error after connecting to a battlefield 2 server....
a) did you try comparing your system in pcmark/3dmark to other system configurations like yours to see its ok ?
b) did you set everything including everything to low and check ?
c) if you did it, and the patch installed, it shouldnt be an issue.
you have new compoments but i am pretty sure that the Maxtor ATA 40GB is slowing you down
make some room on the hd reinstall the game after you have cleaned the registry
i dont see the reason why you cant do a simple setup in the same directory including patches
make room and do a clean install
and you didnt answer tyhe question: do you run a 64 bit operating system ?
לא אני לא משתמש במערכת הפעלה של 64BIT ואני עכשיו ינקה שוב את הregestry ואז יתקין
האם גם להתקין את הפאצ'ים הקודמים (אלה שלפני 1.12 ?)
לא, הוא כולל אותם, ולכן כזה גדול (אבל תן לי לנחש מראש שזה לא יעזור).
אני לא זוכר את שמות הגרסאות
אבל
אצלי עדכנתי את המחש רק פעם אחת וכל עדכון שיצא עדכנתי אחד אחרי השני
הבנתי וגם יש לך את SF אז בכול זאת צריך להתקים את הפאץ האחרון לפני שמתקינים את SF
אני לא יודע מה יש לך כי לא אמרת...
בכול זאת תתקין הכול לפי הסדר
טוב שעברנו לעברית...יש לי יותר שגיעות כתיב :smile1:
אבל
לא אני אין לי SF יש לי רק רגיל בכל מקרה אני יוריד שוב מהאתר של EA יקח לי איזה חצי שעה
ואני ינסה כל מה שהצעתם לי לעשות
וכתבתי באנגלית בגלל שאני גר בארה"ב והייתי באותו זמן בבית ספר ולא היה לי ממש כוח להתקין עברית
עריכה:
טוב מחקתי התקנתי הורדתי את הפא'ץ 1.12 הפעלתי את המשחק ניסתי להתחבר לאיזה שרת לא עבד
עידכנתי שוב את הPB לא עובד!!!
כוס אמא של EA בני זונות בשביל המשחק הזה חייב איזה 4GB זיכרון פנימי!!!
יוווווווווווווו אני עצבני כמו לא יודע מה!
קיצר
גם בזמן הפעלתי את הפא'ץ כל המחשב נתקע מת!!
קיצר מתי שהוא התחיל לקח לו איזה שעה עד שהוא סיים! בלי צחוק שעה על השעון!
וכל המחשב מת כאילו אני בקושי יכול להזיז את העכבר!!
אולי זה קשור לבעיה כי הצלחתי לשחק את המחשק הזה עם חיבור של 56K !!! ברשת!
חוץ מזה רשמתי גם את המשחק עם EA....
ואז במסך פתיחה יאני מקבל הודעה של עידכון ל1.12 ויש לי open ויש גם close והOPEN אומר שזה יקח אותו למסך איפה שאפשר להוריד את הפא'ץ למרות שכתוב לי למעלה שזה הגרסה של 1.12....
מה עכשיו אפשר לעשות...?
וסרקתי גם לMALWARE וסרקתי את הREGESTRY וניקיתי כל מה שהיה ומה שהיה זה בעיקרון רק הMIRC
