כל השחקני BF2 "האנונימים" שפה כנסו ומייד !
המוזיקה של BF2 היא מוזיקה מעוותת מBF1942
המוזיקה הכי שולטת נמצאת בBF1942...
בכל מקרה-אין סאונטרק של המשחק...
  • תגובות 526
  • צפיות 42.7k
תענו לי רגע על השאלה מטומטמת הזאת !!!
איך עושים את החתימות של הBF2?
חיפשתי באתר אבל לא היה שם משהו רלוונטי
בכל מקרה היה הפרופיל שלי באתר
http://bf2stats.nsvr.info/player/65637814/
ועוד שאלה לא קשורה ממש אבל האם אפשר למצוא את המוזיקה שיש בBF2 אפישהו?
*אחלה מוזיקה :D
יש את זה:
http://battlefield2.filefront.com/file/BF2_Music;43140#Download
מוזיקה מה-loading של הדמו. :yelclap:
מצאתי גם אתר מגניב שנותן חתימות של BF2, כל מני סוגים מוכנים וגם אפשר לערוך :smile1:
דוגמאות:
וכו'...
תירשמו באתר :
http://tehsig.com/
:xyxthumbs:
עליתי רמה! אגב יש סרבר חדש אתם יודעים...
אפרופו מוסיקה נ BF...חבל שבBF2 אי אפשר לשמוע מוסיקה ברכבים כמו שהיה אפשר בBFV :'(
Nice
החתימות קצת גדולות לא ?
יש את זה:
דוגמאות:
וכו'...
תירשמו באתר :
http://tehsig.com/
:xyxthumbs:
מצויין!!!!!
מוזיקה הכי טובה ששמעתי בחיים של משחק! :smile1: :smile1: :smile1: :smile1:
וגם תודה על הSTATS :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
Nice
כן קצת גדולות, אבל כמו שאמרתי - אתה יכול לערוך אותן (את ה-template) איך שבא לך...
בשורה הראשונה אפשר לשנות את האורך ורוחב של החתימה. לא מומלץ לשנות ככה סתם בלי להוריד משהו מהתוכן.
תראה, פה עשיתי דוגמא מאד פשוטה - הסרתי את כל מה שקשור למדליות\סיכות\תגים והקטנתי את החתימה על חשבונם:
אפשר לשנות את הדגל (המדינה ממנה נרשמתי) במשחק ?
לא נראה לי שכשנרשמתי אז רשמתי ישראל...
יש שורה (ב-top-box) שמכילה את ה-string הזה למשל :
image render="bf2:flag"
אם תמחק את כל השורה - לא יראו דגל בכלל.
לשנות את הדגל זה קצת בעייתי... כרגע הוא מקושר לדמות שלך.כל ה-images נמצאים אצלהם באתר, ככה שאתה לא יכול לדחוף איזו תמונה שבא לך.
אולי אפשר לבחור לבד את התמונה (דגל) שיוצג שם אם תדע את שם ה-image של דגל ישראלי שהם שומרים במאגר שלהם.
עריכה:
אוקיי, אפשר לדחוף איזה תמונה שבא לך מהאינטרנט!
במקום "IMAGE RENDER" תרשום "IMAGE URL"
ובמקום "BF2:FLAG" תרשום את הקישור לתמונה.
את כל שאר השורה תשאיר כמו שהיא, ככה הוא יקבל את המימדים והמיקום שהם תיכננו ל-FLAG
עכשיו מאיפה אתה משיג דגל ישראל זהה לשלנו? - שמור את החתימה שלי לתמונה, קח משם רק את הדגל ותעלה לאיזה אתר מאכסן... :)
Images:
There are 3 basic image uses, placing a remote image into the sig, placing a stock image into the sig and finally to render some graphical data from a feed. I'll go over the remote and stock uses first.
We provide a few stock images for backgrounds that might come preset on a stock template, the format is
<image file="filename"
Which is pretty simple. So, we can also use remote images via URL too.
<image url="http://mywebsite.com/images/myimg"
Remote images are downloaded by the sig and stored on the server. If you change the remote file and wish for the changes to apear in your sig you will need to clear the image cache from the UserCP. The script will then be forced to download the remote image again.
Finally, rendering of feed data. The syntax of this is similar to the text replacements but without formating. An example of a renderd type of feed data would be the bf2 soldier. The soldier is generated from that (bf2) feeds most used kit and most played team. The template code looks like this.
<image render="bf2:mysol"
Where the bf2 is the feed id as before and the mysol is what we want to render. All the render options are feed dependant.
All the image tags allow you to specify an alpha value. Alpha is the level of transparancy an image has. In our templates the values range from 0 to FF, like HTML color codes. 0 is completely opaque and FF is completely transparent.
There are also options for croping images but they are complicated and i wont go into those here.
הכל רשום ב-HELP:
http://hyp.tehsig.com/forums/index.php/topic,7.0.html
AppleJack אתה יכול להביא את כול הקוד של מה שעשית?
תודה.
תודה.
אתה מתכוון לקוד של החתימה הקטנה יותר? אם כן ... קח:
(רק תזכור שזה יעבוד עם הדמות שלך רק אם קוד ה-feed שבחרת בהתחלה זה "BF2". אם בחרת שם אחר אז שנה את זה בכל הטקסט הבא) :
<canvas width="400" height="79" fill="44444400">
<!-- Top box -->
<rect id="topbox" x="1" y="1" width="[?{sig:canvas:width}-2?]" height="16" fill="333333"/>
<line x="{sig:topbox:x}" y="[?{sig:topbox:y}+{sig:topbox:height}?]" x2="[?{sig:topbox:x}+{sig:topbox:width}?]" y2="{sig:this:y}" color="00000000"/>
<text id="username" string="{feed:bf2:nick}: {feed:bf2:rank:to_rankname} -" x="5" y="13" font="lucon.ttf" size="7" color="ffffff" angle="0" />
<!-- Rank progress box -->
<rect id="rankbox" x="[?{sig:username:x} + {sig:username:width} + 5?]" y="[?{sig:topbox:y}+2?]" width="80" height="12" fill="222222" border="00000000" border_width="1"/>
<image render="bf2:hprogressbar" x="[?{sig:rankbox:x}+1?]" y="[?{sig:rankbox:y}+1?]" width="[?{sig:rankbox:width} - 2?]" height="[?{sig:rankbox:height}-2?]" color="66990000"/>
<text string="{feed:bf2:f_rankpercent}%" x="[?{sig:rankbox:x} + (({sig:rankbox:width} - {sig:this:width}) / 2)?]" y="[?{sig:rankbox:y}+({sig:rankbox:height}/2)+({sig:this:height}/2)?]" font="lucon.ttf" size="7" ngle="0" color="fffff99"/>
<text string="ETA:{feed:bf2:f_ranketa}" x="[?{sig:rankbox:x}+{sig:rankbox:width} + 5?]" y="[?{sig:rankbox:y}+{sig:rankbox:height}-2?]" font="lucon.ttf" size="7" angle="0" color="777777"/>
<!-- Rank -->
<rect x="3" y="20" width="54" height="55" fill="333333" border="00000000" border_width="1"/>
<image render="bf2:rank" x="6" y="21" width="{sig:this:height}" height="50"/>
<!-- Stats Boxes -->
<rect id="botbox" x="60" y="20" width="337" height="55" fill="222222" border="00000000" border_width="1"/>
<text x="62" y="31" font="lucon.ttf" size="7" color="FFFFFF00" string="Rankd: {feed:bf2:n:to_number}"/>
<text x="62" y="41" font="lucon.ttf" size="7" color="FFFFFF00" string="G-Score: {feed:bf2:scor:to_number}"/>
<text x="62" y="51" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="C-Score: {feed:bf2:cmsc:to_number}"/>
<text x="62" y="61" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="T-Score: {feed:bf2:twsc:to_number}"/>
<text x="62" y="71" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Command: {feed:bf2:cdsc:to_number}"/>
<text x="182" y="31" font="lucon.ttf" size="7" color="FFFFFF00" string="Kills: {feed:bf2:kill:to_number}({feed:bf2:bksk})"/>
<text x="182" y="41" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Deaths: {feed:bf2:deth:to_number}({feed:bf2:wdsk})"/>
<text x="182" y="51" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Ratio: {feed:bf2:f_kdrf}"/>
<text x="182" y="61" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="BRS: {feed:bf2:bbrs}"/>
<text x="182" y="71" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Accuracy: {feed:bf2:f_osaa:to_number}%"/>
<text x="316" y="31" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Kill-A: {feed:bf2:kila:to_number}"/>
<text x="316" y="41" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Caps: {feed:bf2:cpcp:to_number}"/>
<text x="316" y="51" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Cap-A: {feed:bf2:cacp:to_number}"/>
<text x="316" y="61" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Wins: {feed:bf2:wins:to_number}"/>
<text x="316" y="71" font="lucon.ttf" size="7" color="99999900" string="Lost: {feed:bf2:loss:to_number}"/>
<!-- Copyright notice must come last -->
<copyright x="[?{sig:canvas:width}-{sig:this:width}+1?]" y="0"/>
</canvas>
ד"א, כל מה שעשיתי זה מחקתי כמה פסקאות (של מדליות) ושיניתי מימדים (בשורה הראשונה). זה הכל.
תודה רבה אח שלו!
גם אני הכנתי אחד - בכפוף לחוקי הפורום, תהנו :cool2:
<canvas width="300" height="100" fill="00000000">
<!-- Random stock background image -->
<random>
<select><image file="bf2_1.png" x="0" y="0" width="300" height="100"/></select>
<select><image file="bf2_2.png" x="0" y="0" width="300" height="100"/></select>
<select><image file="bf2_3.png" x="0" y="0" width="300" height="100"/></select>
<select><image file="bf2_4.png" x="0" y="0" width="300" height="100"/></select>
</random>
<!-- Top box -->
<rect id="topbox" x="1" y="1" width="300" height="15" fill="0000007F"/>
<text string="{feed:bf2:rank:to_rankname} {feed:bf2:nick}({feed:bf2:fkit:to_kitname})" x="30" y="13" font="trebucbi.ttf" size="9" color="FFFFFF00" angle="0" />
<image render="bf2:flag" x="0" y="0" width="20" height="14"/>
<!-- Rank Box -->
<rect id="rankbox" x="5" y="20" width="75" height="75" fill="807d622f" border="00000000" border_width="1"/>
<image render="bf2:rank" x="-5" y="5" width="90" height="90"/>
<image id="progbar" render="bf2:hprogressbar" x="[?{sig:rankbox:x}+5?]" y="82" width="[?{sig:rankbox:width}-10?]" height="10" color="00FF0000"/>
<rect id="progbox" x="[?{sig:progbar:x}-1?]" y="[?{sig:progbar:y}-1?]" width="[?{sig:progbar:width}+1?]" height="[?{sig:progbar:height}+1?]" fill="807d625F" border="0000009F" border_width="1"/>
<text string="{feed:bf2:f_rankpercent}%" x="30" y="90" font="verdana.ttf" angle="00" size="8" color="FFFFFF00"/>
<!-- Stats Box -->
<rect id="statsbox" x="85" y="20" width="150" height="75" fill="807d622f" border="00000000" border_width="1"/>
<text id="row1" x="[?{sig:statsbox:x}+5?]" y="[?{sig:statsbox:y}+10?]" size="8" font="framd.ttf" color="FFFFFF00" string="Global Score: {feed:bf2:scor:to_number}"/>
<text id="wins" x="[?{sig:row1:x}?]" y="[?{sig:row1:y}+15?]" size="8" font="framd.ttf" color="FFFFFF00" string="Wins: {feed:bf2:wins:to_number}"/>
<text x="[?{sig:wins:x}+55?]" y="[?{sig:wins:y}?]" size="8" font="framd.ttf" color="FFFFFF00" string="Losses: {feed:bf2:loss:to_number}"/>
<text id="kills" x="[?{sig:row1:x}?]" y="[?{sig:wins:y}+15?]" size="8" font="framd.ttf" color="FFFFFF00" string="Kills:{feed:bf2:kill:to_number}"/>
<text id="deaths" x="[?{sig:row1:x}+55?]" y="[?{sig:wins:y}+15?]" size="8" font="framd.ttf" color="FFFFFF00" string="Deaths:{feed:bf2:deth:to_number}"/>
<text id="K/D" x="[?{sig:row1:x}?]" y="[?{sig:kills:y}+15?]" size="8" font="framd.ttf" color="FFFFFF00" string="K/D: {feed:bf2:f_kdrf} "/>
<text id="acc" x="[?{sig:row1:x}+55?]" y="[?{sig:kills:y}+15?]" size="8" font="framd.ttf" color="FFFFFF00" string="Accuracy: {feed:bf2:f_osaa}%"/>
<text id="ETA" x="[?{sig:row1:x}?]" y="[?{sig:acc:y}+15?]" size="8" font="framd.ttf" color="FFFFFF00" string="ETA next rank: {feed:bf2:f_ranketa} "/>
<!-- Players soldier -->
<image render="bf2:mysol" x="200" y="20" height="78" width="120" src_h="167" src_w="254"/>
<!-- 1px Border -->
<rect x="1" y="1" width="[?{sig:canvas:width}-2?]" height="[?{sig:canvas:height}-2?]" fill="000000FF" border="00000000" border_width="5"/>
<copyright x="300" y="100" />
</canvas>
אחלה אהבתי את שלך, מה אני צריך לעשות בשביל שיתאים ליוזר שלי?
אני למען האמת התכוונתי במשחק עצמו ולאו דווקא בחתימה, אבל זה גם נחמד !
במשחק עצמו בכל מקרה אני אהיה מירדן, או לא זוכר איזו ארץ נלחצה לי ?
