איך אני מעלה מתח לכרטיס מסך??
השאלה בכותרת
אפשר לשאול למה אדוני רוצה העלות מתח לכרטיס מסך?
צורבים ביוס או VMOD, ושרוצים להעלות מתח זה בשביל לסחוט יותר מהOC.
WOW ממש עכשיו גילית את אמריקה..אני שאלתי למה הוא צריך את זה..?
אני רוצה לעשות אובר גדול
כמה גדול ? איזה קירור יש לך לליבה ? איזה לזיכרון ? מה אתה מבין חוץ מאני רוצה לעשות אובר גדול ? עדיף לא להתעסק בVMOD..לפני שתילמד קצת בנושא..
אז ככה לליבה יש לי את ה V1 ולזכרון את הסניקים שבאים על הקירור הזה
אני אף פעם לא עשיתי אובר לכרטיס מסך
1מה עדיף
2מה יותר קל
לעשות V MOD או לדרוב ביוס עם תוספת מתח
תודה על התגובות
אף פעם לא עשית OC ויש אתה קוצץ ל העלאת מתח? ::)
קודם תלמד על OC , עזוב אותך מ מתח עכשיו.
מה יותר טוב לעלות את המתח ולעשות oc
או לעשות OC ולהגיע למגבלה ואז לעלות עוד מתח וכו..
ואיזו תוכנה הכי טוב לאובר
חאלס רדו ממנו אולי במקום סתם להציק לו תסבירו לו מזה ואיך עושים העלאת מתח
ואני בטוח שהוא לא היה שואל אם הוא לא היה מבין באוברקלוק אני צודק???
ולשאתלך: לפי מה שאני יודע תקנו אותי אם אני טועה עדיף להגיע הכי הרבה באובר
בלי תוספת מתח ואז להוסיף מתח כדי לקבל תוצאה יותר אפקטיבית
שחושבים על זה אפשר להשוות את זה למירוץ מכוניות כלומר
שהנהג בשיא המהירות הוא שם ניטרו ואז זה מעלה עוד יותר את המהירות
והתוכנה הכי טובה לאובר זה התוכנה של הכרטיס (במיקרה שלי נוידיה)
תודה אחי על התגובה
עכשיו ככה התחלי לעשות OC
העלתי את הליבה עד שקיבלתי ארטיפקטים
עכשיו אני מעלה את הזכרונות
מתי אני ידע להפסיק לעלות את הזכרונות יופיעו לי גם ארטיפקטים???
כן...(ואתה עושה בדיקות עם 3DMARK..)
מה צריכה להיות התוצאה בבדיקה שאני מעלה את הזכרונות?
1ארטיפקטים
2המחשב נתקע
או משהו אחר
ארטיפקטים/תקיעות...(ובגדול תאמין לי שאתה תראה שזה יותר מדי..)
הקטע שאני עוד לא שמתי לב הגעתי ל 1250 ועדיין אין כלום
