שאלה בקשר לקיט של מאוררים+פאנל שליטה
שלום ...
אני רוצה לקנות את המוצר הבא : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2853
הבנתי כבר איך מחברים את הפאנל ואיך מחברים את המאוררים אבל יש לי שאלה:
אם אני ישים מאורר בצד האחורי של המארז אז הכבל שלו יגיע לפאנל שליטה הזה ? הרי הפאנל נמצא בקדמת המארז...
אז האם הכבל יגיע אליו ???
תשנה תכותרת שיוכלו לעזור לך עוד אנשים..
והמלצה שלי אם אתה אוהב שקט..(או רוצה לישון בלילה אל תלך על הקיט הזה..)
ורוב הסיכוים שאם יש לך מארז סטנדרטי+- הוא יגיע..לא צריכה להיות בעיה..
1) יש לי מארז MIDI
2) יש קיט אחר שאתם ממליצים עליו ? אפילו 2 מאורררים של 120MM לא כולל פאנל שליטה .
קודם כל תודה ... אבל אני חייב משהו זול ... 92 שקל זה מאוד יקר .
יש לי בסך הכל מאורר 1 של 80mm במארז לא כולל מאורר של מעבד וספק . ואני חייב שני מאוררים של 120mm
יש לי את הקיט הראשון ושאתה שם את המאוורים על חלש באמת שאתה לא שומע אותם...
תגידו ... שווה לקנות את זה http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2683
ואיזה חיבור יש לו ?
תתקשר לשאול כי אין ממש תמונה או מידע מיוחד...
ולמה את צריך 2 של 120מ"מ..(אם יש לך כבר אחד של 80מ"מ תקנה עוד אחד ותהיה לך סירקוציה נורמלית/מינמלית..)
כי אני רוצה לעשות כזה דבר :
* מאורר 120 מאחורה שמוציא אוויר .
* מאורר 120 מקדימה שמכניס אוויר .
* ואת ה 80 לשים מתחת לכרטיס מסך .
יש מבין ?
ובלי קשר לסוג חיבור שלו ... שווה לקנות אותו ?
אם אתה רוצה אז אתה צריך תקציב בשביל זה...(גן אני רוצה הרבה דברים אבל אני לא יכול ממש להרשות אותם לעצמי..)
ואם כבר אתה עושה משהו נחמד למארז אז למה לא להשקיע..ולעשות חצי עבודה..(למה לקנות עכשיו איזה 2 מאווררים של 1.90 במקום לקנות משהו נורמלי..)
ושוב אין שום מידע איזה חיבור כמה אוויר הוא דוחף/כמה רעש..כלום..(תתקשר לחנות תשאל תנתונים..ולפי המחיר אני כבר אומר לך שאל תצפה לנפלאות..)
בעיקרון הראשון יותר "מתקדם" יש בו פוציומטר...(יכולת שליטה על המהירות..)..
השני רגיש לUV ואין בו יכולת שליטה....(ככה שאם אין לך ממש מנורת UV במחשב אתה לא צריך אחד כזה..)
בסדר בכלליות כן..(אבל טיפה רועש לדעתי..)
טוב ... נראה לי שאני יקנה שתיים כאלה http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2403
אבל איך ולאן אני מחבר את הפאנל שליטה שלו ?
