שאלה לגבי דרישות מערכת למשחק BattleField 2
שלום,התקנתי את המשחק Battlefield 2 והייתי משחק בו כמה שבועות לפני שנמחק לי :( בכל מקרה פעם הייתי משחק בלי אוברקלוק והיה לי כרטיס חם מאוד אז היה לי תקיעות ושיחקתי על הגדרות עלובות, עכשיו עם אוברקלוק אני יכול להריץ את המשחק על הגדרות הכי גבוהות רק על רזולוציה 800X600,בקיצור אם אני שם הכל על HIGH ומשחק יש לי תקיעות אבל לא FPS DROP,רק תקיעות. הכרטיס במאמץ עם OC (בדקתי עם NVTEMPLOGGER בזמן משחק) והרצתי ARTIFACT TESTER של ATITOOL,בשתיהם הטמפ' לא עוקפת את 52 במאמץ. אז אני חושד שהתקיעות באות בגלל שיש לי 128מגה זכרון בכרטיס.אה, גם שאני שם את הTEXTURE על MEDIUM עובד חלק רק פעמים נדירות תקיעה קטנה.
*בקיצור השאלה העיקרית היא אם בשביל להריץ הכל על HIGH חייב שלכרטיס מסך יהיה 256MB זכרון ?*
אני לא אוהב לשנות את ההגדרות,אני אוהב לשחק על ההכי גבוהה,בגלל זה אני שואל אם הגורם לבעייה זה שיש לי 128מגה זכרון בכרטיס ולא 256?
אתה מתכוון למין תקיעות כאלה קטנות שנמשכות לשניה אבל יש הרבה כאלה?
אם כן, אז יש את זה כמעט לכולם, זה בגלל השמשחק צריך מעבד חזק מאוד ובעיקר יותר מ- 1GB RAM.
גם עם המפרט שלי זה קורה לי...
גם לי זה קורה, לאגים קלים
ולפעמים לאגים רציניים, פינג של 300+ :s07:
כולם אוהבים לשחק על ההגדרות הגבוהות ביותר, אבל לצערנו זה לא תמיד אפשרי.
קרא את זה, אולי תצליח לשפר את הביצועים טיפה.
BF2 הוא אחד מהמשחקים המעטים היום (כולל FEAR) שכן מנצלים יותר מגיגה זכרון על ההגדרות הכי גבוהות.
חחחח
ממה אתה רוצה להנות
מהגרפיקה או מהמשחק עצמו?
קרא את זה:
http://www.tweakguides.com/BF2_5.html
מסבירים לך מה עושה כל אופציה בהגדרותה VIDEO, ממליצים לך על הגדרות תוך כדי השוואה עם תמונות בין הגדרות LOW-MED-HI
קח לדוגמא את זה:
http://www.tweakguides.com/images/BF2_7.jpg
אין שום הבדל בין מדיום להיי
והביצועים ב HI נמוכים נורא
אני לא מבין מה כבד בו כל כך, אני מריץ אותו על מקסימום 1024X768 +מקסימום פילטרים(6AAA+16AF)
70FPS + בלי תקיעות בלי כלום..
מה לעשות שלא לכולם יש מחשב כמו לך (תחשוב שאני שם פה את הסמיילי של הסטירה לראש).
המחשב שלי ממוצע לחוליטין ( :kopfpatsch:)
מעל ומעבר לממוצע של קהילת השחקנים הישראלית...
