבורי IDE ולא מחליף את החיבורים הקיימים?
לפותח הנושא - תגדיר את הדיסק הקשיח הראשי - זה עם מערכת ההפעלה - בד"כ הדיסק היותר מהיר כ master, ואת הדיסק הקשיח השני כ slave. תחבר את שניהם על אותו כבל IDE (תוודא שהוא 80 פינים), וחבר את הכבל הזה ל IDE הראשון - ה primary.
אותו דבר בקשר לכוננים האופטיים - ג'מפר את הצורב כ master ואת ה DVD כ slave, ואת שניהם תחבר על אותו כבל (בד"כ 40 פינים) ל IDE השני - ה secondary.
כן
כמו כל כרטיס הרחבה הוא מוסיף חיבורים, כאשר אתה יכול להוסיף גם יותר מכרטיס אחד
