חיבור HD נוסף - עזרה
שלום לכולם ...
יש לי 80GB על המחשב שלי ויש לי עוד מחשב מעאפן שאני לא צריך ויש בו 40GB
אז רציתי לדעת אם יש אפשרות להעביר את ה 40GB למחשב שלי ואז יהיה לי 120GB
אם אפשר :
א. איך אני עושה את זה ?
ב. צריך איזה משהו מיוחד בשביל זה ?
ג. יפית
ד. שני הדיסקים הקשיחים הם של WD .
ה. מה זה מאסטר ומה זה סלייב והאם זה קשור לעניין .
תודה לעוזרים .
  • תגובות 43
  • צפיות 3.6k
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
אנשים ?!!??! בבקשה תעזרו לי .
אפשר אולי בעברית חחחח ואם אפשר תמונות מאוד יעזרו לי .
אני לא המבין הכי גדול בתחום .
http://www.fresh.co.il/dcforum/Hardware/2738.html
המדריך קצת ארוך אבל הוא כולל הכול
אני מציע שתלמד ממנו
ואם לא בא לך ללמוד אז תקפוץ ישר לקטע של "התקנת כונן הקשיח"
מה זאת אומרת "לג'מפר"?!?!?!
ואיך אני יודע אם יש לי SATA ?
לג'מפר? אם קראת את המדריך אז זה מלווה בתמונות מאוד ברור
ג'מפר זה חתיכת פלסטיק קטנה עם מתכת בתוכה שמקצרת שני פינים
אם יש לך על ההארדיסק מאחורה שתי שורות של סכ"ה 39 פינים אז יש לך PATA אחרת יש לך SATA
(שורה כמו שבטוח שי לך בCD)
אלו הג'מפרים
אוקייי אחרי שהבנתי מה זה ג'מפר .. אז מאיפה אפשר להשיג אחד כזה ... ואיך אני יודע מה צריך להיות סלייב ומה צריך להיות מאסטר ? אני חושב שהארד דיסק שיש לי עכשיו (של ה 80GB) הוא מאסטר ... אז השני צריך להיות סלייב ?
ואיזה כבלים צריך בשביל לחבר את הארד דיסק הישן (של ה 40GB)?
ואם אני רוצה שיהיה לי סלייב אז אני שם את הג'מפר על המאסטר ?
בדרך כלל על ההארדיסק מאחורה יש ג'מפר
על אותו כבל IDE אתה יכול לסדר עד שני כוננים כשאחד מהם מסטר והשני סלייב
איך בדיוק צריך לסדר את הג'מפרים אצלך מצוייר על הכונן
אולי תקרא את המדריך שנתנו לך?  :pissed:
הכונן עם מערכת ההפעלה צריך להיות מכוון למאסטר והשני לסלייב.
לאותו הכבל שמחבר את הכונן 80 אתה מחבר גם את ה40.
כבל לחשמל מגיע מהספק.
זה הכל
הסתכלתי על הארד דיסק שמותקן לי עכשיו על המחשב (ה - 80GB) ויש לו כבל שבא מהספק כוח ... אני חושב שזה נקרא מולקס ועוד כבל אדום שמתחבר מהארד דיסק ללוח אם .
אז אותו דבר צריך להיות ב - 40GB ?
כבל אדום ברוחב סנטימטר בערך?
אז כרגע יש לך SATA
אם בהארדיסק הישן יש לך חיבור כמו של הכבל האדום אז הוא SATA ואתה צריך לחבר אותו על כבל לבד ללוח
אם יש לו חיבור כמו שיש לCD אז אתה צריך לחבר כמו שהסברנו לך עד עכשיו על כבל IDE כמו שיש לCD
נכון יש לי כבל אדום ברוחב סנטימטר בערך( של ה 80GB) וב 40GB יש לי כמו של סידי ...
ויש לי שאלה ..
ההארד דיסק שמותקן לי כרגע במחשב(80GB) הוא מסטר לא ? כי הוא ההארד דיסק היחיד שיש לי עכשיו ועליו בעצם מותקנת מערכת ההפעלה ... לא ?
אז ההארד דיסק שאני רוצה להוסיף צריך להיות סלייב ... נכון ? ולכן אני שם את הג'מפר על הסלייב ?
