רעיון לקירור עצבני במיוחד
טוב אז צץ לי רעיון בראש ואני רוצה שתעזרו לי להבין אם זה ממשי או פנטזי  :P
זה הולך ככה:
לוקחים את כל המחשב מפרקים אותו לחלקים ומרכיבים אותו בתוך אקווריום..ממלאים את האקווריום במים מזוקקים, למי שלא יודע מים מזוקקים אינם מולכים מים כי אינם מכילים מלחים ושאר ירקות כמו במים מהברז וכך בעצם נמנע קצר חשמלי...
לאחר שהמחשב נמצא בתוך המים המזוקקים לוקחים את האקוויריום שבתוכו המחשב ושמים אותו בתוך המקרר כדי למנוע התחממות של המים..
מה דעתכם ? הגיוני או בידיוני ?
האם מישהו בעולם כבר עשה משהו דומה ?
בעיה אחת ברעיון הגאוני ...
בשלב מסויים משהו אכן יתמוסס לתוך המיים (חלקיקי אבק או כל משקע אחר שיש על אחד מהרכיבים של המחשב...)
ואז המים המזוקקים מאבדים מתכונתם ... ומספיק ממש קצה של התהליך בשביל להגיע לתוצאה רעה מאוד למחשב ...
זה יקח זמן
אבל המיים יאבדו את הזיקוק...
אתה יכול לנסות לשמור על ה"טוהר" שלהם
אבל זה ידרוש מערכת שלמה נוספת...
מקווה שעזרתי
אבל אם האקווריום יהיה מכוסה? שום דבר לא יכנס לתוכו והמים תמיד ישארו מזוקקים...לא?
זה לא משנה המים לא יתפסו את כל נפח הכלי
לאלא
אני מדבר איתך על תכונות של החומר...
כמו שתיקח
נגיד
את הלוח אם ותשקיע אותו במים מזוקקים
אם זה לכמה שניות אז הכל טוב ... (ואפשר אפילו לנקות ככה חלקי מחשב בצורה יעילה)
אבל לזמן ממושך
חלקים מהלוח שלא בנויים לעבודה עם מים (דוגמא הכי טוב זה צבא) יתמוססו ... וגם עם כמויות בלתי נראות
זה כבר יהרוס את כל המבנה של המים המזוקקים :(
כן אתה צודק אבל אפשר לארגן משהו בנושא...
חוץ מזה אני לא בטוח שכל דבר שיתמוסס יגרום למים להוליך...כל עוד המארז ממש מטוהר בצורה יסודית באמת אני לא חושב שמשהו יקרה..
בקשר לחלקים שלא מיועדים לעבודה במים אני מסכים איתך חלקים יתחילו פשוט להתפרק אחרי תקופה מסויימת של זמן..מה שכן שמים חודרים לכל מקום וגם לההראד דיסק וזה ימנע ממנו להסתובב...
הרעיון נכון
השימוש במיים שגוי
משתמשים בשמן
אבל יש בעיה אחת גדולה
זה לא טוב למערכות חדשות
הם מייצרות יותר מדי חום, ובלי תנועה מאולצת של השמן/מיים החום יבנה
+ צריך מערכת בשביל לקרר את השמן/מיים עצמו
בנו כבר מערכות קירור שמן
יש כמה כאלו שמסתובבים ברשת
הרעיון נכון
השימוש במיים שגוי
משתמשים בשמן
אני חושב שאם האקווריון נמצא בתוך מקרר נגיד כל הלילה כשהוא מכובה אז המים\שמן יהיו קרים מאוד ובגלל שאחת התכונות של המים הוא חום סגולי גבוה, מה שאומר שכדי לחמם את המים דרושה כמות גדולה של אנרגיה ועקב כך שהמקרר מקרר את המים כל הזמן יווצר מצב שבו הקור תמיד ישלוט על החום, בעיקר אם מכבים את המחשב בלילה...
למה להסתבך? תוציא את המחשב שים אותו בתוך המקרר בלי האקווריום, לא רעיון טוב?
כמה עולה מקרר קטן? ככה גם אפשר לשים מילקי ושוקו ולא צריך לצאת מהחדר כדי לקחת אותם
הבעיה שזה עלול לגרום ל"אפקט הזיעה" והביא לקצר :bash:
זה היה בצחוק אחי, נראה לי כבר תכננת לעשות מילקשייק ;)...
המון חשבו כבר על קירור "אקווריום" ע"י מים מזוקקים, ניסו גם עם שמן שזה יותר הלך אבל כמו שאמרו צריכים לקרר את השמן מידי פעם, משאבה, רדיאטור אתה יודע...
עדיף קירור מים רציני ושהלוח לא יהיה בתוך מארז :xyxthumbs:
אולי במקום כל השטויות האלה...תקנו קירור גז..יותר יעיל ויותר זול....
חחחחחחחחחחחחחחחח אחי 4000 שקל לא באים ברגל, גם לא בטיסה וגל לא על כיסא גלגלים...
חחחחחחחחח אהבתי....
ואחי כל הקטע זה יצריתיות...
אם יש לך מזגן או מקרר יישן אז השקעה של 500 שקל אתה מסודר...
:xyxthumbs:
