בעיה מטריפה במחשב שלי!!!קשור לזכרונות ולוח אם עזרה דחוף
שלום לכם..אז זהו הסיפור..(קצת ארוך אבל בבקשה תקראו)
לפני שבוע וקצת המחשב שלי התחיל להיתקע לגמרי...עם זה בזמן גלישה או הורדה או במשחקים.
רק ריסט היה עוזר,החלטתי להתחיל לבדוק מה קורה.
בדקתי בכול מיני תוכנות נגד ספיים וירוסים וכו..לא עזר...טוב אז עשיתי פירמוט כללי....גם לא עזר...התקנתי אז PRIME95 ועשיתי בדיקות שונות בו
אבל לא מצאתי שום בעיה...אז עשיתי בדיקה מאוד ארוכה בתוכנה MEMTEST.....ואחרי 10 שעות כול בדיקה שם עברה בלי שום תקלה!
אוקי אני מתחיל להתחמם....ניסיתי להחליף כרטיס מסך....לא עזר....ניסיתי הראדיסק אחר...גם לא עזר....ניתקתי סידירום או כול דבר אחר שיכול לשבש אולי משהו אבל גם לא עזר.
טוב ואז אתמול התחלתי לבדוק את הזכרונות שלי:
יש לי 2 סטיקים של 512 400MHZ DDR ADATA
ולוח אם של גיגהבייט(לא DUAL)
אוקי בסוקט הראשון שמתי סטיק אחד והכול פעל מצויין (נדהמתי) אוקי הוצאתי אותו והכנסתי במקומו את הסטיק השני....פעל מצויין...ניסיתי להכניס כול אחד מהם בשני הסוקטים האחרים אבל המחשב לא הצליח לעלות...טוב אמרתי...הזמנתי חבר והוא בא אלי עם הזיכרון שלו...סמסונג 256 DDR400....הכנסתי את הזיכרון שלו בלי הזכרונות שלי לכול סוקט והוא כן פעל מצוייין! בכול שלושת הסוקטים!
טוב...הוספתי לזכרון שלו את שני הזכרונות שלי...ושלושתם פעלו ביחד מצויין בלי כול תקיעה או בעיה....מה הקטע...אבל ברגע שהוצאתי את הזיכרון של חבר שלי ונשארו שניים שלי המחשב התחיל שוב להיתקע!!! :pissed::kopfpatsch::pissed:
מה המסקנה המוזרה פה :nixweiss:?
הזכרונות שלי פועלים ביחד רק כשאני מכניס זכרון שונה יחד איתם...
אנשים מה קורה פה?!!? מה הבעיה אני כבר שבוע משתגע פה!!!
תעזרו לי בבקשה :'( :'( :'(
מסקנה א': המקום להודעה הזאת הוא בפורום תמיכה טכנית (אתה מוזמן לדלג לסוף)
מסקנה ב': תפתח את ה Manual של הלוח אם שלך ותבדוק איך שמים את הזכרונות בלוח הספציפי שלך
בקשר למסקנה א', מועבר לפורום תמיכה טכנית
תן מפרט מערכת מלא, ואז אולי מישהו יוכל לעזור לך...
וואי איזה טיפש אני שכחתי.
Gigabyte GA-K8NS
ADATA 512MB 400MHz x2
Radeon 9500 Pro 128MB
WD 120GB
Athlon 3000+ 64bit
Win Xp Corp SP2
זהו אני חושב....
זכרונות 1T/2T?
תוכל לבדוק בתוכנה Everest תחת הלשונית Overclock -> Chipset Properties -> Command Rate
T1
ובקונפיגורציה העכשווית של המערכת, היא יציבה?
אני כרגע עם סטיק אחד של 512 וזה פועל מצויין בלי אף תקיעה...ברגע שאני יוסיף את השני יתחילו תקיעות...ועם אני יוסיף יחד עם השני זיכרון אחר אז שלושתם יפעלו בלי תקיעות.....מאוד מוזר לא?
תוסיף את הזיכרון השני, אבל בביוס תקבע את ה Command Rate ל 2T ולא ל 1T כמו שעכשיו. זה יפתור לך את הבעיה.
ההגדרה יכולה להופיע לך גם כראשי תיבות של CR, או CPC - command per clock
תעדכן אותי ;D
המממ אני לא חושב שיש לי בביוס כזאת פקודה....אתה בטוח?
לא...לצערי אין לי אף אחת מהאופציות שרשמתה בביוס :s07::nixweiss::kopfpatsch:
חייבת להיות, ואם אתה לא מוצא תלחץ CTRL+F1 ויפתח לך תפריט "סודי" בביוס, אולי זה שם.
אפשרויות הבחירה לא חייבות להיות כ 1T/2T. הן יכולות להפועי גם כ ENABLE DISABLE ו AUTO. במקרה זה תשנה ל DISABLE
אחי אתה גאון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עשיתי CTRL +F1
נוסף לי תפריט סודית ואז עשיתי ל T2
ENABLE
ועכשיו שני הזכרונות פועלים בלי אף תקיעה!!!!!!!!!
תודה רבה רבה לך!!
רק דבר אחד אני רוצה לדעת...מה זה אומר שעכשיו שיניתי ל T2?
זה יהיה יותר לאט?
כן, הורדה ל 2T גוררת ירידת ביצועים כלשהי.
גם אני סובל מאותה הבעיה ולכן ידעתי לאן לגשת ובזריזות.
בודאי אתה שואל - "אז מה הפתרון?"... והתשובה היא זכרונות חדשים שמסוגלים לעבוד ב 1T (אני מתכנן על ה Twinmos Speed Premium BH5 PC3500).
גם זכרונות VALUE רגילים אך מחברות יותר נחשבות, צריכים לספק את הסחורה, אבל כדאי לברר מול היצרן לפי הקניה בכל מקרה.
שמחתי לעזור לך. שבוע טוב.
אתה לא תאמין אחרי שבוע שהכול עבד חלק על T2
עכשיו זה עוד פעם נתקע!@@#!@$!@!%
אני משתגע אני כבר לא יודע מה לעשותתתתתתתת :s07: :s07: :s07:
